Olisiko kellään antaa vinkkejä -98 A6:n sähkölasien ja sisävalon korjaukseen? Haun avulla en löytänyt apua tähän ongelmaan.
Kyseiseen vuosimalliin en löytänyt sähkökuvia (-97 kuvat on) joiden mukaan kytkentöjä olen katsonut. Oviverhoilu oli purettuna viikonloppuna ja kuvat sain vasta eilen, joten en ole varma onko kytkennät ja johtojen värit samat kuin -97 kuvissa. Tuskin toimintaperiaate on muuttunut paljoakaan...
Eli sähkölasit eivät toimi ollenkaan. Vika on ollut reilut puoli vuotta. Kuskin oven moottorin liittimeen tuli ainakin virrat punavihreään ja mustaan johtoon. Ruskeaan johtoon tuli maa. Myös kytkinten valaistus toimii. Kaavion mukaan moottoria ohjataan + -signaalilla 3 tai 4 napaan.
Mikä on keltainen johto 8 navassa joka menee kaikille moottoreille ja on kytkettynä keskuslukituksen ohjausyksikköön? Ja mikä valko/keltainen johto on navassa 2?
Olisiko jollain sanoa vinkkiä millä sähkölasit saisi toimimaan?
Pari viikkoa sitten sisävalot alkoivat polttamaan sulaketta. Vika tuli sen jälkeen kun autolla oli ajettu isoon monttuun. Sulakkeen vaihdon jälkeen valot toimivat normaalisti. Mutta kun auton käynnistää ja ovien ollessa kiinni, sisävalot vilkkuvat jonkin aikaa ennen kuin sulake palaa(katossa olevan sisävalokytkimen ollessa keskiasennossa, eli valojen tulisi syttyä oven ollessa auki).
Tämänkin ongelman kanssa tarvisin apua.
