Jeps, kiitoksia.
Ilmastointi sekoilee A6 C5
Tuohon mittariston pätkimiseen liittyen vielä: Onko ajonesto tms. siihen sidonnainen? Eli voinko vaan hommata purkuautosta ehjän mittariston vai pitääkö korjauttaa tuo vanha (jolloin autoa joutuu seisottamaan päivätolkulla)?
Luin kyllä kaverin VCDS:llä vikakoodit, mutta pitääkö noiden ilmastoinnin koodien perässä mennä johonkin erilliseen moduuliin siellä?
Tämä ilmastointiasia jäi nyt sitten kelien kylmettyä hautumaan. Edellinen omistaja arveli, että korjaantuisi ilmastoinnin painekytkimen vaihdolla:
https://www.autonvaraosat24.fi/nrf/2389337
Eilen kävi niin, että puhallin ei käynnistynyt kuin vasta n. 20 min ajon jälkeen. Tätä ei ole tapahtunut aiemmin. Meinasin jo hommata uuden puhaltimen varalle kun näyttää olevan siedettävän helppo vaihtaa, mutta tulipa sitten mieleen, että voiko tuo viallinen painekytkin estää kompuran lisäksi myös tuuletinta pyörimästä?
No, nyt on sitten taas lämmin ja kabiinissa on hemmetin kuuma. Syksyllä kylmää ilmaa alkoi aina tulla, kun polkaisi hieman kaasua (kuten ylempänä kirjoitin), mutta nyt ei auta tuo konsti enää.
Econ-valo menee kuitenkin päälle ja pois ihan normaalisti napista. Tekeekö se noin, vaikka aineet olisivat vaan vähissä? Muistelen jostain lukeneeni, että silloin valo palaisi koko ajan.
Bonuskysymyksenä vielä: Voiko tuon painekytkimen vaihtaa omin päin, vai lähteekö järjestelmästä kylmäaineet tällöin karkuteille?
A6 c5
Haluisko joku vähän valaista että mitä tarkoittavat koodit:
15-04 (Air Flow Flap Motor Potentiometer, sporadic short)
22-01 (Cycle condition of A/C Refrigerant High Pressure Switch F118
Ja autossahan vikoina on että:
Vilkut ja pyyhkijät lakkas pelittämästä samaan aikaan. Välillä saattaa ajossa lähteä molemmat toimimaan, mutta harvemmin.
Ilmastointi ei toimi
15-04 Air Flow Flap Motor Potentiometer, sporadic short
22-01 Cycle condition of A/C Refrigerant High Pressure Switch F118
http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=145835
http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=148101
Täälläkin asiat edenneet hieman. Painekytkimen vaihtaminen ei vaikuttanut mitenkään.
Seuraavaksi käytin auton ilmastointihuollossa, jossa täyttivät järjestelmän. Pyysin myös tarkistamaan myös sen magneettikytkimen välyksen, mutta kompuralle asti ei kuulemma tule edes käynnistymiskäskyä.
Katsoin vielä myös vikakoodit ja siellä oli ilmastoinnista vain tämä pätkivään mittaristoon liittyvä koodi:
08 Ilmastointi-/lämmityslaitteen elektroniikka
Järjestelmä kuvaus: A6-Klimavollautomat 0105
Ohjelmisto numero: 4B0820043AK
Koodata: 00103
Virhe koodit: 01317 - Ohjainlaite mittariryhmässä Ei tiedonvaihtoa satunnainen
Tuo mittaristo on kuitenkin pätkinyt pitkään jo edellisellä omistajalla ilmastoinnin siitä häiriintymättä. Samaten syksyllä se vielä toimi. Intake air temperature näyttää 15 astetta, kun ulkona on nyt 4 astetta. Sikäli kun tämä johonkin vaikuttaa? Mitä lähtisi seuraavana tarkistamaan?
Täältä https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...page2?t=145835 viestistä #53 eteenpäin neuvoa-antavaa.
Jatketaanpa samaan ketjuun...
Aloittajan kanssa saman tyyppistä ongelmaa. Hetken puhallin toimii ja sitten menee taas joksikin aikaa mykäksi.
Vikakoodit:
01273 - Freah air blower (V2)
010 - Open or short to plus
ja
01592 - Air quality sensor (238)
014 - Defective - intermittent
Jälkimmäisen vika ei ilmeisesti vaikuta muuten kuin sisäilmankiertoon.
Sulakkeet tarkisteltu, ok. Missä mahtaa olla rele? Takatilan ilmastointi tuntuisi toimivan, ainakin puhaltaa ilmaa. Olen kokeillut ottaa AC napin pois päältä, ei ole vaikutusta puhaltimen toimintaa. Voiko johtua kylmäaineen vähyydestä? vai kompura vain tiensä päässä tai rele viallinen?! vai jotain muuta sittenkin...
Auto siis Q7 3,0tdi -11.
A6 C5 2.4l vm99 autossa ilmastointi päällä auton keulalta kuuluu vinkumis ääntä joka loppuu hetkeksi jos oven "paiskaa" kiinni, jos econ napin laittaa päälle vinkuminen loppuu. Muutama päivä sitten auton käynnistäessä kuului kuutenkin ilmastoinnin käynnistyessä todella kova pahan kuuloinen humina autosta ääni lakkasi kun ilmastoinnin tehot laski mutta kuului uudelleen tehoja nostaessa, auton sammutuksen jälkeen ei ole tuo kova ääni toistunut, mutta jätti vikakoodit: 01274 ja 00604, jotka nollaamisen jälkeen ei ole tulleet takaisin mutta vinkuminen jatkuu silti. Missä vika ? ja vielä lisäksi semmoinen kummallinen raksutus kuuluu kojelaudan keskikohdalta ihan tuulilasin rajapinnasta satunnaisesti.1 KuvaViimeksi muokannut Nicomm; 4.11.2019, 21:03.
