Eli auton kuvaa ja ylöspäin näppäintä painamalla tulee valikko missä 80 eri numeroa. Jokaisen numeron takaa paljastuu jokin tieto lämpötila ruutuun mutta mikä on mikäkin? Sen sain selville että selaamalla C17 kohtaan ja uudestaan auton kuvaa (sisäilmankierto) painamalla ilmestyy näytölle nopeus. Vaihtoehtoja on ainakin 80.. Mitä muut ovat?
A4: ilmastointi ruutuun näkymään kierrosluku, nopeus, lämpötiloja jne
Lämpötila-asteikon vaihto.
Nonnih, mitenkäs tuosta vaihdetaan Fahrenheitit takas Celsiusiksi? :D
Näpläilin eilen tuota ajossa(järkevää, tiedän) ja nyt on sit Fahrenheit-lukemat näytössä.
edit: käytin järkeä ja löysin, siis näin:
Changing Degree Temperature Display
Press and hold the recirculation button. Then press the temperature up (+) button to switch between degrees Celsius & Fahrenheit on the Climate Control Temperature and Instrument Panel Outside Temperature displays.
:)Viimeksi muokannut Julius; 7.3.2007, 13:40.
Kyllä se ilmeisesti ihan samalta anturilta tulee kuin mittaristolle, niitä antureita ei tietääkseni ole kuin se yksi. Tai sitten se tulee mittaristolta mutta samaa signaalia ne käyttää hyväkseen.
Mittari on sitten vaan kalibroitu näyttämään enemmän kuin se todellisuus on.
Oletan, että ilmastoinnin ruudussa näkyy vähemmän kuin mittaristossa?
Tyyppikatsastusmääräyksen mukaan nopeusmittari ei saa näyttää yhtään alle todellisen nopeuden mutta se saa näyttää 10 % + 4 km/h liikaa.
Koska mittarit eivät ole apsoluuttisen tarkkoja ja renkaiden kuluneisuus yms. vaikuttaa näyttämään säätävä autojen valmistajat mittarit näyttämään 5-10% liikaa.
