A6 C7 mittariston ohjelmointi
  • A6 C7 mittariston ohjelmointi
    Voiko 2013 A6 3.0 tdi 245hp versioon ohjelmoida tässä videossa näkyviä mittariston ominaisuuksia, vai onko ne vain bitdi-juttuja? Ahto, veden lämpötila jne.
    https://youtu.be/YpHOXGJeJQk
    Eiköhän ton saa kaikkiin. Toi on Lap timer.
      Ja se on öljyn lämpö, ei veden.
      E. Siis näin: https://www.stemei.de/pages/coding/a...turanzeige.php
      Viimeksi muokannut välkky; 9.4.2020, 23:18. Perustelu: LInkkiä
        Alkuperäinen kirjoittaja Palehti Näytä viesti
        Ei ilmeisesti ihan helposti kaikkiin. Jos mittariston softaversio 416, niin laptimer ei toimi. Tuota softaversiota on 2012 alkuvuoden mittaristoissa ja valitettavasti siis myös omassa 4G:ssä.
          Hei, jos tuo kiinni softasta niin onko tietoa sen päivittämisestä tai muuttamisesta? Onko ohjelmistoversio siis tässä:
          Address 17: Instruments (J285) Labels:| 4H0-920-xxx-17.clb-SRI1
          Part No SW: 4G8 920 931 N HW: 4G8 920 931 N
          Component: TDieRdw H79 0416
          Revision: 28460
          1 Serial number: 658180112592060
          Coding: 13A709001B010008010000
          Shop #: WSC 02391 785 00200
          ASAM Dataset: EV_RBD4K 004045
          ROD: EV_RBD4K_AU57.rod
          VCID: 392F2DF289DBC9EFCD7-806C
          No fault code found.
          -------------------------------------------------------------------------------, eli tuo kohta 3:lla rivilla H79 0416? Vai meneekö vain vaihtamalla mittaristo kokonaan?
            Noihin 3xx ja 5xx mittaristoihin on olemassa softapäivitys, joka korjaa jonkun turvavyön hälytysäänen toimimattomuuden, mutta jos sen ajaa 416 mittaristoon, niin menee jumiin. Tästä mainitaan TPI:ssä, että 3xx ja 5xx mittaristoihin päivitys (4G0906961) ja 416:een mittariston vaihto. Ilmeisesti jos tuossa 416 softassa haluaa laptimerin toimimaan, niin pitää softapäivitys tehdä ODIS:lla ja sitten vielä jotenkin puukottaa eeprommia. Lueskelin tästä motor-talk.de foorumilta ja joku siellä ilmeisesti tuon homman osaa tohon 416 versioon tehdä, mutta rupesi kuulostamaan sen verran hasardilta, että itseltä loppui mielenkiinto.
            Mittariston vaihdolla 3xx tai 5xx softaversioiseen varmaan saa pelaamaan, mutta niistä pitää sitten komponenttisuoja poistaa.
              Laittamassani linkissä testattu 2013 vuoden autolla:
              Address 17: Instruments (J285) Labels: 4H0-920-xxx-17.clb
              Part No SW: 4G8 920 932 D HW: 4G8 920 932 D
              Component: TDieRdw H79 0515
                Tuli nyt kuitenkin kokeiltua tuon saksalaisen herrasmiehen ohjelmointitaitoja ja kyllä hän vaan etänä sai 0416 mttariston softan päivitettyä ja laptimerin toimimaan.
                  Mites tämä etänä ohjelmointi käytännössä meni?
                    Teamviewerilla yhteys seppään, VAS5054 klooni autoon kiinni ja ODIS-E:llä softa sisään mittaristoon ja parametrisointi sitten Hamachia käyttäen.
                      Hamach?
                        Oikein sanottuna Hamachia apuna käyttäen, eikä Hamachilla. Tuo viimeinen osuus hommassa kai se salaisuus on, jota ei haluta julkiseksi.
                        https://fi.wikipedia.org/wiki/LogMeIn_Hamachi
                          Vasta kuukaudenpäivät ollu a6. Mut nyt ns. päivittäis trippi ei nollitu itsekseen. Onko tyyppivika?
                          Viimeksi muokannut Killeri; 30.11.2021, 18:34. Perustelu: Viesti palautettu.
                            Tarkoitatko sitä ajotietokoneen näyttöä missä näkyy sen hetkisen matkan kulutus, keskinopeus jne.?
                              Alkuperäinen kirjoittaja janhe Näytä viesti
                              Kuka tämä saksalainen herrasmies oli ja mitä homma maksoi?
                                Nimimerkki audi0904 motor-talk.de foorumilla. Luokkaa 50€:a taisi olla.
                                  Onko tähän mittaristoon mahdollista saada koodattua esim tuota ahtopainetta?
                                  En onnistunut löytämään siihen liittyvää nopealla haulla VCDS:llä, vai vaatiko tämäkin jonkin päivityksen?
                                  A6 Avant Bi-tdiq 313hv 2013
                                  Part No SW: 4G8 920 933 B HW: 4G8 920 933 B
                                  Component: TDieRdwAcc H80 0618
                                  Revision: 30460230 Serial number: 658130613596006
                                  Coding: 138611003F550008000000
                                  ASAM Dataset: EV_RBD4K 004048
                                  VCID: 2F66AAB976D339FEBA-807A
                                  Edit: Lisätty auton tiedot.
                                    Kyllä se viestissä 3 laittamallani tavalla pitäisi onnistua.
