Polttimoiden vertailu
    Aattelin ku ei kookkeli antanu nytkää Suomesta yhtää kauppaa joka myis nuota. Näkeekö niillä vai onko vain ulkonäkökysymys? :)
      Jos noilla Diamondvisioneilla näkeeki jotain, niin olisin kans kiinnostunu. Vinkkinä Horchille, jos meinaapi tilailla :)
        Ainaki väri tuntus muuttuvan aika radikaalisti.
        http://www.volvere.fi/xenon3.htm
          Näkee näillä paremmin ku normi H7 polttimoilla. Väri on tosiaan valkoinen niinkuin noista kuvista näkee. Pari kaveria kysynyt joskus, että minkä merkkiset xenonit sulla on autossa :D Itelläni tällä hetkellä lyhyissä ja meinasin tilata pitkiin heti kun jompikumpi nykyisistä pitkistä sanoo sopimuksensa irti.
          Kestosta pystyn sanomaan sen verran että nyt ajettu 25 000 km ja hyvin pelittääpi edelleen.
            No pitäskö tehdä tästä sit kolmen kimppa? Kuka osaa käyttää ebaytä?
              Jos joku tuolta tilaamassa noita on, niin mukana kuin peräpukama! Kytistellyt näitä kyseisiä polttimoita Suomeen tuleviksi, mutta eipä ole näkynyt. :(
              Mutta tosiaan, jos jonkin sortin nivaskaa ebaysta hommaatte, niin lunastan kyllä vaikka pientä provikkaakin vastaan parikin paria noita... :)
                Mukana oon tietysti mutta tarvitaan vain joku joka viittii tilata ja osaa käyttää ebaytä :)
                  Itse olisin myös mukana tilaamassa diamondit..jos vaan remmiin pääsee. Kuka harjoittelee ebay:n?
                    Itelläni oli diamondit H4:nä noin 5 minuuttia. Valoteholtaan aivan luokattomat tuninkipolttimot.
                    • #70
                      Yllättävän kauan meni et joku sano niitä onnettomiks :)
                      • #71
                        Noita vanhoja viestejä on tullut luettua, mutta mikähän mahtaa tänäpäivänä olla tilanne H7 polttimoiden suhteen, mitkä ovat ne oikeati tehokkaimmat Suomessa myynnissä olevista? Siis tehokkaimmat, käyttöiästä viis, tottakai se lyhenee valotehon kasvaessa. Pari vuotta sitten Osramin NightBreakerit ja Philipsin X-Treme Powerit tais olla parhaita, onko tullut parempia?
                          Itse en oikein ymmärrä näitä "xenon"-halogeenipolttimoita varsinkaan ajovaloissa, koska niiden valoteho on järjestään huonompi. Laadukkaat saattaisivat mennä parkkivaloina tai ehkä jopa pitkissä valoissa xenonien kaverina ainoastaan ulkonäkösyistä. Saa todistaa vääräksi:
                          Halogeenilamppu on hehkulamppu jossa on sisällä halogeenikaasua ja (volframi-) hehkulanka. Eräs keskeinen etu tavalliseen hehkulamppuun on se, että em. eron ansiosta voidaan hehkulangan lämpötilaa nostaa. Näin ollen saadaan värilämpötilaltaan korkeampaa valoa. Hehkulampuilla on ominainen valon spektri, eikä halogeenilamppu siitä juuri poikkea.
                          Halogeenilampun värilämpötilaa voi nostaa seuraavilla tavoilla:
                          -Korkeampi hehkulangan lämpötila. Tämä tulee kestävyyden kustannuksella, ja oletettavasti tähän perustuvat esim. ns. +50% polttimot joissa tietysti olennainen etu suurempi valoteho. Tietysti hehkulanka (muoto, tasalaatuisuus, metalliseos) voi edesauttaa.
                          -Värjätty lasi. Tähän perustuvat KAIKKI ns. valkoista tai sinistä valoa tuottavat halogeenilamput. Lasin värjääminen johtaa siihen, että osa aallonpituuksista ei pääse lampusta ulos. Erityisesti näissä lampuissa halutaan poistaa näkyvän valon spektrin lämmintä päätä. Tämä väistämättä huonontaa valotehoa, koska entistä suurempi osa valosta muuttuu lämmöksi. Tätä ongelmaa voi kompensoida ainoastaan nostamalla hehkulangan lämpötilaa (ohuempi lanka), koska lampun sähkötehoa ei voida nostaa. Kuitenkin, jos värin poistaa lasista, saadaan aina suurempi valoteho.
                          • #73
                            Ei kukaan ole kokeillut tuota Bilteman Mega Blueta 100Wattisena? Luulisi olevan värilämpötilan ja valotehon kohdallaan, kun ottotehoakin on melkein tuplaten. Eikai niitä wattimääriä kukaan nykyään ratsaa, kun suuri osa porukasta (itseni mukaanlukien) ajelee täysin laittomilla xenonvirityksillä?
                            • #74
                              Kunhan umpiot kestää lämmön, niin mikäs siinä :)
                              • #75
                                Itse olen ajellut edelleen Nightbreakereilla, kun en ole viitsinyt asentaa laittomia xenon-viritelmiä, jotka täytyy purkaa pois viimeistään katsastukseen. Ei valittamista muuten, mutta ovat melko arvokkaita ja tuntuvat kestävän vain alle vuoden.
                                • #76
                                  Mulla on lyhyissä lailliset jälkiasennusxenonit, joita jopa inssi vielä kehui, kun oli niin siististi asennettu :) Pitkissä on nuo H7 Nightbreakerit, on ne paremmat kuin tavispolttimot, mutta xenoniin verrattuna ihan kusenkeltaiset. On ne kyllä kestänykki jo yli vuoden, tosin kesällä ei paljon pitkiä tarvita...
                                  Kuinkahan nuo umpiot kestäisi pitkissä 100w polttimoita, jos kokeilis sellaisia?
                                  Viimeksi muokannut yinx; 17.9.2010, 23:47.
                                  • #77
                                    Näköjään Autolampsilta sais noita diamondvisioneja. Hinnasta en tiedä, onko paljon kalliimpi kuin ebayssa...
                                    • #78
                                      Huh, "£41.86 per pair". Aika paljon halogeenipolttimoista.
                                      Edit: No niin no. Hinnat noin 31 aina 71€ ebayssä.
                                      uusi paketti?
                                      • #79
                                        Alkuperäinen kirjoittaja jannes Näytä viesti
                                        Mä oon samasta syystä ajellut X-treme Powereilla, auto on mulla ollut helmikuusta 2009 ja toinen kierros menossa, eli kestää ihan kivasti.
                                        • #80
                                          Diamond Visioneita tuli kokeiltua muinoin V40 volvon H7 lähivaloissa. Ulkonäöllisesti todella hyvännäköiset "xenon-look-a-like" valot. Kuivalla kelillä ja lumella valoa tuntui olevan ihan mukavasti, mutta märällä mustalla asfaltilla joutui hetken miettimään että onko valot päällä ollenkaan. Tuossa kuvassa mallia niiden värisävystä..
                                          • #81
                                            Luin vähä muualtaki netistä ettei teholtaan mitkään hyvät oo jotenka hain sitte Philipsin X-treme Powerit. Vuoden ikäsiin Osramin Nightbreakeriin huomattava ero. Ja nämä polttimot ollu pitkis eikä nyt juuri oo kilometrejä tullu jotenka ei nyt voi vanhoista ja kuluneista polttimoista puhua.
                                            • #82
                                              Kaveri hommas tuolta Jatekista nuo Momon polttimot ja paskat ne mitää laillisia oo vaikka lisätiedois niin mainittiin. Heti ekalla rivillä paketis lukee et "vain suljetulla alueella". Tiän ettei toveri siitä piittaa mut ite laitoin palautetta tuonne firmaan, katotaan vastaako mitään.
                                                Mitää väliä noista laillisuuksista :D Mulla ollut diamond visionit katsastuksessakin ja iloseen meni läpi vaikka sillä lamppuhärdellillä katsokin. :D
                                                • #84
                                                  Tilasimpa nuo Diamond Visionit tuolta kaupanpäällisiksi sai vielä jotkut parkkipolttimotkin :) Hintakaan ei paha, 40 puntaa.
                                                  • #85
                                                    Mikä mahtaa rikkoa polttimoita kun tuntuu että 2kk:tta max kestää polttimot, ollut osrameita/philipisin n.20e polttimoita..
                                                    Mielenkiintoista..
                                                    http://www.tuulilasi.fi/artikkelit/t...a-h7-polttimot
                                                    • #86
                                                      Uusimman Tekniikan maailman lisävalovertailussa oli joku maininta H1-polttimoiden eroista. Täytyy illalla lukaista läpi ja vaihtaa pitkiin uudet polttimot.
                                                      • #87
                                                        Joko joku on ehtiny kokeilla?
                                                        http://socialmedianewsroom.philips.f...-pime-n-aikaan
                                                        • #88
                                                          Nyt on Diamond Visionit paikallaan. Hyvät on. Tässä kuva asennuksen puolivälistä
                                                          • #89
                                                            Näitä lamppuja menee aika paljon Ruotsissa kaupaksi http://www.xenonkungen.com/se/art/ev...ogenlampor.php. Tässä linkkiä audi a3 "feikkixenon" kuvaan http://www.garaget.org/forum/viewtop...?id=198180&p=3
                                                            • #90
                                                              Philips XTremeVision +100% Onkos jengillä noista kokemuksia, onko olemassa tehokkaampia halogeenejä? Pitkiin olis tarkoitus laitella.
