B7 Sedan takaluukun johdot nirhautuneet/poikki ?
  • B7 Sedan takaluukun johdot nirhautuneet/poikki ?
    Moi,
    Audin takaluukun valot ja lukko alkaneet humppaamaan ihan omaa elämäänsä ja asia lienee jo jollekin tuttu, mistä kohtaa se se johto(sarja) on suurimmalla todennäköisyydellä poikki ? Miten korjata ? Kolvi käteen ja tekee uudet pätkät ongelmakohtaan ?
    Sieltä kontin läpivientien välistä mistä se tekee aina saranaliikettä kun luukkua auotaan. Hain ite joskus kiepin 7-napaista niin sanottua peräkärrykaapelia autotarvikeliikkeestä. Siitä on monet johdotukset korjattu. Siihen vauriokohtaan tosin ei kannata alkaa sätöstään vaan ottaa ihan reilusti varaa ja katkaisee sekä kontin että korin puolelta niin että saa liitokset tehtyä sinne suojaan. Eikä niitä kannata kaikkia johtimia koittaa tinata samasta kohtaa vaan porrastaa hiukan ni ei tuu semmoista valtavaa palloa yhteen kohtaan.
      Kiitos tiedosta, täytyypi noutaa jostain tuollaista 7-napaista kaapelia, veditkö uudella loppuun asti vai laitoitko ns. välipalan ?
        Tässä keskusteltu asiasta, vaikka on eri autosta kyse, korjaustapa sama: https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...rjojen-korjaus
          Kiitos ohjauksesta, hain tämän mallin tiedoilla ja en löytänyt bongoa, nyt siis löyty !
            Joku myi ebayssä tähän korjaus kaapeliakin, uudet kumitutit ja kaikki. :)
              Kas, tuon korjauskaapelin ilmon löysinkin ! Ihmettelin tuota auton tilannetta viikonloppuna ja tulin johtopäätökseen että vika ei sittenkään olisi katkennut kaapeli, voiko virran tulemattomuus esim. rekisterikilven polttimoihin johtua sulakkeiden palamisesta ?
              Vikalista nyt seuraava, rekkari- plus takasumarit eivät pala ja takaluukun lukko ei ohjaudu muun keskuslukituksen rytmissä ( eli joudun avaamaan takaluukun avaimella muiden lukkojen ollessa auki).
                Kyllä se noita kaikkia yhdistävä tekijä on poikki menneet johtimet. Voihan sieltä olla sulakekin palanut mutta se on todennäköisesti seuraus, ei alkuperäinen syy.
                  Juurikin tämä kohta paremminkin tähystettynä, johdot makasivat edelleen siihen alkuperäiseen 'kumiletkupatjaan'. Sinänsä hyvää laatua tämä B7, tämä on ensimmäinen vika 14 vuotta/150 tkm. ajettuun autoon
                    Nyt vika korjattuna, asiaa auttoi jutskaushetki kaverisähkömiehen kanssa, kun mainitsin että koko takaluukku pimeä niin hän oli heti sitä mieltä että maajohdossa vika. Katkaisin sen ruskean vähän paksumman maakaapelin sen roikkukaapelin puolesta välistä ja testasin maan, taakse eli koriinpäin pelitti mutta eteenpäin ei samalla kun käteeni jäi luukun puolelta 7 sentin johdon pätkä ( eli oli poikki ennestäin). Vaihdoin maakaapelia vähän pidemmältä matkalta - pelittää.
                      Audi A4 B6 sedan takaluukun johtosarja
                      Takaluukun johtosarjassa katkoksia....ostin uuden korjaussarjan jossa 8 johdinta ja originaalissa 10, jollain tietoa näistä
                      kytkennöistä?
                      Viimeksi muokannut Killeri; 27.12.2022, 12:22. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
                        Tietääkö joku mistä saa A4 vm.2005 sähköjohto sarjan peräkonttiin?
                          Marmorilta tai Speed Autoteileltä melko varmasti. Myös ebaysta tai purkaamoilta voi löytyä, mutta varaosanumero sun tarttee kaivaa esiin ensin.
                            Tästä voi katsoa varaosanumerot, sedan: https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a4.../9/971-972087/
                            Avant: https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a4.../9/971-972086/
                              Kiitos avusta. noilla löyty autodocilta johtosarja
                                A4 B6 peräkontin luukun sähköt hukassa (rekisterikilven valot pimeänä)
                                Eli tuossa otsikossahan se ongelma tulikin, että tuonne kontin luukulle ei tule virtaa ollenkaan, eikä vika ole johtosarjassa, tai ainakaan noita kumeja raottelemalla ei löytynyt minkäänlaisia johtovaurioita. Tuolla näytti olevan sellainen kytkentä, että kaikki ruskeat johdot oli yhdessä nipussa, ja se näytti kyllä ihan tehdaskytkennältä, niin eikö se ole sama vetää tuohon nippuun nyt vaan uusi 12V? Että jos vedän tuosta takavalolta herätevirran releelle, ja sitten peräkontin vahvistimelta varastan suoraan akulta tulevasta johdosta jatkuvan virran (toki sulake väliin). Näkeekö joku tässä jotain, jonka vuoksi näin ei kannata tehdä. Itsellä ei ole aikaa enempää uhrattavaksi tähän kotteroon, eikä tosiaan mitään palaneita sulakkeita ole löytynyt,
                                Viimeksi muokannut Killeri; 11.4.2023, 10:01. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
                                  Kommentoimatta tuohon kytkentäkysymykseen, tässä autossa taitanee olla sellainen valojen ohjaus että se mittaa polttimoiden vastusta ja jättää syöttämättä niille sähköä jos vastus ei mätsää. Mulla oli B6 avantissa suomi-asennettu vetokoukku jonka sähköt oli haaroitettu oikealta takavalolta ja ne kytkennät kun oli hapettuneet niin auto ei sytyttänyt oikeaa takavaloa ollenkaan.
                                  Ehdotan siis että hiot kokeeksi rekisterikilven valon sähkökontaktit ja auton uudelleen käynnistämällä ne valot saattaa herätä henkiin.
                                    No tuo oli ensimmäinen asia jonka tein, kun ei polttimoiden vaihto auttanut. Sitten muistin, että tuossahan ei toimi tosiaan se sähköinen luukun avauskaan, ja aloin katselemaan johtosarjoja ja mittailemaan jännitteitä.
                                      Keskustelua asiasta myös tässä: https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...%A4#post927532
                                        Eiku samperi, eikö nuo ruskeat ollu maajohtoja? Uusiksi meni mietinnät.
                                        EDIT. No olihan sieltä johtosarjasta sitten johto poikki. Ja kaksi muutakin meni vielä siinä poikki kun veti löysää että pääsee katselemaan, eli olivat luultavasti melko heikossa hapessa. Nyt toimii kaikki.
                                        Viimeksi muokannut op76; 11.4.2023, 12:54.
