S6 Avantin takalasin pesuri
  • S6 Avantin takalasin pesuri
    Ensimmäinen Avantti tuli hankittua ja pientä ongelmaa pukkaa. Pyyhinlaitteisto takana toimii normaalisti mutta pesunestettä ei tule yhtään. Edessä kaikki toimii Ok.
    Tyhmä kysymys -tuleeko pesuneste takalasille konetilan pesunestesäiliöstä vai onko sille oma säiliö/pumppu takana jossain jemmassa?
    Mikä vika tuossa voisi olla? Menee tietysti vähintään takaluukku vaihtoon :)
    Eiköhän noissa ole oma säiliö ja pumppu takana, vissiin oikeanpuoleisessa takaposkessa, verhoilussa olevasta luukusta löytyy.
    Ja jos joku surina kuuluu, niin neste vaan on lopussa.
      Tuo voisi olla että suutin on sökö,mulla oli vähän saman lainen vika suuttimen vaihdolla korjaantui.Uusi maksaa kaksi euroa,säiliö on sama kuin tuulilasille.
        Katoppa vielä ettei ruuttaa pesunesteitä jonnekin verhoilujen väliin. Letkut saattaa irtoilla/murtuilla liitoksistaan vanhemmuuttaan, useimmiten takakontin takaosan-luukun tienoilta.
          Mulla on vanhempi, mutta ongelma oli sama. Mittailtiin ja todettiin, että pyyhkijälle tulee virta ja toimii. Pissapojalle tulee virtaa, mutta niin huonolla jännitteellä, että molemmat hyytyy. Moottorit mitattiin erikseen ja kumpikin tuntui hyrräävän ihan hyvin. Päädyttiin siihen, että viiksessä kontaktit ovat huonot. Jätin pissapojan johdon irti, kun ei ollut aikaa heti alkaa putsaamaan tai vaihtamaan viikseä.
          Eilen totesin, että molemmat toimii taas ihan hyvin. Mysteereitä on kaksi. Miten pissapojan johto on kytkeytynyt takaisin ja miten molemmat taas toimii kunnolla. Edelliseen vastaus voi olla LMS, jossa vaihdettiin öljyjä ja tehtiin perustarkastus. Voi olla, että ovat kytkeneet johdon takaisin kinni. En ole ehtinyt kysyä. Toimikoon nyt taas jonkun aikaa.
            Viimein muistin tutkia tuota takalasin pesurin toimimattomuutta ja vikakin löytyi. Pesimen moottorin akselin / pesusuuttimen suojana oleva muovisuoja kääntyi helposti saranan varassa sulkaan päin ja toi pesusuutin tuli näkyviin. Ihan näppivoimilla lähti suutin nykäisemällä pois ja sitten olikin helppo tarkistaa pesurin toimivuus. Ilman suutinta vesi lensi komeasti taaksepäin, joten eikun suutinta putsaamaan. Neulalla rassaamalla ja puhaltelemalla ilma alkoi kulkemaan suuttimen läpi joten kaikki takaisin paikoilleen. Pesusuihkun suuntaus vain kohdalleen ja taas pelittää.
            Naurettavan helppo homma tehdä useimminkin, ensin tietysti epäilin pahinta; pesumoottori rikki, letku poikki tms.
            Itse tein - säästin (2?) ;)
              Ihan vaan tiedoksi, ettei kävisi muillekin..sain juuri 20 min. sitten merkkarilta 700e tuomion johtuen juuri tuosta letkun hapertumisesta ja katkeamisesta (takaluukun vierestä). Ei sitä pesunestettä sinne kovin paljoa ollut suihkunnut, mutta vähäkin tekee pahaa jälkeä. Uusiksi menee letku ja johtosarja. Eikä vaalea verhoilu ole enää yksivärinen.
              Jälkiviisautta: Tuo olisi tainnut olla kohtuullisin TI-taidoin tarkistettava asia? Huonompi juttu, varsinkin kun maanantaina hain auton koukun asennuksesta samasta paikasta.
                mulla oli letku irti ja suutinputki poikki....
                Mun A6 ei tullut vettä. Kun tutkin,niin vasemmassa takalokasuojassa sisällä oli pari litraa vettä. Letkun liitos oli auennut paineen vuoksi, sillä takalasin pesurin suutinputki oli jumittanut akselin sisään ja kiertynyt poikki. Sen näkee siitä, että sutinputki + suutin liikkuu pyyhkijän mukana. Kunnossa ollessa vain pyyhkijä liikuu. Avasin verhoilun ja sain jotenkin vaihdettua uuden suutinputken mustekynän säiliöstä (pientä poraamista +liimaa vaati). Tuohon -03 malliin joutuu kuulemma ostmaan koko uuden mootttorin, ei saa korjaussarjaa? Mistä saa halvimman talasin pesimen? En usko ,että mun korjaus on kovin pitkäikäinen.
                  Mullekin sanottiin että ei saa korjaussarjaa, mutta kun netistä hieman surffailin kuvia paketin sisällöstä, niin täsmälleen samanlaiset osat oli korjaussarjassa ja moottorissa. Itsellä oli SWF:n valmistama moottori.
                    Ainakin itselläni mainitun vuosikerran Avantissa oli muistaakseni Valeon tekemään pyyhkimeen saatavilla korjaussatsi numeroltaan 8LO-998-711, hinta oli puolet kokonaisen uuden härvelin hinnasta joka lienee ollut 120 E luokkaa...
                      mistäs noita korjaussarjoja saa? itsellä olisi tarvetta tuohon satkuun saada suutin ja sen päälle tuleva muovihattu...
                        Mikä tuolle suuttimelle on varaosanumero? Itellä lentää vesi kans komeasti tallin seinään.
                          Audi A4 b6 2004, onko erillinen säiliö takalasin pesurille?
                            Ei ole.
