Lukastiin tossa vikakoodit clubin autonpuunaus session lomassa.. Ja eikö sieltä nyt p*kl löytynyt pari. Eniten kiinnostaa tuo:
01336 - Data Bus for Comfort System
80-00 - Single-Wire Operation
Viittaa siis siihen, että CAN-väylä on yhden johtimen varassa. Onko kenelläkään ollut B6:sen kanssa vastaavaa ongelmaa? Auto toimii moitteetta, enkä olisi moista todennut ilman koodien lukua. Auto on A4 B6 12/03 rekisteröity. Auton olen ostanut tammikuun puolessa välissä liikkeestä, eli autossa on 6kk:n kulutajasuojalain mukainen takuu, mitä mieltä olette, kannattaako edes reklamoida?
Eli pastesin VAG-COM:n näyttömän kokonaisuudessaan tuohon alas.
// Muokkasin logista pois turhia epäolennaisuuksia -HKu
Address 03: ABS Brakes
Part No: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 3429
Coding: 04475
Shop #: WSC 06435
2 Faults Found:
18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller
P1848 - 35-10 - - - Intermittent
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
Address 08: Auto HVAC
Part No: 8E0 820 043 AB
Component: A4 Klimaautomat 1319
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
Address 09: Cent. Elect.
Part No: 8E0 907 279 F
Component: int. Lastmodul USA 0517
Coding: 00003
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
01312 - Powertrain Data Bus
79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent
Address 17: Instruments
Part No: 8E0 920 900 L
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D37
Coding: 00100
Shop #: WSC 00012
WAUZZZ8E34A113004 AUZ6Z0C0284358
2 Faults Found:
01316 - ABS Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 46: Central Conv.
Part No: 8E0 959 433 AR
Component: Komfortgerát T85 1310
Coding: 06720
Shop #: WSC 63351
Part No: 8E1959801B
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0003
Part No: 8E1959802B
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0003
3 Faults Found:
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Coding: 04475
Shop #: WSC 06435
2 Faults Found:
00-00 - -
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
Coding: 00003
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
Coding: 00100
Shop #: WSC 00012
2 Faults Found:
Coding: 06720
Shop #: WSC 63351
Part No: 8E1959801B
Part No: 8E1959802B
3 Faults Found:
