Navi+ ja cd-boksiongelma
  • Navi+ ja cd-boksiongelma
    Osaisiko joku kertoa mitä kannattaisi tarkistaa kun navi+ ei tunnista alkuperäistä auton mukana tullutta 6 cd:n vaihtajaa?
    Boksi ei myöskään anna levymakasiinia ulos. Boksin kytkentäjohtoon peräkonttiin näytti tulevan +12 yhteen nastaan sekä maa. Soittimen puolen kytkentöjä en ole vielä katsonut.
    Katso jos vikakoodi ilmoittas syyn.
    RNS-D vai RNS-E?
    Onko auto Avant? Jos on niin katso ettei takalasin pyyhkijän nestelinja ole vuotanut ja kastellut vaihtajaa.
      Tällaista sain vag-comilla:
      Address 37: Navigation Labels: None
      Part No: 4B0 035 192 K
      Component: RNS 4.2 H06 BNO 0105
      No fault code found.
      Address 56: Radio Labels: None
      Component: Radio BNO 0001
      Coding: 00017
      Shop #: WSC 46833
      1 Fault Found:
      00855 - Connection to CD changer
      49-00 - No Communications
        Mun mielestä mahdollisia syitä voi olla: rikkinäinen kaapeli/liitokset, irronnut liitin Navin takaa, rikkinäinen vaihtaja tai rikkinäinen Navi.
        Vikaa ois helpoin lähteä selvittämään jos sais lainaan vara vaihtajan, jolla testais, että Navi ja kaapelionti peräkonttiin on kunnossa.
          Pitää sitten seuraavaksi tarkastaa liitos navin takaa ja mitata välikaapeli. Jos tämä ei auta niin kokeilen toista vaihtajaa jos sellaisen onnistun joltain löytämään.
            Tässä tapauksessa cd-vaihtaja oli rikki. Hankin uuden boksin ja nyt toimii kuten pitääkin.
              Nostetaan aihe ylös, kun liippaa tarpeeksi läheltä.
              Uudessa kiesissä CD-vaihtaja pätkii välillä (kirosana). Joskus toimii, joskus ei, mutta tähän mennessä kylmänä on aina toiminut. Navin näyttöön tulee muistaakseni teksti "No CD changer" tai sitten biisit hyppii alle sekunnin välein näytöllä ja mitään se ei soita. Pesässä nippu varmuuskopioita eli CD-R -levyjä, eikai siitä johdu?
              Olisiko joku liitin jossain joka yleensä alkaa pätkiä vai joutaako koko roska verkonpainoksi?
              Bonuksena haetaan hyvää RNS-D -levyjen varmuuskopioijaa pk-seudulta :)
              Pikaedit: juu, sedanista kyse joten takapissapojan viat voi unohtaa, vaikkakin tänään pesun jälkeen ongelma tuntuu akuutimmalta kuin ennen...
                Kato nyt vaikka ne liittimet ekana. Ota se vaihtaja irti sieltä ja kato, että onko ollut kosteutta. Sedanissa voi takalampun tiivisteet vuotaa, vai onko vaihtaja hattuhyllyn alla?
                  Jami, jos se viesti on soitettavana olevan levyn kohdalla "NO CD", niin veikkaamma että kyse on tästä: Navi+:n vaihtaja toimii huonosti CD-R:ien kanssa. Oman kokemuksen mukaan jotkin aihiot pelaa paremmin kuin toiset. Erityisesti muutaman vuoden vanhat "kultaiset" no-name cd:t on toivottomia. Uudemmat tahtoo pelata ok. Kokeile miten soittaa alkuperäisiä (kai sulla niitäkin on? ;-)
                    Kun tulee ilmoitus "No CD changer" (tai vastaava) lukee kaikkien levyjen kohdalla NO CD. En usko, että johtuu levyistä, koska se tosiaan tuntuu kadottavan koko vaihtajan. Yhdessä vanhassa autossa soitin kirjaimellisesti söi levyjä raapien lukupuolen muovia, joten siitä viisastuneena olen pitänyt originaalit asunnon puolella.
                    Vaihtaja on siellä kontin vasemman luukun takana. Täytyy varmaan sitten ensihätään tutkia miten se sieltä irtoaa ja millaisella piuhalla on kiinni.
                      Nostetaanpas taas aihetta, kun ei vika ole poistunut.
                      Nyt on liittimet puhdistettu molemmista päistä (siis Navista ja vaihtajasta) eikä ole vaikutusta. Samaa vikaa tekee myös alkuperäisillä levyillä. Toisinaan soittaa montakin biisiä putkeen vaikka näytössä lukee "No CD changer" ja tällöin ei myöskään voi biisiä/levyä vaihtaa.
                      Johto menee varmaankin kuskin puoleista kylkeä pitkin? Onko jossain tunnettu kipupiste, josta piuha herkästi katkeaa tai jopa liitin välissä?
                      Jos johtoja ei ole hajonnut kellään niin ei varmaan auta muu kuin purkaa vaihtaja ja tutkia juotoksia aloittaen liittimen läheltä?
                        Saman tyylinen vika vaivaa 6-levyn vaihtajaa. Minulla tunnistaa cd:t mutta kun boxi yrittää lukea niitä niin navi ilmottaa, että cd error. Kaikille levyille sama juttu.
                        Uusi vaihtaja tulossa ja kokeilu... sen jälkeen tietää toimiiko.
                          Samaa DC ERROR vikaa herjaa sillontällön meikäläiselläkin.
                          ^ kaitsu. Auttoikos uusi vaihtaja, vai oliko vika itse rammarissa?
                            Mulla herjasi kanssa useamman kerran NO CD ja joskus NO CD CHANGER. Laite jäi sitten lopulta täysin lukkoon. Antoi kyllä levypaketin ulos ja kun laittoi paketin sisään ei edes yrittänyt hakea levyjä. Näyttöön ilmestyi vain NO CD CHANGER. Purin boxin irti ja avasin kuoret. Putsasin kaikki koneiston rattaat ja liukupinnat ja rasvasin jollain kevyellä oljyllä. Pyörittelin varovasti myös kaikki koneiston liikkeet läpi ja putsasin lukupään.
                            Tämän jälkeen kädet ristissä kokeilemaan autoon ja ihme ja kumma, boxi lähti rokkaamaan ilman ongelmia. Toiminut nyt ainakin puolisen vuotta ilman ongelmia. Tiedä sitten oliko tuuria vai taitoa tuo korjaus. Veikkaan ensimmäistä.
                            Viimeksi muokannut javis; 1.12.2009, 22:54.
                              Tämäkin ketjun alussa hankittu vaihtaja teki tenän. Purin vaihtajan ja telineen irti ja heitin romut nurkkaan. Asensin hanskalokeroon xcarlink mp3 soittimen ja nyt on toiminut hyvin.
                              Positiivinen seikka on lisäksi se että sai lisää tilaa vasemmanpuoleisen luukun taakse peräkonttissa.
                                Jahas jahas - pitänee sit kans kaivaa oma vaihtaja pöydälle ja putsata & voidella se.
                                  CD-vaihto
                                  Ilmeisesti tuo vika, ettei lue dc levyä johtuu siitä että laser lukia on likanen tai 'loppuun kulunut'. Vaihto auttoi ja nyt on 'uusi' käytetty pelittänyt jo kohta vuoden.
                                  Saksasta saanee kohtuu hinnalla vaihtoboxeja.
                                    Latasin äsken omaani 6 cd:tä, yhden vaan löysi niistä, ja soittaa sitä hyvin... ???? ja kaikki ovat alkuperäisiä levyjä....
                                    P.S
                                    Mulla hanskalokerossa tyhjä kolo siinä yläpuolella mihin varmaan on alkujaan kuulunut jotakin, mutta mitä ???
                                      Alkuperäinen kirjoittaja hannu h Näytä viesti
                                      P.S
                                      ..eli nappaa vain ainostaan KUUDENNEN levyn soittoon... ???
                                        Välikysymyksenä: CD-boksista levyjä soitettaessa kuuluu vain oikea kanava, mutta radio kuuluu normaalisti kaikista kaiuttimista. - Voiko boksin ja navi+:n välistä signaalia tarkastella VCDS:llä, vai kannattaako suosiolla ottaa välijohdon päät tarkastelun alle?
                                          Ei näy VCDS:llä vaihtajan äänisignaalit.
                                            no niin, tuli muutamaan kertaan tarkastettua johdotukset ja liittimet, kaikki ok, sekä ladattua levyt uudestaan makasiiniiin ja makasiinia edes takas ulos-sisälle, pikku hiljaa alkoi cd:t löytymään, eli nyt wörkkaa :) , edelliset omistajat eivät olleet juurikaan käyttäneet cd:eitä boxissa, eli ilmeisesti käytöm puutetta, eni vei, pääasia että nyt toimii..ja ei kun "humpat" soimaan.....
