onko audeissa joku systeemi ku ovista avaa ovet niin takaluukku ja polttoainetankin luukku eivät aukea. polttoainetankin luukku aukeaa vasta ku avaa takaluukun avaimella. voiko olla joku johto/ilmaputki poikki vai kuuluuko sen toimia noin...?
takaluukun lukko
Jos takaluukun lukko on ns. varmuuslukossa, eli avainhahlo on kelloviisarilogiikalla ajateltuna vartta vailla kolme, niin takaluukku ei aukea. Tankkausluukun pitäisi kyllä mielestäni aueta silti ihan normaalisti.
Epäilisin seuraavaa:
Takaluukun lukkoanturissa on jotain häikkää tai sitten keskuslukituksen ohjainkortilla on kontaktihäiriö.
Etsi search:illä aiheesta. Olen itsekin kirjoittanut pari novellia korjauksesta/vikadiagnostiikasta foorumiin parisen vuotta sitten.
tuli lueskeltua sun "juttuja" ja silmiin osu juttu keskuslukituksesta... Itelläni toi kaukosäätöne keskuslukitus ei toimi. Olit kirjottanu että keskuslukitusta ohjataan takaluukun kautta,kyselin aikasemmi tost keskuslukituksesta mut kukaa ei osannu sanoo mitää. http://www.audiclub.fi/audifinns/vie...988&highlight=
eli tuolta löysin jotain... Pitää katella omaa autoa jos sais vaikka kaukosäätimen kanssa ovet lukkoon ja auki. Ku jotenki se reagoi siihen avaimeen mut ovia se ei aukase. virran ollessa päällä toisesta avaimesta painaessa nappia hälyttimen varoitus valo välähtää....
pitää kokeilla tota avaimen asentoa et rupeaako se luukku avautumaa samal ku ovet.
jos on enemmänki tietoo tost keskuslukituksesta ni voitko kertoo vinkkejä,nimenomaan tost kaukosäädöstä. Hälytin menee kuitenki normaalisti päälle ku laittaa manuaalisesti ovet lukkoon avaimella...
Ainakaan C4-koppasen Audin keskuslukitusjärjerjestelmä ei ole kytkettynä CAN-väylään, vaan on erillinen järjestelmänsä. Lukkojen avaus- ja sulkukomento menee ohjainkortille samaa kaapelia pitkin.En nyt muista kummin päin signaalit menevät, mutta logiikka on kuitenkin sellainen että n. 1 sekunnin sisään annetaan sisääntulonastaan joko yksi pulssi tai kaksi pulssia riippuen siitä halutaanko ovet avata vai sulkea.
Ehkä hälyttimesi signaalinantorele on epäkunnossa...jos muuten häly toimii.
Vika saattaa olla myös jo mainitussa keskuslukituksen ohjainkortissa itsessään. Itselläni oli juurikin ao. kortissa vikaa. Juotokset korjaamalla keskuslukitus rupesi toimimaan.
Ali/ylipainevuoto on suhteellisen helppo selvittää kuuntelemalla. Jos pumppu käy pitkän aikaa ovia sulkiessa tai avattaessa, järjestelmässä on vuoto. Itse vuodon paikantaminen vaatiikin sitten ainakin tarkempaa korvaa tai muita vainukoiran taitoja.
Kompura ja ohjainkortti ovat muuten sinunkin autossasi takapenkin istuinosan alla pelkääjän puolella.
Jos autossasi ei ole ilmastointilaitetta tai akku on muuten sijoitettu konehuoneen puolelle, ei tule tarvetta irroitella akkua saadaksesi kyseinen äänieristetty paketti pois lokosestaan.
eli kaikki on sen "mutikan" sisällä mikä ohjaa ovien lukitusta(musta boxi minkäsiällä kompura on)? eli pitääkö se avata vai? Onko se rele minkä hintanen? Onko kortin liitokset mite hankala tinata?
eilen oli takapenkki pois paikaltaan ku mittailin minkä kokonen akku mahtuu sinne penkin alle... Penkin alla oli joku tärkeen näkönen laatikko kuskin puolella jossa luki Bosch. Pitää nyt sit varmaankin purkaa se kompuran kotelo ja tutkia löytyykö vika sieltä. Ilmavuodon sain paikannettua ja paikattua.
Kuskin puolella oleva tärkeän näköinen purkki on ABS:sän purkki.
Sanoit, että paikansit ja korjasit vuodon....lukot eivät siltikään toimi kunnolla korjauksenkaan jälkeen?
Siitä releestä, ei voi kyllä millään arvata kun et ole kertonut minkä valmistajan hälytinjärjestelmä on kyseessä.
Jos ovet ja polttoaineluukku aukeavat normaalisti (eli siis kaikki lukot) avainta käytettäessä->vika jää automaattisesti hälyttimen puolelle.
Jos vika on keskulukituksen kortilla (nimenomaan siellä kompressoripurkin sisällä), on hyvin todennäköistä että vikaa on myös sisävalon toiminnassa...tai ainakin sen viivetoiminnossa.
Kerro lisää yksityskohtia, niin kyllä tämä selviää.
keskuslukko toimii nyt normaalisti. Takaluukun avaimen reikä ku on pystyasennossa ni se ei aukea ku lukot avaa ovesta,ja vaakatasossa ollessa takaluukku aukeaa ovien kanssa samaan aikaan. Eli toimii niinku pitäskin?.
Sisä valo toimii kait normaalisti,ku avaimen ottaa virtalukosta pois ni valo syttyy ja palaa jonku aikaa jos ovia ei aukase. Oven ku aukasee sisävalo syttyy ja palaa taas jonkun aikaa(sammuu heti ku ovet laittaa lukkoon).
En tiie minkalainen häly tossa on,oman käsityksen mukaa audin oma. Tossa on B-pilarissa kummallaki puolella joku mutikka(ohjekirjan mukaa signaalin vastaan otin). Eli ovet menee lukkoon avaimella kääntäessä ja kojelaudassa alkaa vilkkua punainen valo. Molemmissa avaimissa välähtää punainen valo ku napista painaa,eli ne toimivat(kai) niinku pitää. Ongelma on et auto ei reagoi mitenkään napin painallukseen.
ohjekirja on saksankielinen. Englanttia osaan jotenkuten mut tuota Audi kotimaata en yhtää. sen aikaa mitä toi auto on ollu mulla ni infra ei oo toiminu. Entise omistajan aikana alussa kuulemma toimi ja sit lakkas toimimasta. Ei ollu jaksanu paneutua koko asiaan. Itteäni häiritsee ku sellane siin on ja se ei toimi...
