Audi Q7 -10 MMI pimeä?
  • Audi Q7 -10 MMI pimeä?
    Tiedän että jossain keskustelussa tätä on varmasti täällä käsitelty,mutta uutena foorumilaisena en sellaista löytänyt äkkiseltään haettuna.
    Eli ongelma on Q7:n näyttö/koko MMI ohjaus. Auto on 2010 mallia.
    Näyttö otti ja pimeni, ohjauspaneelissa ei valoja...
    Painettaessa soittimen ym virtapainiketta, näyttö avautuu noin 4-5 sekunniksi, jonka jälkeen pimenee taas. Joskus ei tee edes tätä
    Olen nyt omatoimisesti kaivanut tietoa, tutkinut, raapinut päätä, tarkastanut sulakkeet, vaihtanut ohjauspaneelin piirilevyn uuteen, vaikka ei ollut kosteutta saaneen näköinen. Joku sanoi että soittimen takana olisi myös sulake, irroitin soittimen mutta sulaketta sen takaa ei löytynyt.
    Yrittelin etsiä ohjausboxia hansikaslokeron takaa (kun jossain oli info että sieltä löytyy), mutta tuloksetta, sellaista ei sieltä löydy.
    Kertokaa nyt joku mistä helekkarista alan seuraavaksi etsimään vikaa... Onko itse näytön takana sulaketta? Missä ohjausboxin sijainti, mistä uusi jos vanha porsinut, mitä maksaa...
    Nim. Hermot vielä tallella. ?
    Onko vikakoodeja?
      No täytyy sanoa että vikakoodeja ei ole luettu, koska yksi seppä sanoi että sillä ei saa mitään muuta selville kuin että jostain syystä yhteys boxiin on poikki.
      Onko siis mahdollista että näyttää enemmän..
        Kannattaa kuitenkin lukea VCDS:llä ja laittaa loki sitten tänne näkyviin. Sieltä hyvällä tuurilla näkee enemmän kuin arvailemalla vikapaikkaa. :)
          Moi.
          Mulla Audi Q7 2008 ja akku oli päässyt tyhjäksi ja kun sain akun täyteen ja auton ajoon niin kaikki muu pelittää mutta MMI näyttö ei pelaa eikä radio...navi...kamera.Audi MMI alkunäyttö käy hetkellisesti näkyvissä ja takasin pimeeksi.Kolmea nappia painamalla buuttausta kokeillu mutta ei auta...saako kotikonstein pelittämään vai vietävä johonkin viisaammille.
            No vcds:llä näkisi vikakoodit, miksi MMI pimeä.
            Väylässä ei viesti kulje syystä tai toisesta.
              Täällä samaa vikaa. Tuli auto hommattua johon tarvitsi vain laturi vaihtaa. Laturi vaihdettu vikakoodit luettu nollattu ja niitä edelleen reippaasti löytyy. MMI herää hetkeksi ennekö sammuu. "loopilla" en oo vielä kokeillut lähtisikö ilman radiota toimimaan.
              Lisäksi ihmettelen tuota, että auto ei lataa kuitenkaan tällä vaihdetulla laturilla kuin 13.5V vaikka akku on hyvässä hapessa ja "koodattu" uusiksi vaihdon jälkeen.
              Ja vielä lisäksi auton mukana tuli ylimääräinen vahvistin joka ilmeisesti on auton alkuperäinen. "Uusi" vahvisitin kuitenkin kontissa jo kosteana koska kohtuu reippaasti vettä kontissa. Autosta kun lyö ovet lukkoon niin hetken päästä mittaristoon syttyy taustavalot eivätkä sammu vaikka auto on pitkään seisonnassa. Onko kaikki jotain sähkövikaa kosteudesta johtuvaa vai onko tuo tuttua Q7 toimintaa johon helppoja ratkaisuja?
              Ideoita mistä lähtee purkaa tilannetta ja jos on hyviä vinkkejä kattoluukun poisto letkujen tyhjentämiseen niin otetaan vastaan. Liitteenä kaikki jäljelle jääneet vikakoodit.
