A4 B7 mittariston vaihto ->SAFE
  • A4 B7 mittariston vaihto ->SAFE
    Ostin käytetyn, toimivan mittariston vanhan tilalle ja nyt siinä lukee kilometrilukeman tilalla "SAFE" mitä pitäisi tehdä?
    Sopeuttaa se ainakin auton ajonestoon. Vai onko se jo tehty ja autolla pystyy ajamaan normaalisti?
      Ei pysty ajamaan. Hörähtää ja sammuu heti. Mistähän löytyis ohjeet sopeutukseen?
        Miksi alunperin vaihdettiin mittaristo?
          http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ument_Cluster)
          tuo temppu vaatii laitteiden pin-koodit (joita ei saa selville virallisia reittejä pisin, vaan tarvitaan kolmansien osapuolien johtoja ja ohjelmistoja..)
            Tietääkseni kaikista B7 mittaristoista ei saa pin-koodia urkittua, vaikka olisi minkälaiset johdot ja ohjelmistot, tai ainakaan en ole moisiin törmännyt. Koskee ainakin osaa RB8 mittaristoista. Nimimerkiltä "amalin" löytyy asiasta todennäköisesti viimeisin tieto.
              Alkuperäinen kirjoittaja Killeri Näytä viesti
              Alkuperäinen alkoi sekoilemaan ja vilkuttelemaan vikavaloja ajaessa ja mittarit menee myös vauhdissa nollaan. Välillä ei meinaa käynnistyä, kun ajonesto sammuuttaa sekunnin käymisen jälkeen. Käytin sen jo "tinattavana" mutta vika palasi parin päivän jälkeen. kokeilin "heilutella" mittaristoa kun vika tuli(jätin ruuvit irti) niin alkoi heti nopeus ja rpm viisarit toimimaan, voiskohan se vika olla niissä mittarin takana olevissa liittimissä tai johdoissa?
                Missä se kävi "tinattavana"?, Vekatronics, sercap, joku muu paikallinen seppä?
                  Elkotronilla
                  Viimeksi muokannut okkim; 19.6.2019, 12:24. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                    B6 ja B7 mittaristoja on Bosch RB4 ja RB8 toisesta saa PIN-koodin, en muista ulkoo, että kumpiko se oli.
                    Vaatii vähän järeämmät työkalut, että noita saa vaihdettua. Ei onnistu pelkästään VCDS:llä
                      Missähän pajalla vanhan saisi kuntoon tai "uuden" koodattua toimivaksi? Jätin vanhan mittarin ruuvit kiinnittämättä kun laitoin sen takaisin ja vian ilmetessä tuntuu auttavan, kun mittaristoa vähän heilauttaa. Onkohan mahdollista että vika olisi johdoissa tai liittimissä? Siltä ainakin vaikuttaa.
                        eleworks@outlook.com, eli nimim. amalin. Sörnäisissä.
