Eli sigun Audissa vilkun rele napsuu vilkun käytön jälkeen "holtittomasti. Vilkkuvalot eivät kuitenkaan pala eikä merkkivalo mittaristossa. Napsumisessa ei ole myöskään mitään järjestelmällisyyttä eili välillä tosi tiheään napsuu ja välillä vain harvaksellaan. Jonkin ajan kuluttua(n.10-30s) sitten rauhoittuu.
Vilkkurele sekoilee....
Käytän vanhaa topiccia niin ei tarvi aina uutta aloittaa...
Eli ongelman kohde on typ44 100:nen ja vilkun rele on ihan sekasin. Relee naksuu koko ajan kun vlikut ei ole päällä. Kun vilkuttaa niin ääni loppuu ja vilkut toimii normaalisti. Mutta sitten kun vilkutus loppuu, niin taas alkaa. Ääni on todella tihä (ei mikään pieni naksutus) eli siis rele huutaa ihan täysillä. Koko ajan. Rele on vaihdettu uuteen-> ei vaikutusta.
nyt siis on ongelma, että mistä lähteä etsimään syytä. Mittauksissa ilmeni, että kun vilkut on pois päältä niin releelle tulee ~4volttia virtaa ja silloinhan ei pitäisi tulla ollenkaan kun vilkut ei päällä. Mistä etsiä vikaa?
Uskallan väittää 95% varmuudella, että vika on viiksessä. Vanhemmiten viiksen kytkimeen kertyy mömmöä ja se alkaa johtamaan jatkuvasti heikosti. Tällöin rele meinaa vetää, mutta ei sitten vedäkkään, vai vetäisiköhän sitten, ei nyt kuitenkaa... Ja naksuminen alkaa. Duunissa linja-autoissa tuo on ihan tuttu ilmiö ja vaikenee aina viiksen vaihdolla. Teoriassa saman voisi tietysti aiheuttaa sopivasti hinkkautuneet sähköjohdot.
