C4 Avantin autocheck
    Moro! Lainaan tästä vanhaa ketjua. Ostin vasta URS6 audin, ja kiinnostaa nyt toi autocheck/ajotietokone systeemi. Ensikskin, onko tossa jotain muita toimintoja kun tuo kilometrivaroitus? Löytyykö näiden mahdollisten toimintojen käyttöön jotain ohjeita netistä? En oikeen keksinyt hyviä hakusanoja googleen..
    Ja mitähän mahtaa tarkoittaa kun välillä vilkkuu autocheck näytössä sellainen punainen huutomerkki ympyrän sisässä, joka on vielä ikäänkuin sulkeissa, ilmeisesti joku jarruihin liittyvä? Jarrupalojen ei pitäis olla loppu. Vilkkuu välillä, joskus kauan joskus hetken.
    Kiitos!
      Punainen huutomerkki varoittaa jarrunesteen sekä tehostimen hydrauliikkaöljyn määrästä, kuten myös tehostinpiirin paineesta. Varoittaa määristä melko ajoissa, pidä nestepinnat lähellä ylämerkkiä.
      Autocheck tarkkailee muutamia auton toimintoja. Kun tökkäät lyhyesti tripin nollausnuppia virran ollessa päällä, ruutu käy tarkistuskohteet läpi. Ajotietokoneen toimintoja selataan pyyhinviiksen päässä olevasta keinukytkimestä.
        Tästä videosta näet miten toimii, se on A3:sta mutta pätee yhtä hyvin A6:seen:
        [ame]http://www.youtube.com/watch?v=rYl9MC1XcvI[/ame]
        Ja siitä huutomerkistä tästä.
          Kiitoksia teille, täytyy tarkistaa jarrunesteet ja tehostimen öljyt! Toivottavasti vika ei ole tehostajan paineissa :S
            Kysytäänpäs tässä, että mikähän poltin voisi olla palanut kun ajotietokone piippaa palanutta polttimoa heti kun laittaa valot päälle. Edessä toimii kummatkin parkit, kummatkin ajovalot ja pitkät sekä myös sumarit ja vilkut toimivat kaikkialla. Takana rekisterinkilven valot palavat, takavalot palavat, kaikki jarruvalot palavat ja parkit palavat takana palaa myös yksi sumuvalo pitäisikö olla kaksi eli voisiko tuo olla tuon piippauksen aiheuttaja?
            Viimeksi muokannut 54mmy; 10.4.2014, 13:32.
              Voi olla jonkun polttimon tai sen kannan resistanssi mennyt liian isoksi vaikkei ole kokonaan palanutkaan.
                Onko tuohon oikein mitään muuta vaihtoehto jos näkyvää hapettumaa ei näy kuin vaihdella noita polttimoita kunnes oikea osuu kohdalleen jos osuu?
                  Yksi sumuvalo siellä on, lain mukaan sumareita ei enempää saa takana olla.
                    Onko ajovaloiksi vaihdettu jälkiasennus-xenonit tai releytetty valojen sähkönsyöttöä? Silloinkin tulee modaamattomalla valojenvalvontamoduulilla vääriä hälytyksiä.
                    • #70
                      Ei oo xenoneita. Täytyykin katsoa tuo releytys, mutta en usko, että olisi releytetty.
                      • #71
                        Vähän offtopicia, mutta eikös takasumuvaloja saa olla myös kaksi nykyisellään? Ainakin Citroeneja olen nähnyt, missä niitä kaksi on ihan tehtaalta lähtöisin.
                        • #72
                          Juu saa olla kaksi. Sen takia mietinkin, että olisiko mahdollista, että tuossa omassakin olisi kaksi niitä kun on Saksantuonti.
                          • #73
                            Audin merkkivalo
                            Mulla on vanha a6 Audi,ikää jo paljon.On 96 vuorinen 2,6 Litmanen v6 automaatti quatro. No se nyt jonkin aikaa on alkanut piippaileen ja vilkuu se auto-check System or warnin valo.Syttyy etupäässä oikealle kääntyessä ja joskus vilkkuu muutaman kymmenen metriä.mutta saattaa Vilkku vaikka viis koossa,No tulla korjaamollakaan ei osanneet heti auttaa ja Juttelin yhden tutun kanssa.hänellä oli sama vaiva,Tosin hän myi auton ja uusi omistaja sai vian tauottua pois.ei harmainta hajua mitä teki.Mutta Kai siihen on omat konstinsa.
                            • #74
                              Lue vikakoodit.
