Eli ny pakkasten tultua on tullu sellanen ongelma että lasit sulaa (tai siis jäät niistä (: ) toivottoman hitaasti. Kuumaa kyllä tulee ja raitisilmasuodatin on vaihdettu mutta onnettomasti aukenoo. Viime talvena ei tätä ongelmaa ollu. Vikakoodia ei anna. Webastoki tekee vain pienet pläntit lasiin. Missä vika?
B5:n hidas sulaminen
VAG-COMilla voit liikutella niitä läppiä output-testillä. Sillä ne liikkuu ainakin vaikkei normaalisti liikkuisi, siis jos moottorit pelaa ja luukut liikkuu esteettömästi. Itsellä on nyt sellainen vika että moottori toimii, ja läpät liikkuu tuolla output-testillä, mutta normaalisti ei. Siellä on varmaankin asentoanturi rikki.
Ja niitä voi kurkkia sieltä keskikonsolin takaa purkamalla hansikaslokeron ja keskikonsolin etuosan.
	MMM
Mulla oli lämppärin kenno tukossa,huuhtele jos vaikka auttaa.
Kerää aika hyvin paskaa toi lämppärin kenno...
Tyhjennä vikakoodit ja aja vag-comilla basic settings, se etsii jokaisen läpän ääriasennot ja määrittelee ne ohjainyksikölle. Ellei tuon jälkeen toimi niin epäilisin vian olevan ohjainlaitteessa.Itsellä on nyt sellainen vika että moottori toimii, ja läpät liikkuu tuolla output-testillä, mutta normaalisti ei.
Ajoin nuo perusasetukset, mutta ei auttanut. Vika oli viallisessa potikassa säätöyksikön sisällä. Eli juuri niinkuin arvasinkin :) Toinen tuli kuntoon CRC:llä, toinen piti vaihtaa. Siinä menikin monta tuntia, ovat todella "mukavasti" esillä.
Ajoin perusasetukset uudestaan, vikakoodia ei tullut enään ja läpätkin säätyy oikein.
Joo, kennon vuotoon en ny vieläkään jaksa uskoa koska nestettä ei oo ikänä tarvinnu lisätä eikä sisällä haise, eikä myöskää lasin sisäpuolella oo minkäänmoista kalvoa. Kyse EI siis oo mistään huurusta vaan hitaasta sulamisesta.
Sen sijaan tänä aamuna huomasin sen että niitten pienten reikien kohdalta jää sulaa (tai oikeastaan ei sula) todella hitaasti. Eli niitten jotka on kojelaudan takareunas rasteroinnin alla. Koitin lämpösellä moottorilla panna puhalluksen täysillä tuulilasille mutta en oikeestaan mitää tuntenu ku tungin kättä sinne tuulilasin ja kojelaudan väliin.
Jos joku viittis "terveestä" yksilöstä kokeilla samaa ja raportooda siitä ni olisin kiitollinen :) Voiko joku putki tai joku olla irti et puhallusta ei juuri tulis sinne tuulilasin alareunaan?
Pöhiseekö se puhallin siellä normaalin kuuloisesti jos laittaa vaikka täysille?
Tuskin siellä mikään putki pääsee irtoomaan jollei ole käpelletty.
Veikkaisin kanssa sitten jos puhallin pöhisee, että joku läppä on jumissa.
Jos läppämoottori ei toimi, niin antaa vikakoodin. Jos läppämoottori taas luulee siirtäneensä jonkun asentoon X, niin sitten ei vikakoodia.
Eli voi olla joku vipstaaki/läppä fyysisesti rikki.
Kyllä puhaltaa hyvin ku laittaa täysille. Vag-comillaki oon kattonu et läpät saavuttaa aina pyydetyn arvon. Suuntaukset siis toimii aiva täysin ja lämmintäki tuloo mut ihmettelen tuota tosi vaikeeta sulamista.
Eikös ne kaikki pienet kojelaudan reiät rasteroinnin alla, kojelaudan päis olevat pyöreet suuttimet ja sit keskellä oleva iso suutin oo AINA yhteydes toisiinsa, oli läpät missä asennossa tahansa?
Ajattelin kokeilla et laitan sisäkierron päälle ja puhalluksen lasille ja koitan paineilmalla päästää vaikka kojelaudan keskeltä ilmaa et tuleeko sieltä takareunasta tosiaankaa mitään. Tämä siis virrat pois kytkettynä ja sen takia sisäkierto päällä ettei paineilma karkaa sieltä pihalle.
Toi ei silti pois sulje mainitsemaani fyysistä vikaa.Kyllä puhaltaa hyvin ku laittaa täysille. Vag-comillaki oon kattonu et läpät saavuttaa aina pyydetyn arvon. Suuntaukset siis toimii aiva täysin ja lämmintäki tuloo mut ihmettelen tuota tosi vaikeeta sulamista.
En tiiä mitä reikiä rasteroinnin alla tarkoitat mutta kojelaudan päällä olevat on aina yhteydessä toisiinsa.Eikös ne kaikki pienet kojelaudan reiät rasteroinnin alla, kojelaudan päis olevat pyöreet suuttimet ja sit keskellä oleva iso suutin oo AINA yhteydes toisiinsa, oli läpät missä asennossa tahansa?
Siis sielä aiva tuulilasin juures on suurinpiirtein kymmenen pientä suutinta joista pitäs puhaltaa myös. Voi varmaan nähdä ulkopuoleltaki jos tarkoin kattoo. Niitä tarkotin. Käsittääkseni ne pitäs myös olla yhteydes näihin muihin kojelaudan päällä oleviin suuttimiin. Tuntuu et mulla on kovin voimatonta se puhallus sieltä.
Huomasin yhen asian lisää eilen. Eli kuumalla moottorilla ajaes laitoin lämpötilan asentoon "HI" ja auto-asentoon. Koitin aiva mielenkiinnosta kuskin jalkatilaan kädellä ja heti siinä vähä oikean polven alapuolella puhalsi ihan lämmintä mut ku työnsi kättä kohti kaasua niin sielä puhalsi huomattavasti kuumempaa! Mikähän tälläsen voi tehdä?
