Kaiutinongelma
    Kaiutinongelma
    Eli auto on Audi A4 vm.02, jossa on ilmeisesti Bosen soundsystem. Ongelma on se, että kuskinpuolen kaiuttimista ei kuulu mitään. Kaikki muut toimivat ihan normaalisti.
    Onko autossa monta vahvistinta ja mistä niitä kannattaa lähteä etsimään?
    Mankan otin irti ja siellä näyttäisi johdot olevan ihan siististi paikallaan. Myöskään radio ei kuulu kunnolla. Mankka on Audi Consert.
    Onko balance säädetty täysin oikealle puolelle?
    Tuntuu vähän kummalta jos etu ja takakanavien vasen puoli on pimeenä.
    Vai onko vain etu/vasen kaiuttimet pimeenä?
    Jos on joku orkkis lisävahvistin niin se vaikuttaa käsittääkseni vain takakaiuttimiin.
    Jos ei autossa ole "piiska-antennia" On antenni integroitu takalasiin ja mankan takaa pitäisi
    löytyä antennivahvistin antennijohdon "välistä".Tähän pitäisi tulla heräte mankan takaa,tarkista tuleeko jännite kun soittimessa on virta päällä.
      Pelkästään vasemmasta etuovesta ei kuulu mitään. Takaa vasemmalta kuuluu normaalisti. Onko etukaiuttimet vedetty suoraan mankalle vai onko niissä jonkin vahvistin välissä? Balance on ihan kohdallaan.
        Piuha poikki oven haitarista?
          Nyt se kuulostaa ihan että kaiuttimen johdoissa on vikaa tai soitimessa.Kokeile vaihtaa etukaiuttimien johdot päittäin niin selviää jo kummassa vika on.
            tutkin hieman tuota radio ongelmaa ja löysin takalasin ylälaidasta kolme liitintä. mikähän niistä voisi olla radiolle ja voisiko siihen kytkeä suoraan kiinni esim. sähköisen lasiin kiinnitettävän antennin? Ajattelin vaan et joku niistä olisi takalasinlämmittäjän johto..
              Ostit sit kumminkin audin..esa ;) Oikein!!
              Toi vas. etukaiutin ongelma on todella monessa B6-korisessa A4ssa havaittu. Mullakin vaihdettiin diskantti kertaalleen ja ihmeteltiin johtosarjaa haitarin kohdalta --> Ei vaikutusta. Mulla musa kuitenkin pääsääntöisesti kuuluu, hieman välillä pätkii ja välillä häviää siksi aikaa kunnes käyttää volumea kovemmalla tai räplää johtosarjaa...
              Jos koku ton jaksaa selvittää mistä johtuu niin ilahduttaisi varmaan montaa kuskia...
                Kappas vaan tämähän kuullostaa tutulta. Mulla pätkii molemmat etukaiuttimet satunnaisesti. Takakaiuttimet toimii aina. Mittailin yleismittarilla ja kaikki tuntuvat olevan kunnossa. Onko vika yleensä ollut kaiuttimissa? Ihmettelen vaan kun kaiuttimet toimivat hyvin silloin kun sieltä jotain kuuluu. Seuraavaksi ajattelin kokeilla toisella mankalla, jos sitten loppuisi pätkiminen. On vaan tosi ärsyttävä vika.
                  Hep, täällä ihan sama juttu! Yleensä kuuluu hyvin mutta joskus etukaiuttimet pätkivät jolloin ensiapuna toimii juurikin tuo volumen käyttäminen kovalla. Epäilin vian olevan tarvikesoittimessa, mutta ilmeisesti vika ei olekaan siinä kun muillakin on samanlaisia oireita. Voisiko syy olla itse kaiutinelementeissä?
                    Mun käsittääkseni tätä on esiintyny sekä tehtaan- että itse asentamissa soittimissa, joten voi olla ett mankan vaihto ei auta. Mut sithän sen tietää ku kokeilee..
                      ..niin ja mulla kokeiltiin siis diskantin vaihtokin --> ei vaikutusta pätkimiseen..
                        Täällä kanssa pätkimisongelmaa vasemanpuoleisen etukajarin kanssa. Näyttäisi johtuvan siitä oven haitarikumin sisällä olevasta johtonipusta. Korjaantuu nimittäin heti kun niitä vähän heiluttelee. Samoin sähkölasin toiminnassa on välillä jotain pientä..
                          laitatin ite vast soittimen autoo jossa on bosen audio järjestelmä. Asentaja sano et joka kaiuttimelle menee 5 piuhaa ja jokaisel kajaril on oma vahvistin. Ite vaihoin blaupunktin casablanca soittimen ja takana ei oo yhtään "normaalia"linjalähtöä vaan kaikki pitää laittaa liittimen kanssa. en sen tarkempaan kyselly asiasta.
                            tutkin hieman tarkemmin tuota oven sisustaa ja en löytänyt liitoksista mitään vikaa. Voisiko mahdollisesti vahvistin olla rikki jos diskantista ja keskiäänestä ei kuulu mitään? eli jos jokaisessa ovessa on oma vahvistin. Kaiuttimeen tulevan johdon päästä mittasin virran ja siihen ei tulee virtaa.
                            Tutkin myös johtoja oven haitarin kohdalta josta löysin auton sisälle menevän liittimen. Millä tavoin se lähtee irti? (päältä violetin värinen)
                            Mihin oven vahvistin on sijoitettu ja miltä se näyttää.. katsoin, että kaikki johdot menee ainoastaan samaan laatikkoon mihin menee myös lasinnostimen johdot.
                            Onko siinä samassa jonkinlainen vahvistin?
                              Nostellaas vanhaa aihetta. Huomasin, että tuossa omassa B6:ssa on myös ongelmaa kuskin oven kaiuttimen kanssa. Sieltä ei taida koskaan aluksi kuulua mitään, mutta juuri volumen käyttö isolla auttaa. Sen jälkeen alkaa kuulumaan hyvin ja kuuluu seuraavaan sammuttamiseen asti, vaikka kuinka pienellä pitäisi välillä.
                              Huomasin myös, että jos pistää navin päälle, niin tämän kohteliaan naishenkilön ääni tulee läpi kuskin puoleltakin, vaikka radio ei olisikaan ensin kuulunut. (Voimakkaampi signaali?) Sen jälkeen alkaa taas radiokin kuulumaan. Muuten ei äänenlaadussa ongelmaa, ei pätki eikä rätise. Johtovika vai jotain muuta, onko ideoita? Johtovikakin yleensä rätisyttää ja pätkii, mutta tässä ei. Autossa alkuperäinen RNS-D ja Bose.
                                Sama vika mulla b6 -02, jossa "tarvikesoitin". Vaihdoin soittimenkin uuteen, mutta ei korjannut vikaa. Usein kuuluu pelkästään takaa, volumenappua räplätessä saa äänen eteenkin kuulumaan. Myös balanssi on ainakin edessä välillä sekaisin.
                                Alkuperäinen blaupunkt muuten joskus silloin tällöin paukahti ja buuttasi itsensä ja jatkoi normaalisti toimintaa.
                                  B6:ssa tyyppivika oven sarakohdan liittimen vääränlainen tehdasrasva, jonka putsaamalla voi tulla kuntoon.
                                    Voisitko hieman tarkemmin kertoa mitä liitintä putsaan?
                                      Ei siellä oven välissä ole kuin se yksi liitin, siellä haitarikumin sisällä. Liitinrunko on auton rungossa ja pistoke tulee ovesta haitarikumilla.
                                        Ääni ongelma
                                        Hei, mulla on B&O järjestelmä autossa -8 s5. Ääni tulee vaan yhdestä diskantista,säädöt säädetty kaikille kaijuttimille. Onko kellään kokemusta? Vahvistinta tai kaijuttimia ei ole käyty läpi.
                                          Ensimmäisenä ehkä katsoisin vikakoodit ja sieltä varsinkin onko Component Protection aktiivisena?
                                          Onko toiminut ennen täysin, vai ollut sinulla koko ajan tuollainen?
                                          Jos vika ilmennyt vasta äskettäin niin onko tehty korjauksia tai muutoksia autoon minkä johdosta vika tullut?
                                          E: ja vielä lisäksi, onko kaikilla audio-lähteillä sama ongelma, eli cd ja radio nyt ainakin. VCDSssä on output testi vahvistimelle, millä pystyy testaamaan joka kaiuttimen toiminnan erikseen. Jos ei sillä joka kaiutin kuulu niin äkkiä voisi arvata vikaa vahvistimessa. Maailmalla löytyy aika paljon tarinoita mykistyneistä vahvistimista.
                                          Viimeksi muokannut teuska; 2.4.2018, 19:14.
                                            Onpa hyvä tietää, kiitos
                                            Rupean paikantamaan vikaa
                                            Viimeksi muokannut Killeri; 2.4.2018, 20:01. Perustelu: Viestit yhdistetty.
