Antaisiko joku minulle vinkin missä sijaitsee tuulilasin (eteen) pyyhkijän moottori. Oletan, että löydän sen, mutta en viitsisi purkaa turhan takia (jos ei välttämätöntä) moottoritilan/ pesunestesäiliön ympäristöä. Takana pesuri toimii. Vika voi olla myös liitoksissa, mutta kun en niitäkään osaa paikallistaa. Sulake on ok. Auto on a6 avant 2.5 tdi 97. Mistä muualta voisi kiikastaa ?
Lasinpyyhkijän moottori
Ainakin satkussa se pesurin pumppu on nestesäiliön siinä kyljessä mikä on renkaaseen päin, eli sitä ei näy ennen kuin irroittaa säiliön. Ja pyyhkijöiden moottorin saa esille kun irrottaa tuulilasin edessä konepellin alla olevasta kaukalosta muovisen suojalevyn joka on pelkästään klipsuilla kiinni. Nämä ohjeet olettaen, että kyseinen A6 on C4 korimallia.
Mulla lähtee aika helposti se pesurin letku liitoksestaan irti, kun nostelee konepeltiä, silloin ei tule vettä lasiin asti. Ja on kerran loppunut pumpunkin toiminta, mutta pumppu heräsi eloon, kun sen kytki suoraan akkuun.
marsalkka
minäkin luulin että pesurin moottori oli rikki, kun ei nestettä tullut...mutta syynä olikin tukos letkussa. Oli jäätynyt ilmeisesti umpeen....
