kellää kokemusta semmosest ongelmast et ku painaa ilmastoinnin päälle ni se "lumihiutale" ei jää palamaan tauluun. eli kompura eil lähde päälle ku harvoin. onkos sielt aineet loppu vai kui??
a4 b5 ilmastointi
Katselin tuota rajaa juuri muutama päivä sitten. Kun mittariston ulkolämpö näytti kahta astetta, hiutale hävisi. En tiedä sitten minkälämpöistä ilmaa ilmastoinnin anturit näkivät sillä hetkellä.
Tuo oli helppo testata kun ajoin auton lämpöisestä tallista ulos pakkaseen, niin auto jäähtyi sopivasti hissukseen ja tuon pystyi hyvin toteamaan.
Mulla ei ole mittaristossa sellaista featurea, mutta vertasin tänään kolmesta eri lähteestä kun lähdin töistä.
Ensin tiehallinnon nettisivuilta, mittapiste sijaitsee kotimatkan varrella. Sitten vielä työpaikan katolla olevasta näytöstä ja kotona mittarista.
Kaikki oli siinä kahden asteen nurkilla.
Kompura pysyi hissukseen kun ajoin työpaikalta pojan hoitopaikkaan mutta kun läksin sieltä kotiin, lähti se päälle.
C4:n ilmastoinnille listataan tusinan verran erilaisia ärsykkeitä, jotka kytkevät kompuran pois päältä. Lämpötilaan liittyviä nämä:
- Ulkolämpötila alle noin 2 ºC.
- Lämpötila puhaltimen jälkeen alle -3 ºC.
Summa summarum: riittää että tietää ilmastoinin turvamekanismien kytkevän kompuran pois päältä pakkasella.
