Semmonen säännöllinen vilkutus kertoo, että on vikakoodeja. Sekalainen pätkiminen johtuu murtuneista juotoksista.
Ilmastoinnin näyttö sammuilee
Täälläkin napit ottivat käskyjä vastaan vain satunnaisesti, syynä juurikin tuo ohjeissa mainitun lattakaapelin liitos "emolevyyn".
Omassani mankka lähti irti nätisti vetämällä, mukana irtosi ympärillä oleva paneeli. Alempi ympärysmuovi irtosi myös ihan vain nytkyttelemällä.
Takana olevat piuhat lähtevät helposti irti, yläpuolella olevaa klipsiä vain painetaan ja siitä hiljalleen, hiukka piukka paikka kyllä.
Näistä ohjeista http://audi.kris-hansen.com/ccfix.htm ja kuvista http://spacesynth.pictures.fi/kuvat/...4/ilmastointi/ oli iloa, kiitos niistä!
Mainittakoon, että näyttö pitää tietenkin ottaa piirilevystä irti, vääntöklipsit vain suoraan ja nostetaan varovasti, ei kummempaa vaaraa siinä.
Kolvin kanssa kannattaa olla maltillinen, itselläni meinasi yksi piikki lähteä seilaamaan kun sulattelin liian voimallisesti. Ihan peruskolvilla onnistui kuitenkin.
Paljonkos vian korjaaminen olisi kustantanut Audilla? Tonnilla uusi yksikkö ja asennus? Pääsee tuntipalkoille joka tapauksessa...
Autona siis A6 2.8q -95.
Kiitos hyvästä foorumista, kyllä ne q-kelit vielä koittaa!
Ilmastointi ja puhallin ei toimi
Puhallin ei toimi>korjattu.Oli kelanpää ironnut tinauksesta siinä hiilien virestä.Kelat estää radioon häiriön tulon.Tinattu kiinni ja nyt toimii joten kuten.Hiiliä en kerinnyt vaihtaa,kun piti noutaa nuoriso koulusta.Huomenna hiilien vaihto.Puhallin lähtee pyörimään melkein joka startissa,mutta jättää silloin tällöin pyörimättä.Nyrkillä konelautaan kevyesti ja lähtee pyörimään.
Se ilmastointi vilkuttelee>onko numerot poissa vai päällä meninki.Pitänee purkaa ja etsiä vika.Kylmä juotosta epäilen syyksi tai liuska poikki osittainen.922 eur uusi ilmastoinnin ohjain,saa jäädä laakkosen hyllylle toistaiseksi.B5 audiin käy vain -95-7/96 mallinen ohjainboksi.Kysytty laakkosen huollosta.
Jos se näyttö vilkuttaa kokoajan ja epäsäännöllisesti, niin ongelma on kontrakteissa. Jos se vilkuttaa tasaisesti aina muutaman minuutin käynnistyksestä, niin ongelma on koodauksesta. Se ilmastoinnin yksikkö pitäisi koodata autolle sopivaksi. Onnistunee VAG-COM:lla ja koodit löytyy ELSA:sta ja mahdollisesti jostain muualta.
Itsellä kans ilmastoinnnin näyttö pimeenä - tai siis himmeänä. Päivänvalossa vielä näkee muttei enää pimeämmällä. Näitä viestejä lukiessani ja aiheita etsiessäni arvelenkin taustalamppujen vaihdon korjaavan tilanteen, lienenkö oikeassa ? Nopeusmittarissa lisäksi pimeänä sektori 60 - 120 km/t sekä öljynlämpötilan ja akunvarauksen valot. Lämmityslaitteen moottori vaihdettiin viime syksynä mutta tuskinpa sillä vaikutusta tuohon ilmastoinnin taustavalojuttuun. Tuntuu tämä taustavalojuttu olevan epidemia eikä oire !!! Siis eräissä malleissa ...
onkos noissa piirilevyissä tina sitä kovempaa tavaraa mikä vaatii kolvin mikä lämpenee johonkin 400 asteesee? kun minulla on kans ilmastoinnin ohjausyksikössä kosketusvika niin riittääkö että vaan sulattaa sen kyseisen liittimen kolvaukset kerran vai onko syytä imasta tinat pois ja lyödä uudet tilalle?
Mistä tarkemmin tuo kela löytyy? Puhaltimen moottorin läheltä? Pääseekö helposti käsiksi?Alkuperäinen kirjoittaja tavan ajelija Näytä viestiPuhallin ei toimi>korjattu.Oli kelanpää ironnut tinauksesta siinä hiilien virestä.Kelat estää radioon häiriön tulon.Tinattu kiinni ja nyt toimii joten kuten.Hiiliä en kerinnyt vaihtaa,kun piti noutaa nuoriso koulusta.Huomenna hiilien vaihto.Puhallin lähtee pyörimään melkein joka startissa,mutta jättää silloin tällöin pyörimättä.Nyrkillä konelautaan kevyesti ja lähtee pyörimään.
En tiedä liittyykö samaan asiaan mutta profiilin mukaisessa A6:sessa aina käynnistyksen jälkeen molempien puolien ilmastoinnin näytöissä vilkkuu tuo asetettu lämpötila (siis numerot vilkkuu) ja jonkin ajan kuluttua se loppuu.
Vikakoodeja ei tule ainakaan OBD pistokkeen kautta.
Osaisko joku kertoa mistä tämä saattaisi johtua?
Laitetaanpas nyt tännekin muistiin nuo polttimoiden tehot jos joku haluaa ostaa varaosat ennen purkamista:Alkuperäinen kirjoittaja Rusty Näytä viestiMeinaatteko näytön vilkkumisella taustavalon vilkkumista?
Taustavalona on tavallinen poltin, jonka kontaktipinta piirilevyllä hapettuu ja myös vaurioituminen polttimon vaihdon yhteydessä on mahdollista.
Kontaktipinta kuluu polttimon vaihdon yhteydessä jolloin piirilevyn kontaktipintaan voi tullat urat polttimonkannan "siivistä", jolloin kontakti häviää. Itse korjasin tuon vian juottamalla kontaktipinnalle vähän tinaa.
ps. jos uusii tuonne polttimoita, kannattaa katsoa todella tarkkaan uuden polttimon kantaa. Kokeilin muistaakseni Glick-merkkisiä ja yhden sain joten kuten sinne ehjänä. Osramin oli plug'nplay. Glickissä oli kontaktin tekevät "siivet" hieman eri muotoisia ja ne katkeilivat.
pss. oma kokemukseni siis vanhemman mallisesta ilmastoinnin ohjausyksiköstä, jossa kaksi erillistä näyttöä.
A4 B5 -95 automaatti-ilmastoinnin näytössä polttimoina olivat reunoilla 2 x 2,0W (näppäimille, turkoosi kanta) ja keskellä 2 x 1,1W (näytöille, oranssi kanta).
Muuten polttimoista samat kokemukset, eli Motonetistä ostetut Blick, Glick tms. eivät sopineen piirilevyn reikiin kovin helpolla, kanta oli ehkä joitain millin osia liian paksu. Tuollaisia kokeilin:
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/e...ductid=43-2617
Onko tuossa ilmastoinnin paneelissa mitään kiinnikkeitä, kun pitäs saada longistettua sitä sen verran, että saan tuhkakupin ruuvit auki.
Toinenpuoli ei tunnu olevan millään kiinni, mutta kuskinpuoli ei lähde millään irti. Lähteekö se irti vain kovasti vetämällä?
Autona b5 vm.00 avant
Velipojan omassa kesällä näkyy kaikki paneelissa niinkuin pitääkin mutta syksyllä, talvella etc ei näy mitään mutta puhallin pelaa kuitenkin. Olisko näytön kaapelin tinaukset vain huonot piirilevystä?
Omakin ilmastoinnin näyttö alkoi oireilemaan, ensin sammuili, mutta näytön reunoja painamalla alkoi taas toimia hetken. Ilmastoinnin ohjainyksikön napit toimivat normaalisti, joten oletan, että kyse on pelkästään itse näyttöpaneelin kiinnityksestä. Otin näytön irti piirilevystä, putsasin kontaktit ja laitoin takaisin kasaan. Toimi päivän, jonka jälkeen alkoi taas sammuilemaan.
Otin näytön uudestaan irti, ja sitten kävikin pieni moka, nimittäin toinen noista "matoista" missä johtimet menee näytöstä piirilevylle lähti irti näyttöpaneelin reunasta. Alla oleva kuva havainnollistaa tilannetta. Kasasin boksin uudestaan, ja näyttö toimikin taas muutaman päivän, jonka jälkeen se taas pimeni ja on sen jälkeen toiminut joskus satunnaisesti. Kysymys kuuluukin, onko tuo "matto" ollut jollain liimalla kiinni itse näyttöpaneelissa? Kaiken järjen mukaan sähköä johtavalla liimalla liimaamalla kaikki kontaktit menee oikoseen. Kannattaisko ennemmin etsiä jostain käytetty toimiva näyttö, jos vika ylipäänsä on siinä vai miten tuon saisi korjattua?
Kiitoksia, ilmeisesti kumit olivat siis vain vuosien saatossa paineessa "liimautuneet" näyttöön. Tuli kyllä luettua tuo englanninkielinen sivu noista juotoksista, mutta ajattelin vian olevan nimenomaan tuon näytön kontakteissa kun kerran näytön reunoja painelemalla sen sai toimimaan. Mutta pitänee käydä nuo juotokset läpi, vaikka päällepäin näyttivätkin ihan hyvältä.
Itsellä on kanssa ilmastoinnin kanssa ongelmia. Kompura ei lähe päälle vaikka se on kunnossa. Kokeilin huvikseen veljen ilmastointipaneelia ja silloin alko toimimaan. Kysymys koskeekin noita osanumeroita, itellä on 8D0 820 043H, käyköhän omaan autoon joku muu osanumeron omaava paneeli? Autona on a4 1,8t quattro -96vm
Varmaankin on vain heikoista juotteista tuo toiminta kiinni. Ongelma on vain ettei kukaan meidän poppoosta osaa kolvata joten korjauttaminen pitäisi teettää jollakin. On siis melkein +-0 jos jostain löytyy tomiva käytetty muutamalla kympillä.
Tarjolla olisi numerolla 4A0 820 043 C oleva C4 kotoisin oleva paneeli.
Linkin takaa löytyvän ketjun mukaan saattaisi käydä mutta varmistus olisi kiva saada.
http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=2169300
Can the Climate control unit from C4 100/A6 , B5 A4 being used on UrS6?
Any C4 works, but the B4 and B5 control units are totally different even though they look similar.
Edit: Hitot se käykkään. Oli luetun ymmärtämis härö tuossa lontoon kielisessä osiossa. Eli tuossahan nimen omaan sanotaan että B4/B5 ovat täysin erillaisia vaikka näyttää samalta.Viimeksi muokannut Lipponen; 15.10.2013, 08:51.
Jatkellaas stooria. Eli ostettiin tuolle tojuturp:lle käytetty mutta toimiva näyttöpaneli. Ostettu paneli on osanumerolla 8L0 820 043D. Entinen on samalla numerolla mutta viimeinen digitti on H. Aivan eivät käyneet ristiin. Eli lievempi ongelma tuli mittaristossa näkyvän ulkolämpötilan kanssa. Eli se alkoi näyttää -45. Vakavampi ongelma on se että uudella näytöllä suulakkeista tulee vain haaleaa ilmaa. Lämmön säätö ei siis toimi. Onko tuolle tehtävissä esim. VCDS:llä jotain sopeutusta vai täytyykö metsästää oikeanlainen.
Ilmastoinninnäyttö A6:sessa
Auto A6 quattro 2,8 vm.1996 mikähän vikana, kun autolla lähtee ajamaan,niin jonkin ajan päästä näyttö pimenee,ja vähänajan kuluttua näyttöön tulee taas valot,sekä muut merkit näkyviin. Mistä olisi hyvä lähtä vikaa etsimään. Olisin kiitollinen vinkeistä. Kiitos.
