Elikkäs autossa ei pala etuovien ja apparin puolen takaoven sivuissa ja alla olevat valot, apparin takaoven valoihin tulee virta mutta maadoitus puuttuu, muut täysin pimeät. Lisäksi takana kattovalo ei tunnista ovien avausta eli ei syty muuten kuin kytkemällä päälle, takakontin kattovalossa sama vika. Takakontin luukun valoon ei tule virtaa ollenkaan. oletettavasti lisäsumuvalo korjatkaa jos olen väärässä(kuva1), mutta siihenkään ei tule virtaa lainkaan. Onnistuin sitten polttamaan sisätila valojen sulakkeen ja tässä yhteydessä huomasin autossa olevan uuden ominaisuuden jos ajovalot ovat päällä ja avaa oven auton sammutettua kuuluu varoitusääni, tämä kuitenkin korjautui laittamalla uusi sulake sisätilan valoille eli ei enää varoita ajovalojen jäädessä päälle. Lisäksi keskuslukituksen auton sisä puolella olevat kytkimet reistailee välillä avaa ovet painaessa ja välillä ei sama lukitusnapin kanssa. Niin kysyisin vaan että onko kyseessä pelkästään joku johdon/liittimen hajoaminen vai onko ongelma jossain piirilevyssä ?
Audi A6 C5 avant vm-99 sisävalot ja muuta ongelmaa.
