C4:n mittariston outo valovika....
  • C4:n mittariston outo valovika....
    Mittaristossa seuraavanlainen valovika. Diditaalikellon taustavalo toimii, kun parkit on kytkettynä, mutta sammuu, kun ajovalo kytketään palamaan. Polttimo on siis ehjä. Onko jollain kokemusta, mitä tehdä? Aluksi eräs erittäin hyvä korjauskeino tepsi, eli nyrkillä pamauttaminen. Nyt ei sekään enää auta. Ilmeisesti siis kosketushäiriö, mutta missä siellä? Vai "maavika", joka sitten voi olla missä vaan. Mutta siis kommentteja kaivataan, tai ideoita "what to do".
    Mittaristo irti ja sitten vain purkamaan ja putsaamaan.
      Niin.... Niinhän se menee.... Ajattelin vaan, että jos jollain on ollut samanlainen vika, niin saattaisi osata neuvoa tarkan paikan mittaristosta, ettei tarvitsisi etsiskellä niin kauaa. Tiedän nimittäin, että etsittävää riittää. ;)
        Ainakin lötkössä digikellolla on 2 taustavalopolttimoa, toinen 2W ja toinen 1.1W, joista jälkimmäinen päällä ajovalojen kanssa.
          No, Nyt! Tuollaista vinkkiä haenkin. Tuohan pitää heti tutkia. Mahdollisesti just toinen polttimoista on nyt nuukahtanut. Kaksi polttimoa onkin semmoinen asia, ettei polttimovikaa heti olisi tullut ajatelleeksi. Se, kun kuitenkin välillä paloi. Kiitos vinkistä!
            satkussa myös kaksi polttimoa, itsellä korjasin juurikin samanlaisen vian uudella polttimolla.
            Edit: hei sori, olin koko ajan ihan lukevinani, että kyse oli "ajotietokoneen" näytöstä. Mutta eiköhän tostakin juotoksilla ja polttimoilla selviä?
            Viimeksi muokannut s4-94; 9.11.2007, 19:50.
              KIITOS! No nyt tärppäsi! Hyvä juttu. Kiitos!
