Kirjoitin tästä jo toisaalle mutta laitetaan nyt ihan tännekin... Tänäaamuna autosta alkoi kuulua selkeää releen napsuttelua kojelaudasta vasemman etukajarin takaa, luulin ensin että joku paikka vaan natisee. Noin vartin päästä myös jarrujen merkkivalo alkoi välkähdellä. Eli toisinsanoen joku ohjaa tätä napsuttelevaa relettä joka taasen käskee kojetaulun jarruvikavalon relettä. Irrottelin jarru- sekä hydraulinestesäiliöistä anturipiuhat, ei mitään vaikutusta. Heiluttelin piuhoja konehuoneessa, ei vaikutusta. Ainoa mikä napsutteluun vaikuttaa on auton tärinä, töyssyt ym. Kylmänä ei räpätä mutta hetken päästä alkaa kunnes noin tunnin ajon jälkeen räpsyttely vähenee ja jarrujen vikavalo vilkkuu tasaiseen tahtiin mittaristossa. Jossain pätkii joku piuha/liitin ilmeisesti vaan missä? Lähdenkö purkamaan konehuoneesta vai sisältä ensin? Lauantaina tosiaan pitäis lähtee lappiin ja tuo releen naksuttelu käy hermoille todella pahasti.
Lötkössä vilkkuu jarruhälärivalo releen naksutuksen säestyksellä? KORJATTU
Itselläni oli sama vika!
Releen raksutus loppui kun heilutteli jarrupaloilta lähtevän kulumisvaroittimen johtoja ja pistoketta eli pistoke ei ilmeisesti yhdistänyt?
En sitten tiedä oliko vika siinä, mutta ainakin raksutus loppui!
Rele joka siellä silloin naksui oli väriltään punainen, mitään numeroita siitä en muista.
Jarrupalojen kulumisvaroittimen johdoista taitaa olla kyse. Konehuoneen puolelta vain poikki ja juottaa päät yhteen. Ei niillä juurikaan mitään tee ja koko konehuoneen ulkopuolinen pätkä johtoa on kuitenkin täysin haparoitunut. Korjaat yhden katkoksen niin parin viikon päästä on toinen katkos.
Se punainen rele ohjaa juuri tuota valoa. Relettä ohjaa mm. nuo jarrupalojen kulumisvaroittimet ja kun johto räpsii, naksuu rele villinä. Itse rele ei takuulla ole rikki.
