Keskuslukko kaput??
  • Keskuslukko kaput??
    No niin uskaltauduin avautumaan ensi kertaa... Eli semmonen ongelma auto Audi 80 -92 ja vika keskuslukko joka imee ovet lukkoon mut sitten jää pumppu huutamaan ja ei saa ovia auki muuten ku irrottamalla pumpusta johot???? Eli mikähän vois olla vikana ilmeisesti pumpussa joku paikka ei tunnista et ovet on lukossa vaan jää niin sanotusti veto päälle vai mitä mieltä viisaammat on??
    Sulla on pumpun alipaineletku jossain halki tai joku oviyksikkö sökö niin että se vuotaa.
    Vuoto on lienee pieni, koska ovet menee kiinni mutta alipaine ei koskaa "saavuta pysähtymisrajaa".
    Eli kun annat "kiinni" komennon niin pumppu käynnistyy ja imee alipaineen putkistoon. Lukut sulkeutuvat ja silloin joku lukoista/johdoista (alkaa?) vuotamaan ja pumppu-raukka yrittää saada alipainetta aikaisesksi onnistumatta.
    Ehdotus: Blockkaa yksi lukko kerrallaan pois käytöstä, joko irrottamalla lukko (ja sulkemalla ko. alipaineletkun) tai estämällä yhdelle kerrallaan ilman meno (putket verhoilun alla, ovihaitarissa jne) ja katso mikä lukko blokattuna järjestelmä toimii.
      Tuohan kuulostaa järkevältä.Kiitoksia... voi pumppu riepua. No jos oottelis kesää rassailun puolesta.
        Audin alipainesysteemi on yleensä toimintavarma. Joskus vanhemmiten tulee häiriöitä, mutta harvoin. Eiköhän se "pienellä" hommalla onnistu, kuten Juha mainitsi. Voi olla, että jonkun oven "saranan" ( kumipalkeen sisällä) läpi kulkeva letku on nirhautunut hieman rikki ja vuotaa? Takakontin vastaava letku voi tulla kysymykseen? Miten bensatankin täyttöläpän letku?
          Tarkista se takaluukkuun menevä letku. Sieltä se erittäin todennäköisesti vuotaa.
            Itsellä vuoti takaoven lukkosylinteri. Väliaikainen korjaus oli irroittaa letku ja taittaa se nippusiteen avulla tukkoon. Nykyisellään tosin jo vaihdettu tuo sylinteri ja taas pelittää kaikkien ovien lukitus. Melko helposti olisi kyllä varmasti saanut vanhankin sylinterin tiivistettyä, sillä vuoti lohkojen välistä. Siis ainakin tässä minun keskuslukistusmallissa näin.
