Pari mittarivaloa on pimeänä. Onko kellään kokemusta -97 a6 mittariston irroittamisesta? Keravan Laakkosella sanotaan ettei onnistu ilman ratin irroitusta. En oikein usko...
-97 a6 mittariston irroitus
Riippuu taas vähän korimallistakin.
C5:ssä lähtee varmaan helpostikin rattia irroittamatta kun säätä ratin ala-asentoon.
Mutta C4:stä en tiedä, siinä on mittaristo niin perkuleen leviä (pitkä?) että saattaa olla hankalaa, varsinkin kun kaikissa noissa ei ole ratin säätöä.
Toisaalta molemmissa tapauksissa ihan hyvä irroittaa se ratti, tulee niin paljon enemmän tilaa hommailla ja on muutaman minuutin jobi.
Nooh, toikin on vähän niin ja näin.
Itse olen eri autoista repiny varmaan yli kymmenen kertaa bägiratin pois sillai että on akunkenkä ollu paikoillaan, hatuttaa kun menee radiosta ym. asetukset ;)
Turvallisinta se varmaan on repäistä kenkä irti.
Eikä jää valot palamaan vaikka kenkä on kiinni, kunhan ei laita virtoja päälle silloin kun bagi on pois.
