Audi 100 -93 ei käynnisty, ajonestoko?
    Kävi niin, että iltapäivällä pihassa oli tarkoitus siirtää Audia muutama metri. Auto käynnistyi hyvin, kävi takellellen pari sekuntia ja sammui. Uusintayritys pyörittää hyvin, mutta ei lupaakaan. Edellisenä iltana siirsin autoa viimeksi. Akku on ostettu talvella ja bensamittari näyttää puolta tankkia.
    Käynnistysyrityksen jälkeen kuulostaisi siltä, että pumppu käy hetken aikaa, ja sitten sammuu. Samaten yrityksen jälkeen kuuluu jotakin 'räpätystä' edestä,bensanjakosysteemin tienoilta. (KE-jet). Vois olla joku rele tai solenoidi.
    Bensa tai kipinä tai molemmat puuttuu. Mutta pumppu (ehkä) ja startteri pyörii. Vikakoodeja ilmastointilaitteen näytöltä ei löytynyt, paitsi ulkoilman lämpöanturi, joka on korjattavana. (kokeilin laittaa senkin takasin.)
    IR-kauko-ohjaus lakkasi toimimasta pari viikkoa sitten. uudet patteritkaan ei auta. Avain vilauttaa kyllä punaista valoa, kun nappulaa painaa.
    Kokeilin aktivoida hälytyslaitteen avaamalla ensin konepellin lukon ja sitten laittamalla ovet lukkoon. Konepellin avaaminen ei laukaissut hälytystä. (monta vuotta sitten testasin hälyä samalla tapaa, ja se rupes huutaa ja vilkuttaa valoja.) Oisko häly menny rikki?
    Haynesin mukaan vehkeessä voi olla immobilizer, joka estää käynnistämisen 30 sekunnin ajaksi. Mitään merkkivaloja kojelaudassa ei ole.
    Mitään ajatuksia, mikä vois olla vika?
    Miten alkaisin etsiä vikaa?
    (Tulppa irti ja kipinän tarkistus, suutin irti ja bensan syötön tarkistus?)
    Auto hyyty parhaaseen mahdolliseen paikkaan, mutta ketutus on silti suunnaton.....
    Edit:
    Kipinä tulee, bensa tulee määränjakajalle asti.
    Määränjakajalta suuttimille ei tule bensaa.
    Bensaa tulee siis heti, kun laittaa virrat päälle, moottorin ei tartte pyöriä. Pumppu pysähtyy muutaman sekunnin päästä. Äänestä päätellen pumppu pyörii muutaman sekunnin käynnistysyrityksen jälkeen.
    (Tää on vissiin sitten erilainen mun Wolkkariin, kun tää pyörittää pumppua heti pikkasen; Wolkkari käynnistää pumpun vasta, kun moottoria pyörittää.)
    Bensan paineesta ei ole tietoa, josko pumppu ei saakaan aikaan tarpeeksi painetta?
    Boschin taskukirjan mukaan käynnistyssuutin on T-haarassa määränjakajan bensalinjan kanssa, joten sinne pitäs siis tulla bensa. Ilmeisesi käynnistyssuuttimellekaan ei sitten tule ohjaussignaalia, koska kone ei edes lupaa, eikä bensa haise.
    Voisko olla, että ECU ei nyt anna signaalia käynnistyssuuttimelle eikä myöskään sähköiselle paine-erosäätimelle? Ja miksei? Paine-erosäätimen liittimestä ei löytynyt minkäänlaista jännitettä käynnistyksen aikana, oliskohan pitänyt löytyä?
    Hälyä koitettiin uudestaan, ja kyllä se pelaa, se aktivoituu vasta n. 30 sekunnin kuluttua.
    Mitään ideoita?
    Onko jotakin autosähkökorjaamoa hinausmatkan päässä Pornaisista, vai tartteeko tilata mies kotikäynnille? Vai mitä tän kanssa kantsii tehä?
    Viimeksi muokannut Vieras; 8.4.2007, 15:57.
    Muistaako joku, mistä löytys ohjeet vikakoodin lukemiseksi LEDin avulla?
    Asiasta on keskusteltu tällä palstalla jokunen vuosi takaperin, mutta en kahden illan etsimisellä onnistunut löytämään kyseistä threadia.
      http://www.sjmautotechnik.com/troubl...html#20v_check
      Tuolta löytyy.
      Tarkasta nyt ainakin ettei ole imuvuotoja määränjakajan ja kaasuläpän välillä.
        Kiitti kovasti, täytynee yrittää. Lienee se konsti toiminut muillakin.....
          Vikakoodien luku LEDillä onnistuu kyllä mutta ainakaan KE3-Jetti ei (eikä varmaan KE-Jettikään?) pidä vikakoodeja muistissa, eli ensin on koitettava startata että saadaan vikatilanne aikaan ja sitten jätettävä virta päälle ja luettava koodit.
          Sähköiselle paine-erosäätimelle ei välttämättä tule KE3:ssa jännitettä, KE:ssä taas pitäisi tulla. Näin ainakin muistelen Boschin kirjassa epäsuorasti sanotun (KE-Jetissä ohajussignaali 4-20mA, KE3:ssä 0-16mA).
            Ohjekirjastani.Varashälytin:... Jos autossa on infarpunakauko-ohjaus, lukitussignaalin lähettämisen jälkeen hälytin kytkeytyy päälle myös kuljettajan oven ollessa auki. Silloin ei moottoria voi käynnistää.
            Ellei moottori käynnisty, syynä voi olla se, että lähetinnäppäintä on vahingossa painettu kuljettajan oven ollessa auki. Silloin pitää hälytin kytkeä pois päältä, minkä jölkeen kaikki toimii taas normaalisti.
            Ohje: Jos auto seisoo pitkään paikallaan (lukkiutumista ei ole tehty n viikkoon) infapunavastaanotin kytkeytyy akkuvirran säästämiseksi automaattisesti pois päältä....jne ohjeet ko kytkemisestä uudelleen
              Yritin ensin lukea koodia käynnistämättä konetta (muutaman vuorokauden seisomisen jälkeen). Virrat päälle ja kun hyppylankaa käytti, niin ledi paloi kerran sen 2.5 sekuntia. Sen jälkeen ei mitään.
              Yritin käynnistää.
              Ekalla pyöräytyksellä kone hörähti kevyesti, mutta ei käynnistynyt.
              About 5 sekunnin pyörittämisellä kone alkoi käydä startin kanssa, ja lopulta se jäi käyntiin. Useita käyynistyksiä jo kone tuntuu käyvän ja käynnistyvän normaalisti. Vesihöyryä tupruttaa jonkin verran putkesta.
              Koitin uudestaan lukea vikakoodeja.
              Ainut tapa saada jotakin ulos, on sammutaa ensin kokonaan, ja sitten kääntää virrat uudestaan päälle. Silloin näkee aina ton yhden 2.5 sekunnin vilautuksen, mutta ei mitään muuta.
              KOneen käydessä ledi pysyy pimeenä.
              Virrat kun sammuttaa, ledi syttyy.
              En siis saanut luettua koodeja.
              Vinkkejä?
              IR ei toimi edelleenkään.
              Keskuslukko ja häly toimii oven lukosta.
              En ole satavarma, pitääkö bensapumppu ehkä kovempaa ääntä, kuin ennen.....
              Kenkkumaista tällanen valohoito.
