onko kellään ollut samanmoista vikaa.kun puhallin on päällä ja ilmastoinnin hiutale palaa,ja pysähtyy vaikka liikennevaloihin niin jostain puhallin hässäkästä kuuluu ulinaa ja joskus hirveetä rolinaa.äänin loppuu ku laittaa kaasua.olen puhaltimen moottorin rasvannut ja ei laakereissa ollut välystä.autossa automaattiilmastointi,nyt ei ole kuulunut mitään kun ei näin kylmällä ilmastointi lähde päälle.
ihme ääni lämppäristä
Ilmastoinnin flektiä veikkaisin minäkin.
Autossani alkoi samantyyppiset oireet viime kesänä. Heti auton käynnistyksen jälkeen ja joskus kesken ajonkin, alkoi pellin alta kuulua tosi ilkeä kitinä ja rahina. Moottorin vähän lämmettyä tai kun pistin ECON:in päälle ääni hävisi. Huollossa kuulosteltiin äänen tulevan ilmastoinnin flektistä. Se vaihdettiin uuteen ja ongelma hävisi.
Mulla saman kaltaisia ongelmia.eli kun puhaltimen moottori pyörii niin alussa ei ole mitään mutta kun pyörinyt noin 10min. niin alkaa kauhea uliseminen ja loppuu kun pysäyttää mut alkaa myös sit heti kun laittaa päälle.olen ajatellut ottaa ja vaihtaa moottorin mutta mistä kautta se puretaan?autossa on automaatti-ilmastointi.
Juurikin rohinaa kuuluu profiilin kopterista. Oletusarvo flektin laakerit väljät. Missä olette laitattanut/laittanut kuntoon, ja mitä suuruusluokkaa kustantaa.
Kiitos etukäteen avusta.
tuusulan autosähkössä ton laittoivat mut auto oli siellä muittenkin probleemien takia.taitaa noita flektejä saada motonetistakin mutta en tiedä sit sopivuutta ku ei toi lämppärin moottorikaan käyny oli tyystin erinlainen johtoliitin kun alkuperäsessä enkä sit viittiny alkaa säveltää sitä vaan haen alkuperäsen kuhan kerkeen.mulla oli kaikkineen hässäköineen 460e koko projekti mut tosiaan autossa oli muutakin laitettavaa.
