Audissa alko temppuilemaan ajovalot ja mittariston valot. Aluksi oireili siten että, mittariston valon kävi himmeällä noin sekunnin ajan. Nyt se katkaisee ajovalot ja mittariston valot muutamaksi sekunniksi kesken ajon. Ajotietokoneen näyttö toimii normaalisti. Välillä myös auto käyttää itse samanaikaisesti pitkiä valoja, vilkuttaa vasemmalle ja tööttää. Netistä olen kaivenut tietoa tuloksetta. Onko kenelläkään ollut vastaavaa ongelmaa?
Ajovalot ja mittaristo temppuilee Audi A4 3.0l TDI B7 -08
Avainsanat: Ei mitään
Kuskin puolen jalkatilassa oleva boksi oli kuiva ja ehjän näköinen. Jalkatilan matto oli myös kuiva sisältä. Eikös se lattian boksi ohjaa keskuslukitusta?
Vcds luettu vikakoodit. Enne vikakoodin lukua laitettu uusi akku. Auto käyny virrattomana. Piti ainakin avain koodat uudestaan.
005785 Powertrain data bus
P1699 - 001 missing message from Steering wheel electronics - intermittent
P1635 A/C controller - intermittent
01331 - door control module: Driver side (J386)
49-10 - no communications - intermittent
049682 - steering column control module
U0212 - 000 - no communications - intermittent
meneekö nämä oem numerolla olevat osat vaihtoon?
4E0953541B cancelling ring with slip ring and steering sensor
8E0953549R electronic module for steering column combination switch
