A6 4G pre-facelift etukameran retrofit.
    Ehkä jollain muullakin 4G Audin omistajalla tullut mieleen, että takakameran lisäksi autossa olisi hyödyllistä olla myös etukamera, mutta kufatecin 1400€ retrofit-sarja tuntunut turhan suolaiselta hyötyihin nähden, niin tässä olisi yksi vaihtoehto n. 1/10 hinnalla.
    Kuten varmasti moni, joka asiaa miettinyt ja tutkinut tietää, että jos autossa on pelkkä takakamera (pr KA2), niin kamera on analoginen ja jos etu- + taka- tai 360-kamera (KA4, KA6) on järjestelmä digitaalinen. Toisen analogisen kameran lisäämiseksi on saksalainen heppu tehnyt nerokkaan moduulin, joka vaihtaa MMI näytölle tulevan kamerafiidin sen mukaan onko päällä D vai pakki. Kamerana voi käyttää kiinalaisia kameroita, joista osa sopii suoraan etumaskiin tulevaan OEM Audi etukamerapidikkeeseen. Tietenkään mitään corner view:ta tai muita KA4 ominaisuuksia ei tällä saa, mutta itselle ainakin hyötyä jo pelkästä etunäkymästä, kun ahtaassa tallissa autoa pyörittelee. Etukameran asennus vaatii maskin irrotuksen ja dremelöintiä, jotta OEM pidikkeen ja kameran saa paikalleen, mutta jotkut after market pidikkeet voi saada ilman maskin irrotustakin paikalleen. Kameran johtojen veto takakonttiin vaatii pilarien ja kynnysten suojamuovien purkua, jos orkkis johtosarjaa haluaa seurata. Viimeiseksi moduulille pitää ryöstää pakkivalolta virta ja kytkeä olemassa olevaan takakameran ohjausboksiin. Koodauksia ei tarvitse ja homma rokkaa suoraan, kun piuhat vedetty kiinni. Tässä videopätkä omasta autosta: https://youtu.be/JE0qzSazVxE
    Jochenin moduliin ja muihinkin asiaan liittyviin videoihin voi tutustua hänen youtube-kanavallaan ja sähköpostiosoitteen saa vaikka minulta pm:llä, jos kiinnostus heräsi. https://www.youtube.com/channel/UCg2...fhUWnOz35fU42Q
    Viimeksi muokannut Killeri; 21.10.2020, 18:33. Perustelu: Otsikko tarkennettu.
    Näppärä idea. Mutta eikö peruutuskameran signaali oli jokin oma poropietari, eli mitään yleismallista kiina kameraa ei voi laittaa?
      Oiskohan niitten digitaalisten signaalien juttuja tuo? Itsellä on tämä kamera edessä, joka menee tuohon Audin kamerapidikkeeseen: https://www.aliexpress.com/i/802568182.html
        Vai se taitaakin kytkin tulla peruutuskameran boksin ja MMI:n välille? Muutenhan tulee overlaynä viivat etukameraankin. Ainakin se orkkis peruutuskamera ei syötä mitään komposiittivideosignaalia ohjainboksille. Tai en ainakaan siitä mitään kuvaa saanut, kun joskus kokeilin.
          Tuli hankittua kiinakaupan kamerasarja (linkki), kun Kufatecin kamppeet ovat vielä hinnoissaan. Asentelin moisen tänään paikalleen ja toistaiseksi kaikki hyvin, mutta pimeähän tuolla ulkona tuli. Kesken jäi tutkailu sähköjen tuomisesta + etukameran kaapelireitistä sisälle. Uusi kamerayksikkö on tarkoitus asentaa hanskalokeron päälle tms. eli sinne koko johtonippu.
          Oli tässä niitä kysymyksiäkin:
          Tarkoitus on ottaa sähköt pelkääjän puolen sulakeboksista, mutta onko jollain kokemusta tai ajatuksia siitä, mitkä mahtaisivat olla sopivat herätteen ja jatkuvan virran nappaamiseen?
          Ja etukameran kaapelireitti kabiinin puolelle on myös auki. Puhdasta arvailua: etusisälokasuojan avaaminen taitaa olla edessä
          Kiitokset jo etukäteen kaikista vinkeistä!
          EDIT: Kysymys siirrettiin tähän ketjuun ja tuo kaapelireitti näyttikin löytyvän YouTuben infon perusteella tuloilmakotelon vierestä. Vielä kun noista sähköistä olisi näkemystä tarjolla...
          Cheap Vehicle Camera, Buy Quality Automobiles & Motorcycles Directly from China Suppliers:Include Front Camera And Rear Camera in Car Video Interface Kit For 2010 2015 Audi A1 A4 A5 A6 A7 A8 Q3 Q5 Q7 3G/3G+/4G System Enjoy ✓Free Shipping Worldwide! ✓Limited Time Sale ✓Easy Return.
          Viimeksi muokannut Killeri; 7.11.2020, 18:41. Perustelu: Viestit yhdistetty.
            Minun tapauksessa + otettiin sulakehaaroittimella CD-vaihtajan sulakkeelta ja maihin meni tuon kuvan mukaisesti. Tosiaan siitä sisäilmapuhaltimen kotelon vaahtomuovista pääsee johtojen kanssa läpi.
              Ja vielä loppuinfot: etu- ja takakamerat toiminnassa. Tähän kiinakaupan halpisboksiin ei voinut/tarvinnut tehdä muokkauksia VCDS:llä. Kävin kyllä ruksimassa peruutuskameran, mutta toimi ilmankin. Asetuksia ohjaimelle ei saanut.
              Etukameran muoto ei ollut ihan 1:1 renkulalogon muotojen kanssa, mutta tuota pitää hifistellä siten, kun ulkona on yli 15 astetta lämmintä...
