Audi päätti toimia uima-altaana ja tietysti MMC ei tykännyt sukelluksesta ja alkoi ongelmat.
Uusi , käytetty, boksi asennettu mutta tietysti ei ollut blug and play yhteeensopiva. Boksi oli täysin samalla numerolla ja kirjaimilla ( CA )
ensi kerran virrat ja sisävalot toimii taas kunnolla, ja kuskin ovi auki, mittaristossa aukesi apparin oven kuva :o
Takaluukku taas aukeaa luukun napista mutta, Keskuslukitus, ei toimi ollenkaan, avaimella joutuu meneen sisälle mekaanisesti ja tietysti jos ei heti laita avainta virtalukkoon niin alkaa hälytin huutamaan.
Kun menin VAG 405 lukialla sisälle niin näyttää että olisi yksi can väylä vielä pimeänä, onko A4 monta can väylää?
Ajaminen, kun lähtee ajamaan niin ovet menee lukkoon, eli siellä on asetuksissa eurooppa lukitus asetus.
kysymyksiä:
1. miten koodataan ilman rostekkia avaimet A4 B7 malliseen.?
2. mikä koodi rivi on keskuslukituksen automaatti päälle meno kun joskus pääsee rostekin päähän?
3. mikä olisi paras keino päästä sisälle ohjelmoimaan, onko vaihtoehtoja Rostekille?
4. Jos Rosteck on se millä pääsee parhaiten käsiksi autooni niin mikä versio, pihalta löytyy myös Bora 2001 vr6 ; Passat 2003 20tdi; A6 2003 1,9 Tdi.
olisi kiva päästä noiden kaikkien softaan samalla rostekilla tai jos on olemassa joku vaihtoehto ohjelma
kysymyksiä:
