12V-lämmittimiä komponenttien ympärille
  • 12V-lämmittimiä komponenttien ympärille
    Mulla on Allun huohottimessa lämmitin. Mistä saisin samankaltaisen ilmajousituksen venttiiliyksikön ympärille? Siinä toimisi pieni matto liimattuna boksin kylkeen. Mistä löytäisi? Sivupeilien lämmityshän on samankaltainen.
    Toinen käyttökohde olisi Touaregin ilmajousten venttiili. Siihen pitäisi löytää kierukka jonka kiertäisi holkin ympärille. Tää on toki isompi homma koska niitä pitäisi olla jokaiseen tolpppaan.
    Ykköskysymys siis oikeasti kiinnostava.
    Minkä kokoinen 'pieni'?
    Isompi:
    https://arcticheat.fi/products/lammi...t-12v-60w-5-2a
    Pienempi:
    https://www.spelektroniikka.fi/p9627...100-mm-fi.html
    'Lämmityselementti 12v' haulla noita löytyy.
    Myös IKH:lla:
    https://www.ikh.fi/fi/peilin-lampova...t1502-t1502-12
    Elementin päälle jotain eristettä ja lämpöteippiä tms. suojaksi.
      vV8m5, kiitos. Vielä kun siinä olisi lämpötilan rajoitin. Joitain löysin ebaysta, hinnakkaita ovat. Venttiiliyksikkö ei saisi lämmetä liikaa kun letkut on muovia.
      Viimeksi muokannut ttenhunen; 3.2.2021, 14:16. Perustelu: Tarkennus
        Elementin voi myös liimata sitä isompaan alumiinilevyyn, jolloinka se toimii lämmönsäteilijänä eikä kuumenna pistemäisesti liikaa. Vaatinee silloin vaan erilaisen asennustavan.
          Miten olisi tilkka Aerolia?
            Jukuri, voisi toimia mutta miten sen saa sinne? Ei viitsisi kompressorin ilmanotosta laittaa.
            Lisäksi aineesta sanotaan ettei sovi akryyliosille. En tiedä mitä muovia ne letkut ja venttiiliyksikkö ovat.
              Letkut ei ainakaan ole akryyliä ne on pvc tai polyeteeniä ja pumpun osat on kuitenkin ruiskupuristettuja osia eli yleensä polyamidia tai lasikuidulla vahvistettua polyamidia tai pom:a tai jotain vastaavaa. Aerol on käytännössä pelkkää etanolia.
              En muista onko näissä säiliötä, jossa olisi vedenpoistoventtiili taikka kuivainpatruunaa.
              Jäätyykö se sinulla usein vai haluatko vain varmistella? Ei nämä käsittääkseni ole kovin arkoja jäätymään.
                Jukuri, kyllä ensimmäisen Allroadin venttiiliyksikkö "hähmettyy" helposti mutta sulaa kompressorin lämpimästä ilmasta. Kovalla pakkasella joskus käy nimittäin niin että liikkeelle pääsee helposti mutta hetken päästä kun alusta haluaa säädellä, joku venttiili jää auki. Parin nostoyrityksen jälkeen toimii taas. Lämmitysvastus joka olis vaikka kytketty kompressorin relevirtaan, voisi toimia tuossa hyvin.
                Mitää vedenerotteluahan noissa ei ole, silikonirakeita kompressorissa vain. Mutta se ei auta jos ilmapussista tai painesäiliöstä tulee kosteaa ilmaa. Systeemi ei ole suljettu.
                  Hmm. Ne silikonirakeet taitaa olla silikageeliä eli piioksidirakeita, joita käytetään mm kissanhiekassa. Nehän voi kyllä uudistaa uunissa lämmittämällä tai sitten ostaa vaan pussillisen uutta. Aerol tietty estäisi jäätymisen vaikka vähän sitä kosteuttakin olisi jäljellä. Eikä mikään minun mielestä estä laittamasta sinne väliin kuivainpatruunaa, jos vain paikan keksii. Ei ne kuorma-autoissakaan ilman noita toimi.
