Eli autona on -95 A4 ja autossa pitäs häly olla. Aattelin huvikseen kokeilla sen toimintaa ja menin autoon istumaan ja kaveri laitto ulkopuolelta ovet lukkoon. No siellä aikani istuakseni aloin heilua kun mielenköyhä muttei häly kyllä maininnut asiasta mitään. Kait sen ois pitäny jo mut huomata?=) Onko herkkyys säädetty jotenki vai mistähän johtuu?
Häly asiaa.
Ei tuossa ole kakea vaan avain ja kun ovet laittaa lukkoon niin se peräkontis tai jossain törähtää, ja sitten siin sumuvalojen katkasimes alkaa vilkkuu se valo. Ja ne sisätilan tunnistimet näkyy siinä B-pilarissa. Luin täältä foorumilta sen että kun peittää sen anturin niin 10sek päästä siihen sumuvalojen katkaisimeen tulee se punainen valo ja sen jälkeen sisätilan tutkat on seuraavan lukituksen ajan poissa päältä. Koska tuossa ei ole sitä erillistä katkaisijaa kuten seuraavissa malleissa.
Siis auton ulkopuolella ne mokkulat? Ne on ir-kaukon vastaanotin. Todennäköisesti sulla on siis kauko-ohjattu keskuslukko (onko avaimessa nappi?), mutta esim. patterit lopussa. Ja se on vielä siitä ikävä tuo orkkis-ir-kauko, että kun se on jonkin aikaa käyttämättä, niin avaimet täytyy "koodata" uudelleen että taas lähtisi toimimaan (ohjeet löytyy jostain täältä forumilta).Ja ne sisätilan tunnistimet näkyy siinä B-pilarissa.
Ja muutenkin, sisätilan tutkat on kyllä useimmiten auton sisäpuolella, joten hankalaa niitä on peittää ovien lukitsemisen jälkeen, ellet sitten lukitse itseäsi sisään?
Elikkä ne sisätunnistimet peitetään enne kun ovet laitetaan lukkoon, tunnistimet ovat seuraavan lukituksen poissa käytöstä. Toisessa avaimessa on nappi mutta toisessa taaseen ei ole. Pitänee kokeilla vaihtaa patterit siihen, mutten usko että se toimii...
Eikä tuossa avaimessa taida olla kuin se valo tuosta napista.?
Itsellä on samanlaiset tunnistimet siinä b pilarissa aivan kulmassa ja vähän suunnattu alas ja eteen päin...!
Huomasin kerran kun sisätilanlämmitin oli suunnattu kuskin puolelle päin niin ilmeisesti ilmavirta osui suoraan siihen tunnistimeen niin alko hälytin huutamaan, mutta jos sisätilanlämmitin on suunnattu suoraan taakse niin hälytin ei reagoi...!
Löytyykö Kari sinulta siitä b pilarin alaosasta semmonen nappi josta saa ilmeisesti ne tunnistimet kytkettyä pois päältä... jos olen oikein ymmärtänyt...?!?Viimeksi muokannut Maza; 7.1.2008, 15:47.
häly..
Ei siinä ole nappia vaan kuten edellä mainitsin niin kun peittää sen kuskin puolen tunnistimen kädellä n.10sek ajaksi, niin sen jälkeen siihen sumareitten katkaisijaan tulee punanen valo hetkeksi. Sen jälkeen ovet lukkoon ja sisätutkat on seuraavan lukituksen ajan poissa käytöstä. Ainakin niin luin jostain täältä foorumilta. Ja asiasta kanatalouteen, onko sulla matti siinä kauko-ohjain vai ei?Viimeksi muokannut Karitus; 7.1.2008, 16:43.
