Eli lattia matto etu apparin puolelta on fyllejä myöten märkä. Näyttäis siltä että valuttelee jostain ovelasti kun märkä vanaa ei pysty seurata ylöspäin. Tietysti olis mahdollista että se tulee myös alakautta. Ehdotuksia? Nyt on lattia matto kokonaan pois joten on kohtalaisen helppo tukkia vuoto jos ja kun se löytyy. Onko näissä sama ongelma tuon raitis ilma suodattimen kautta tulevasta vedestä kuin A4 malleissa?
-92 Coupe ottaa vettä apparin jalkotilaan?
Ainakin itsellä tuli ässässä ilmansuodattimen kautta, eli muovi joka lähtee tuulilasin alareunasta (sellaisesta urasta jossa pitäisi olla jotain elastista / pehmeää tiivistävää ainetta) uitti alapintaa pitkin vettä ja se siitä uitti sisään puhaltimen eteen josta suora reitti luukun kautta jalkatilaan.
Eli tutki onko suodatin märkä, jos niin siitä tulee, samoin jos vettä suodattimen alla puhaltimen edessä.
Mulla kanssa vuosi sieltä raitisilmasuodattimen kautta. Se tuulilasin alareunaan tuleva muovi ei tiivistyny riittävästi lasin alareunaa vasten.
Viritin siihen raitisilmasuodattimen päälle "sillan" muovista ja ilmastointiteipistä. Eli vesi ei pääse suoraan filtterin läpi-> puhallinmoottoriin-> apparinjalkatilaan.
Itsellä kävi tällanen juttu,leikkasin liimasin vanhasta ketjusta.
"Joo unohdin laittaa pisteen tälle hommalle.Eli vika oli sittenkin yksinkertaisemmasta päästä vaikka itsevarmana julistin ettei ollut.Eli vesikaukalossa akun alla olevassa reiässä oli vaan sen verran roskaa, ettei pesuvesi ehtinyt valua pois vaan veden pinta nousi läpivientireiän kohdalle ja LITSLÄTS!Asiaa auttoi se, että pesin auton tuolloin letkulla,josta tuli melko kiitettävä määrä vettä kerralla ja tiettävästi Audin mallistoon eivät kuulu sukellusveneet.Kanavien puhdistuksen jälkeen vesi ehti sitten valua jo paremmin pois.Tästä eteenpäin kuuluu ohjelmaan talven tullessa, eli kun kaikki lehdet ja muut roskat ovat ehtineet pudota puista, puhdistan vesikaukalon roskista, suosittelen toimenpidettä muillekin!"
