Mistä löytyy kyseinen laite s2 cuope quattrosta vm-92? Ilmoittaa valot päällä ollessa palaneesta polttimosta mutta kun pitkät laittaa päälle niin merkki sammuu. Autossa on kaikki polttimot ehjiä.
Polttimon palamisen tunnistin?
No sitte ei taida olla, jos se tekee sen normipolttimoillaki. Pitkiä se ei haistele, että siks se ei niistä hälytä.
Jos oikein ymmärsin, niin sinulla on nyt johdotukset alkuperäisessä kunnossa, ja sellaiset polttimot asennettuna, mitkä autonvalmistaja on autoon alunperin tarkoittanutkin. Laita virrat päälle, valot palamaan, ja mittaa jännite valvontapurkin harmaasta johdosta. Harmaata johtoa pitkin valvontapurkilta menee AutoChekille tieto siitä onko polttimot ehjät.Miten testaan onko purkissa vika ennen kuin hommaan uuden?
Jos harmaassa johdossa on jännite (n.12V), tarkoittaa se sitä että valvontapurkki kertoo AutoCheckille valojen olevan epäkunnossa. Koska valot palavat, niin valvontapurkki toimii silloin väärin, eli se on rikki.
Jos harmaassa johdossa ei ole jännitettä, tarkoittaa se sitä että valvontapurkki kertoo valojen olevan kunnossa. Se toimii silloin oikein, eli on ehjä. Voit vielä kokeilla irrottaa toisen polttimon, tällöin harmaaseen johtoon pitäisi tulla jännite.
Näin se ainakin urS4:ssa toimii. Uskoisin että logiikka on S2:ssa sama.
