Hella Raintronic...
  • Hella Raintronic...
    Istuskelin taannoin googlessa ja moinen himmeli osu silmiin, eli jälkiasennettava sadetunnistin.
    Google kertoi että tuotetta saa varsin sopivaan hintaan suomesta, niin en malttanut olla tilaamatta.
    Kusti toi tänään paketin, tsekkasin pakaasin takaa ja manuskasta että cordyyn ei tarvi aiheen tiimoilta tehdä kummia. Manuskassakin puhuttiin suomea...
    Käytännössä siis putsasin ikkunan, lämmitin tutkan liimoja ja lasia eeberillä kuumaksi, lätkäsin tutkan lasiin, sitten nykyinen säädettävä tihkurele taulusta irti, raintronicin rele pesään, johto tutkalta releelle ja sitten sulloin johdon muovien alle piiloon.
    Ainut näkyvä johto on tuo tutkalta kattoverhoiluun menevä.
    Kelistä johtuen en livenä päässyt testaamaan, mutta emännän kukkienkastelu pumpparilla testattuna tuntuisi pelaavan ihan järkeen käyvästi.
    Boonuksena paljon kaivattu jälkipyyhkäisy, jos esim pesurin jäljiltä vettä valuu lasia pitki alaspäin.
    http://jesi.5cyl.net/cordy/110407-hella_raintronic/
    Nytten huonoja kelejä odottaen, raportoin lisää.
    Tuohan näyttää ihan näppärältä laitteelta. Mitä tuo paketti maksoi?
      Näyttäs olevan ihan jees. Ainoastaan tuo tunnistinmokkula on aikamoinen murikka, eikö muka pienempään pakettiin tuota saa mahtumaan. :)
      http://www.erikoisvaruste.fi/product_details.php?p=57
        Varusteena kyllä semmonen jonka vois hyväksyä itsellekin, mutta tuo koko kyllä hieman hirvittää minuakin. Jos jollakulla tulee vastaan pienemmällä tunnistimella olevaa settiä niin saa ilmiantaa.
        Kyllähän se sinällään näkökentässä jäisi varmaan aika hyvin peilin taakse piiloon mutta ei se kaunis siltikään ole.
        Ja toisaalta onhan mulla vieläkin asentamatta tuo jo edelliseen autoon ostamani kaistanvaihtovilkkurele... :)
          Mohlo se on, mutta eipä tuo minun silmään näy kun on peilin takana.
          Ja jos tuo toimii halutulla tavalla, niin ei se nii justiinsa ole vaikka mohlo onkin.
          Pastesin irkkiin manuskasta apinoitua tekstiä...
          toiminnan kuvaus:
          Sadetunnistin huolehtii siitä että pyyhkimen sulat toimivat sateen voimakkuuden vaatimissa jaksoissa (kuitenkin pyyhintävaiheen 1 suurimmalla nopeudella).
          sadetunnistin on ohjelmoitu mukautumaan tuulilasin ja kyyhkimien sulkien kulumiseen. Hämärässä sadetunnistin lisäksi nopeuttaa pyyhintätiheyttä (komensoidakseen silmien huonontuneen näkökyvyn hämärässä
          sadetunnistin on myös lämmitetty, mikä takaa varman ja turvallisen toimivuuden talvellakin.
          Viimeksi muokannut jesi; 12.4.2007, 09:25.
            Jees, nyt on ollut tihkua, tuiskua, kaatosadetta jne jne.
            Tutka pelaa kuin ihmisen mieli, kertaakaan ei ole tullut mieleen "pyyhis jo", "alas ny moppaamaan siitä", "mitä enään moppaat".
            Suosittelen!
              Eipä onnistu ainakaan uudempiin malleihin.. jossa vähäkään samaa tekniikkaa kuin IV Golf.
              http://ffp-motorsport.com/bb/viewtop...=493170#493170
              Olen tässä puutunut aiheeseen, pitää kai repiä mötikkä pois ja polttaa roviolla.
                Pitihän se itsekin tuollainen ostaa. t89:ään helppo asentaa: taustapeilin taakse mahtuu melko hyvin piiloon tuon tunnistin ja sieltä vaan vedetään kuskin jalkatilaan johto ja sieltä sulakekotelon reunaa myöten yläpuolelle, missä tihkun rele sijaitsee. Uusi rele tilalle ja johto kiinni. Tunnin homma rauhallisesti tehtynä.
                Toiminta ei ehkä ole niin fiksua kuin ihmisen ajatus, mutta toimii. Välillä kyllä pyyhkäisee turhan aikaisin ja välillä taas jättää liian myöhään. Uudet pyyhkijän sulat voisivat ehkä auttaa.
                Mutta loppujen lopuksi, ihan asiallinen kapistus.
