Releen naksutus
  • Releen naksutus
    Moi. Mikähän rele mahtaa olla kyseessä kun ajaessa ja kaasupoljinta painettaessa jokin rele naksuu ratin vasemmalla puolella välillä vimmatusti. Oire on ollut autossa vuosia, mutta lähiaikoina lisääntynyt. Auto toimii muuten normaalisti, mutta tuo naksutus releessä on pikkuhiljaa ruvennut ärsyttämään. ?Kyseessä A4 B6 8E5 Avant ALT 2.0 multitronic.
    ja mistä kannattaisi ruveta muutenkin vikaa metsästämään...
    Ja naksutus kuuluu pelkästään silloin kun kaasupoljinta painaa
    Oletko lukenut vikakoodeja vcds:llä?
    Vahva veikkaus; vuoto alipainejärjestelmässä ja alipainepumpun rele (373, kuskin polvien kohdalla olevan muovin takana) alkaa naksumaan.
    https://www.audizine.com/forum/showt...elay-373-Issue
      Pitännee ens viikon aikana ruveta vilkuilemaan, josko ois siinä vika. Ilmoittelen myöhemmin asiasta...
      Ja kiitos vastauksesta :)
        Moi pitkästä aikaa. Eilen sain aikaiseksi vikakoodit luettua ja ei koodeja antanut alipainejärjestelmän puolelta ainakaan. Voisikohan joku releistä viimeisiään sitten vedellä eli auttaisiko vaihto? Ongelmana on tietenkin se, ettei paikallaan ollessa tiedä relettä, joka naksuu, menee siis mittaamiseksi varmaan...
        Viimeksi muokannut MrBird83; 20.12.2020, 21:51.
          Alkuperäinen kirjoittaja vV8m5 Näytä viesti
          Vahva veikkaus alipainejärjestelmän suhteen vuodossa on (jos siis vuotaa) takaiskuventtiili jarrutehostimelta. Letkut oon käynyt läpi, mutten oo vielä sitä venttiiliä irrottanut ja koettanut. Pitää vielä viisaammilta varmistaa sen sijainti... Bensakoneella siis vekotin... Varmaan sijaitsee tässä autossa jarrutehostimen kyljessä käytännössä?
          Ja sitäkin tässä rupesin miettimään, että voisiko olla mahdollisesti edessä myös tehostimen vaihto vaikka jarrupoljin toimii niinkuin pitääkin?
          Viimeksi muokannut MrBird83; 20.12.2020, 21:49.
            Löytyihän sieltä järjestelmästä viallinen takaiskuventtiili (heti vesikaukalon ulkopuolella ja siitä lähtee letku T-haaraan). Mitenkähän lie muuten tuon sähköisen alipainepumpun suhteen? Onkohan se puhdistettavissa kun on varmaan vuosien varrella öljyjäämiä sisuksiinsa imenyt sen viallisen venttiilin takia?
            Viimeksi muokannut MrBird83; 16.1.2021, 12:40.
