kaiuttimet hiljasina
  • kaiuttimet hiljasina
    Näistä radio-ja kaiutinhommista on näköjään ollu jo paljon juttua, mutta en kuitenka löytänyt vastausta aiheeseen, eli kaiuttimista ei kuulu yhtikäs mitään, vaikka radioon kytkeytyy virta ja kanavat löytyy. Ennen toiminut, tosin sillä huomautuksella, että välillä mykisty kans äänet pois. Kahdella mankalla koittanu ja jännitettäkin tulee mankasta pihalle, sulakkeet ehjiä. Soitin on blaukkari ja järjestelmä bose. Kaiutin johdot kytketty blaukkariin aika moisella johtohässäkällä, mutta niissä oli kuitenkin ohmit ihan ok punaselle(auton oma) liittimelle asti. Punasesta liittimestä, kun mittaa niin ei löydy yhteyttä...pitääkö aktiivijärjestelmässä suoraan löytyäkkään? Hirveesti en tiedä hifihommista joten kaikki apu olis tarpeen mistä vielä voisi vikaa ettiä.
    Oletko tarkistanut ettei ota kaiutin piuhat runkoon esim. kaiuttimien kohdalta?
      en o kattonut, mutta varmaan jonkinlainen kosketusvika johdoissa tai vahvarissa, vois olla mahdollinen, kun eka teki sitä epäsäännöllisesti ja nyt sit mykisty kokonaan.
        Meneeks sielä kaikille kajareille piuhat vahvistimen kautta? Jos menee niin vikahan vois olla se ettei vahvistin saa virtaa tai sitten se ei vaan muuten toimi. Vaikee sanoo kyllä mitään kun en järjestelmää tunne.
          Ilmeisesti menee kaikki vahvarin kautta?, mutta en tohon systeemiin ole kauheesti perehtynyt! Täytyy tarkistaa noi vahvarin johdot ja mitata, että sinne tulee virtaa.
            ... oon vähän selvitelly tätä hommaa taas pikkuhiljaa eteenpäin eli ainoastaan takakajarit on kytketty peräluukussa olevaan vahvariin ja sieltä jännitteitä mittaillessa selvisi, että vahvarilla ei ole jännitettä. Ittellä ei ole minkäänlaisia kytkentäkaavioita enkä ole vielä sitä etupään järjestelmää tutkinut, mutta jos joku osais selventää mitä kautta sinne etupäähän virrat kulkee, kun etukajaritkin on pimeenä, eli voisko kuitenkin olla maavikaa koko kaiutinjärjestelmällä??tosiaan noi em. johto/liitinviat tulee taas mieleen vahvimpina ehdokkaina. Tilasin nyt bose/blaukkari adapterin noiden jonkun "sähkömiehen" hienosti tekemien johtosekasotkujen korvaajaksi, on sitten ainakin se pois suljettu tästä hommasta.
              Itse asiassa se kulkee mielestäni toisin päin.
              Eli etukaiuttimien vahvistimena toimii soitin itse ja soittimesta saa vahvari myös herätteensä.
                Taas toimii
                ...pitkään vaivannut hiljaisuus päättyi vihdoinkin. Autuaimille maille siirtyi kaiutin järjestelmän rele ja maa piuhassa ollut konkka sekä vanha johtoviritys mankan ja auton väliltä. Bose/blaukkariadpterin laitoin tilalle tosin senkin joutui osin tinaileen kiinni, kun alkuperäisiä liittimiä oli isolla kädellä aikanaan karsittu pois! Vielä elkon asennus, kun kerkiän jos loppuis noi paukahtelut siihen.
                  Mulla on nyt samaa vikaa, eli kaikki meni mykäksi! Elikkä kysyisin,että mistä löytyy ko maapiuha härpäkkeineen?? Ja onko tällä bosen systeemillä omaa sulaketta jossainpäin autoo? Siis auto on a4 avant 97
                    No kannattaa vetää ne johdot itte, en luota koskaan vanhoihin johtoihin, ellei sitten tiedä että on vedetty hyvin. Itelläkin löyty melko nättejä maalarinteippi liitoksia sieltä.
