Morjesta, osaiskos joku kertoa, kun -00 1.8 TT:n kierroslukumittari on ruvennu kettuilemaan. Eli heittää jostain syystä kierrosluvun nollakohdan 1500 ja tyhjäkäynnillä näyttää sellasta 2400 kierrosta... Tekee siis tätä, jos auto on on seissyt vähän pidempään, esim yön yli. Lämpimällä koneella ei ole vielä toistaseks ole onneks tähnyt. Homma kyllä korjautuu, kun samuttaa auton ja antaa muutaman minuutin olla, niin viisari tipahtaa takaisin nollaan, jonka jälkeen startatessa toimii taas ihan normaalisti. Mikähän mahtais olla jutun juoni?
Audi TT mittaristot
Tuo koho lienee toi Akte kuvassa nro 12? osanumeroltaan8L9919673k? Ja on varmasti se anturi mikä vaikuttaa mittaristoon? Meinaan mitä tekee sitten 8L9919673J on joku tankkianturi jonkun punpun kanssa, mikä sen virka on?Sen bensapumpun kyljessä olevan koho on se anturi. siitä johdot irti ja uusi tilalle. Härvelin asennus tankkiin on sitten vähän kinkkisempi, koska pumppu on kaksiosainen ja alaosan pitäisi olla tankissa aika suorassa että yläosan ohjuri menee paikalleen kunnolla eikä alaosa pääse keikkaamaan kyljelleen. Anturikoho kannattaisi saada myös osoittamaan suunnilleen samaan suuntaan kuin purettaessa, vaikka en tiedä onko sillä juuri merkitystä.
Luulen että se ajaa sitä toista pumppua, joka vissiin vaan lappaa tavaraa toiselle puolen tankkia, mutta se kyllä silti liittyy mittariston diagnostiikkaan. Eli aivan varma sen käyttötarkotuksesta en ole. Mulla kertoi suoraan mittariston vikakoodilla että vikaa oli apukuskin puoleisessa anturissa. Se pisti mittariston neulan hyppimään satunnaisia lukemia vähän tyhjemmällä tankilla. Ei ole näköjään enää tallessa sitä vanhaa anturia mistä näkisi numeroa. Apukuskin puoleisella on ainakin siis suora vaikutus siihen viisarin näyttämään.
Ei tämä kyllä kerro, että mikä anturi :) http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00771
Mut mut, semmonen kutina, että toi kuskinpuolen anturi on "varatankki"-anturi, elikkäs tilailen ton apukuskin anturin, jos ei sillä korjaannu, niin voi ottaa päähän, mutta sille ei voi mitään
Minulla vuoden 2000 TT:ssä mittaristo tyhjäkäynnillä käyttää kierrosluku-, polttoaine- ja lämpömittaria nollilla 15s välein. Samaan aikaan kattovalojen kytkinten taustavalot sammuvat. Myös kello ja trippimittari nollautuvat aina sammuttaessani auton. Ajon aikana mittarit ja merkkivalot toimivat normaalisti. Mistä tällainen vaiva voi johtua?
Tuli vihdoin korjautettua tuo mittaristo TT:stä kun pimeni kokonaan. Auton toimintaan tuo ei näköjään vaikuta mitään vaikka mittaristo on ihan pimeä. Tosin ilman bensamittaria ajaminen on ikävää. Mittariston korjautin Akilla helsingissä. Kiitos vielä hänelle ja voin kyllä suositella kaikille. Mittaristoon vaihdettiin kaikki mittarimoottorit ja prosessori. Mittarimoottorit on helppo vaihtaa eikä kolvia tarvitse. Tuon prosessorin vaihdosta maksoin mielelläni kun on sen verran pieni komponentti että kolvaus ei ihan kaikilta onnistu. Prossa löytyy netistä valmiiksi ohjelmoituna, joten se ei tarvitse kuin vaihtaa. Mitään muita taikoja tuon kanssa ei tarvitse, viisarit pitää vain laitella autossa paikalleen. Itse en tuota lähtisi tekemään vaan maksoin tuosta hommasta mielelläni, kuitenkin huomattavasti vähemman kuin uudesta mittaristosta.
Kiitos Aki!
TT:n mittaristoviat korjattu, JEE!!!
Oli ilo seurata kun asiansa osaava kaveri irrotti mittariston, purki osiin ja tiesi miten mikäkin kymmenistä klipsuista pitää irrottaa. Tutki juotokset kiikarimikroskoopilla ja korjasi tinaukset. Kokosi uudelleen napsklips. Moninapaliittimet kiinni ja läppäri OBD pistokkeeseen. Audi kulki paikallan 220km/h ja otti 7000r/min, valot vikku ja hallissa +14,4C monitoiminäytön mukaan. Sitten kalibroitiin ja tankki näytti 55 litraa bensiiniä. Olin just 50km aikasemmin tankannu täyteen.
Tarkisti viellä moottorin vikakoodit ja toiminnan. Kaikki OK!
Aikaa meni yhteensä 1tunti ja 45 minuuttia.
Jos mulla olis firma mihin tarttisin miestä niin tässä olis. Tosin töissä elektroniikka-insinöörinä ja saa varmaan ihan kohtuu liksaa. Sanoi että TT:ssäkin kaikki ESP, ABS ym. anturit heidän valmistamia.
Että jos tarviin joskus auto- ja elektroniikkamiestä avuksi niin saanko poiketa tallillesi?
Hannu Kemppinen
Audi TT:n mittariston korjaajia Oulussa?
Onko Oulunseudulla tai ylipäätäänsäkään täällä vähän pohjoisempana TT:n mittaristolle korjaajaa?
Kierroslukumittari ihan hervoton ja lämpötilamittarikaan ei näytä oikein. Eli ilmeisesti pitäisi akseleita noihin vaihdella...ja samalla varmaan katsoa onko muuta vaihdettavaa.
Help.
Täällä kun on mittaristo insinöörit keräntyneet niin kehen voi ottaa yhteyttä? Tänne helsingin seudulle tarvis jeesiä.
Ongelma itsessään: mittaristossa ei pala Airbag valo ollenkaan, ja tästä syystä ei päässy katsastusta läpi, vikakoodiksi ilmottaa "01578 - Airbag Deactivation Warning Lamp; Passenger Side (K145) 31-00 - Open or Short to Ground"
Ilmeisesti edellinen omistaja ei osanu korjata asiaa ja pistäny lampun pimeäksi jollakin keinolla.
mittaristossa muitakin pieniävikoja eli jos joku haluaa sitä vähän rassata? palkiota vastaan tietysti :).
Niin ja toki jos viel joku kertois mitä tuon vikakoodin kanssa pitää tehdä että se ei pidä lamppua punaisena kokoajan, kunhan sen saa korjattua :)
Kiitos Aki täältäkin!
Mittaristo korjattu ja Airbag valo saatiin päälle ja myös pois päältä. sen lisäksi mittaristo näyttää nykyään kaiken oikein.
Siinä on kyllä kaveri joka tosiaan tietää mitä tekee.
Onkos Akilla kokemusta tälläisestä....
Eli TT:n ajotietokoneen näytössä koko ajan polttimo palanut-varoitus sekä pissapojan nesteen-varoitus animaatiot aktiivisena vaikka yhtään poltinta ei pimeänä ja nestesäiliössä nestettä!?!
Tässä on nyt tullut kahlattua nettiä ulkomaisia sivustoja myöten, mutta vastaavaan en ole törmännyt....eli onko mahdollisesti mittarivika?
Niinpä näyttää olevan kaikenlaista oiretta =D Itsellä taitaa mittaristo muuten olla aika jees paitsi nuo varoitusvalot ja pieni epäilys on että bensamittari näyttää hieman enemmän kuin todellisuus on!
Pissapojansäiliön pintarajan mittasin toimivaksi joten se ei ainakaan aiheuta hälyä....polttimot on ehjät, mutta liittimien hapettuneisuutta en ole tarkastellut vielä. G200 anturi purettu ja kolvattu....toistaiseksi toimii...seuraavaksi mekaanisten asioiden kimppuun että saa katsastuksen voimaan =)
Ei pysty kalibroimaan irroittamatta viisaria. Viisarin siirto tuossa tapauksessa on hyvin lyhytaikainen korjaus.
Onko korjauksessa vaihdettu lämpömittarin moottori?
Tossa mittaristossa voi olla 5 eri tyyppivikaa samaan tai eri aikaan. Kaikkia ei välttämättä korjata samaan aikaan.
Kuulostaa ihan perinteiseltä viisarimoottorivialta.
Onnistuuko sulla mittarin korjaus lauantaisin? kyse audi TT mk1 -99 pixelivika, lämpömittari seilaa ja mittaristo pimenee välillä? ps.laita mulle yv ja mahdollinen korjaushinta?Alkuperäinen kirjoittaja JTdigital Näytä viestiTuli viikonloppuna korjattua yksi AUDI TT mittaristo. Oireina oli: Pienet näytöt eivät toimineet, Viisareiden valot vilkkuivat, ja taustavalot olivat myös pimeinä. Jos jollain on tarvetta niin voin ottaa muitakin työn alle. Kysehän on tyyppiviasta joka korjaantuu ainoastaan vaihtamalla tietyt komponentit mittaristoon. Yhteyttä voi ottaa s-postilla tai privalla jos kiinnostusta on.
jameson62 JTdigital on käynyt täällä viimeksi 11 vuotta sitten. Kysyisin nimim. amalinilta: eleworks@outlook.com
