Audi Smartphone Interface
  • Moi
    Mites tää Smartphone Interface oikein menee. Ostin 2018 Audi A4 B9:n ja siinä ei tätä ominaisuutta näy olevan. Netissä väitetään että kaikissa 2017 --> malleissa tämä pitäisi olla.
    Saako tätä edes rahallakaan?
    • https://www.audi.fi/fi/web/fi/models...interface.html
      Tai netistä löytyvillä ohjeilla muistikortilta päivittämällä.
      Viimeksi muokannut Killeri; 18.4.2024, 12:26. Perustelu: Tapatalk-allekirjoitus poistettu.
      • Alkuperäinen kirjoittaja J-M Koopikka Näytä viesti
        Tuli hankittua tuo belkinin reilu 30e kaapeli, niin heti alkas Android-auto rokkaan. Jännän kranttu kyllä tuo järjestelmä piuhan suhteen, kuitenkin tietkoneen ja puhelimen välillä pärjää helvemmallakin kaapelilla
        Linkkiä kaapeliin? Kiinnostaisi, millä kaapelilla muut ovat saaneet toimimaan. On kokeiltu Ugreenin laadukkaita kaapeleita ja vaikka ja mitä mutta silti pätkii tuo yhteys.
        • Ugreenin kaapelit on toiminu Huawein kanssa, Belkinin lightning-kaapelit on toiminu iPhone 12 minin kanssa ja viimeisimpänä Deltacon joku mikälie usb-c kaapeli on toiminu iPhone 15:n kanssa. 4G-ympäristössä Android Auto/Apple Carplay -käytössä.
          • Alkuperäinen kirjoittaja Helldemon Näytä viesti
            Eli minkälainen muistikortti ja mistäs sens sais hankittua?
            Viimeksi muokannut Killeri; 13.5.2024, 20:17. Perustelu: Lainaus kuntoon.
            • Alkuperäinen kirjoittaja AKoponen Näytä viesti
              Yritin löytää tuota Gigantin nettikaupasta, niin eipä ollut enää..
              Tämä taitaa olla nykyisin vastaava: https://next.gigantti.fi/product/pal...m-musta/433089
              Kannattaa kysyä, että onko tuossa varmasti myös data-siirto mukana, että ei ole pelkkä latauskaapeli...
              • Alkuperäinen kirjoittaja Koneäijä Näytä viesti
                Voisko joku ystävällinen Audifani auttaa miestä joka nyt ei ole varsinaisesti mikään nörtti. Eli onko tuollaiseen yllämainittuun Audiin mahdollisuus saada tuo Smartphone interface?
                Sitä ei ainakaan suoraan löydy näytöltä. Keskikonsolissa on vain yksi usb-liitin.
                kiitoksia jo etukäteen
                • On mahdollista, mun tietämyksen mukaan jos on yksi usb niin se pitää päivittää kaksipaikkaiseen versioon ja vetää datakaapeli siitä hanskalokerossa olevaan boksiin. Tämän lisäksi tarvii ohjelmoida. Voin kyllä neuvoa tarkemmin tuossa usb asennuksessa, ohjelmoinnissa en osaa auttaa. Boksi/kaapelit löytyy B9/FY osanumerolla 8w0035736, Kiinan kaapeleita en suosittele.
                    Jos saat asennettua sen kaapelin niin koodaus onnistuu
                    • Jahas, puhelimen vaihduttua Xiaomin tuotteesta Samsungiin tuli asiaa kaapelikauppaan. Redmin kanssa Android Auto toimi hyvin vanhalla narulla, mutta A55 vain väläytteli yhdistämistä. Sampan oma piuha on c-c, sillä vielä hullumpi tulos (ei yritystäkään yhdistää, mutta alkoi soitella soittoääniä läpi). Pitää nyt kokeilla jotain laadukkaampaa piuhaa, mutta harmillista ostella sokkona kun noita kaapeleita on jo repullinen muutenkin.
                      • Alkuperäinen kirjoittaja kurksam Näytä viesti
                        Mulla ois kans tarve ASI päivityksellä. Turjakkeelle ei pysty laittaa viestejä privana kun tulee ilmoitus "yksityisviestien määrä täyttynyt"
                        Kohteena olisi Audi Q7 2015 4M, keskikonsolissa puhelimelle usb portti tavallisen usb lisäksi. MMI Software version: 0358, Media driver: CLU4_MMX2_AU_ER_G22_092PROD-1, Grecenote database: Region= Europe - Version=10
                        Telephone driver: 10.350.665
                        Onnistuisiko version päivitys, että lähtisi android auto toimimaan?
                        Jäi kirjoittamatta kun sain android auton toimimaan ja bluetooth unavailable vian selville. Ohjeet ja tarvittavat SD-kortit tiedostoineen tilasin thenavmaniltä. Ohjelmisto päivitys (ensin K2161 ja K3346), MIB tool ja Smart Phone interface ja 2024 karttapäivitykset. Oli selkeät asennus ohjeet kaikkinensa vei aikaa muutaman tunnin auton ollessa ylläpitolaturissa.
                        Sama softa paketti toimii ainakin A4-A5-Q5-Q7 malleihin.
                        Ps.Audin korjaus olisi ollut Bluetooth Unavailable ja Navigation Unavailable softa vikaan informaatio elektroniniikan korjaussarja tai uusi infotainment ohjainlaite. Et sellasta....
                        SD kortit ja ohjeet löytyy jos jollain tarvetta.
                          Moi, laitatko vaikka yv:llä lisä infoa asiasta. Kiitos!.
                          Viimeksi muokannut Killeri; 23.7.2025, 16:20. Perustelu: Lainaus kuntoon.
                          • Merkillinen ongelma: Samsung A 52 yhdistyy ja voi soittaa, mutta paluuääni ei kuulu handsfriistä. Vaimon puhelin A 15 toimii normaalisti samassa A4 allroadissa, tdi -17. Puhelimestani en keksi mitään asetusta joka olisi väärin. Aiemmin toimi normaalisti, mutta pari viikkoa ollut handsfree poissa pelistä. Autossa saattaa olla akku tiensä päässä, koska on alkuperäinen n.9 vuotta. Voisiko akkuongelma aiheuttaa tuollaista vai onko puhelimen vika? Vikakoodeja en ole pystynyt lukemaan täällä mökillä Virroilla. Niin samoihin aikoihin tuli myös ilmoitus näyttöön, että start/stop system detectid, ota yhteyttä huoltoon. Voisiko akkuongelma aiheutta tuollaisia?
                            • Alkuperäinen kirjoittaja Turjake Näytä viesti
                              Terve!
                              Multa saa päivityksenä mib2 järjestelmiin (ehdoton vaatimus tuo mib2) smartphone interface ja karttapäivitykset.
                              Esim a6/7 vm -15-> .
                              Radio (rmc) tai radio+ tai 3g/3gp+ järjestelmiin jää vaihtoehdoksi retrofit mib2 tai vastaavanlainen kalikka, kuin tossa yllä. Retrofit ei ole halpa, parin tonnin luokkaa, mutta muuttuu auto kerta heitolla.
                              Olisi 2020 Q5 tfsi e päivitystä vailla. Mitenkään onnistuisi?
                              Viimeksi muokannut mikalu; 19.8.2025, 14:49.
                              • Eikö tuon ikäisen Q5:seen saa ostettua Audi Functions Storesta?
                                • Karttapäivitykset kyllä. Tarkoitin tuota asi päivitystä kun autossa ei ole kuin usb-lataus pistokkeet...
                                  Alkuperäinen kirjoittaja RHead Näytä viesti
                                  Täällä tehdään päivityksiä myös ympäri suomea.
                                  Laitatko viestiä (yv) niin otan yhteyttä.
                                  Viimeksi muokannut Killeri; 19.8.2025, 09:23. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                  • A4 B9 2017 MMI temppuilee, tulee ilmoitus "No device supporting the Audi Smartphone interface is connected. Please connect a suitable smartphone or activate device from the list" ja 20s-60s kuluessa palaa itsestään normaaliin tilaan. Pahimmillaan tullut 15min välein. Onko muilla ollut vastaavaa? Ja erityisesti miten ratkennut?
                                    • Olet jo toista laadukasta johtoa kokeillut?
                                      • Kahdella johdolla kokeiltu joista toinen ihan uusi
                                        Viimeksi muokannut Killeri; 23.8.2025, 14:37. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
