Muutaman päivän särisevää ääntä pidettyään automaatti-ilmastointi ryhtyi pukkaamaan pelkkää kuumaa ilmaa, jos ilmastoinnin säätää vähänkin yli 18 asteen (jolloin tietysti tulee vastaavasti kylmää). Säätimet ja näytöt toimivat ihan normaalisti, puhalluksen voimakkuus sun muut toimivat. Mikähän vikana, ja kuka osaa sen korjata, jos(=kun) en minä?
urS4 -93 ilmastointi pimahti
Paikallisessa (=naapurikaupungin) Audi-liikkeessä heppu väitti, ettei tuon ikäisissä autoissa ole kunnollista vikadiagnostiikkaa... huh. Enpä taida viedä autoa ko. liikkeeseen. -92 Cadillacissani oli tuollainen samanlainen OBD, 80-luvun farmarijenkeissäkin oli käyttäjän itsensä luettavat vikakoodit, ei tarvinnut laittaa edes töpseliä kiinni.
Juu, kiitosta vaan!
Joo kiitti, täältähän ne:
http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ight=l%E4pp%E4
Eli "ilmaläppämoottoreiden huolto-ohje". Itse avasin konepellin alta lämmönsäätöläpän moottoriboksin (inhottavassa paikassa, hyvin näkyvissä ja silti joutuu purkamaan roinaa ympäriltä, kun vehje on mitättömillä ristipääruuveilla kiinni - jos teet saman, hanki tilalle kuusioruuvit!), otin töpselin irti, ajelin moottorin vivuston patterilla "kylmään" päähän 1- ja 2-pinneistä ja naputtelin automaatista 18 C. Sitten vaan töpseli takaisin kiinni ja toimii. Eli vivusto oli väärässä paikassa. En tosin tiedä, saako näin tehdä...
Vielä kuuluu sirinää ja lasinpuhaltimesta ankaraa pörinää, veikkauksena laakerit.
