Navi + ja television digitalisointi?
  • Navi + ja television digitalisointi?
    Vaihdoin kulkupeliä uudempaan ja tuossa Allroadissa on myöskin TV. Kun ensivuonna uhkaa tuo analoginen lähetys loppua, niin onko kukaan tietoinen saako tuohon jonkinlaista digisovitinta?
    Selailin aiempia keskusteluja, mutta niistä ei tuohon vastausta löytynyt. Navi +:aan näyttäisi saavan ulkoisen boxin kiinni, mutta enemmän kiinnostaisi nykyisen laitteen kautta hoidettavat toiminnot. Uusiin kuulemma voi valita digivirittimen suoraan, mutta merkkiliike ei tiennyt sen sopivuudesta vanhempaan malliin.
    Onko kellään kokemuksia, tai tietoa, kuinka tuo ratkaistaisiin?
    Kyllähän noihin digisovittimia löytyy, tämä mielestäni integroituu mukavasti alkuperäiseen navigointiin eikä edes vaadi alkuperäistä tv-viritintä, pitäisi toimia hyvin myös kovemmissa nopeuksissa. Jos tuollaisen päädyt laittamaan niin ilmoittele kokemuksia :)
      Uskon, että digi-lähetteen seuraaminen Suomessa liikuvassa autossa tuottaa ongelmia. Verkon tiheys ja voimakkuus on nimittäin vähän mitä sattuu.
        Kiitos kaimalle. Tuo voisi olla yksi vaihtoehto, laitetaan harkintaan...
        Tuo Jasson mainitsema puoli voi hyvinkin pitää paikkansa. Kotioloissa tosin lähetys näkyy kunhan on jonkun tasoinen signaali tai sitten kuva on kokonaan pois. Elikkä tuota rajamailla olevaa häiriökuvaa ei liene autokäytössäkään.
        Katselin tuota tilannetta blaupunktin ja muutaman muun valmistajan sivuilta. Tarjontaa siis on, mutta tuo käytettävyys ja näkyvyys kiinnostaa. Onko siis kellään omakohtaista kokemusta ja miten tuo edellämainittu verkon tiheyden vaikutus on käytännössä?
          Tuo minun verkon tiheys ei taida olla mikään järkevä ilmaisu. Tekniikan maailmassa oli pari numeroa sitten juttua juuri digivirittimien herkkyydestä. Muistaakseni yksi tärkeä tekijä oli millaista virheenkorjausta viritin käytti. Täytyykin lueskella juttu uudestaan. Omasta kokemuksesta kuitenkin voin todeta, että eri boksien välillä on varsin suuriakin eroja. Signaalin heiketessä toinen kadottaa kuvan kokonaan jo paljon aikaisemmin kuin toinen boksi.
            Mobiilikäyttöön tarkoitetuissa digibokseissa on tuplavirittimet, toimivuutta joku "hulllu" testannut jopa yli 150km/h nopeuksissa, eikä mitään ongelmia.
              Linkissä varmasti kans yksi mikä voisi olla hyvä peli:
              http://kitupiikki.net/productdescription5070.aspx
