100 C4 etukaiuttimien päivitys paremmiksi?
  • 100 C4 etukaiuttimien päivitys paremmiksi?
    Onko kellään mitään hyvää vinkkiä korvata C4 satkun orginaali etukaiuttimet jollain paremmalla setillä? Saisi mielellään sopia orginaalireikiin, ettei tarvitsisi ryhtyä kotelonrakennushommiin...
    Pikkaisen diskantin tietysti voi johonkin muuallekkin asentaa, kuin orginaalipaikalle.
    Saksanhelmutti on liimannut jotkin erillisdiskantit (korvannut orginaalit) siihen taustapeilin taakse jäävään kolmioon, mutta eipä niistä kovin vakuuttava ääni tule...Epäilen, että alapää on orginaali, eli varsin surkea. Nyt kun on noi nokialaiset aktiivitakajarit hattuhyllyllä korvattu paremmilla, niin voisi myös eteen tehdä tässä talven mittaan pientä säätöä.
    Itse heitin etuovien alakulmien orig. paikoille Pioneerin hieman paremmat 5,25" 2-tiet. Aavistuksen parani alapään toisto. Vielä pitäis jotkut 6,5" kamppeet heittää hattuhyllylle ja mahdollisesti 10" free air subi, sellaiselle kun on paikka edellistä edeltävän omistajan jäljiltä valmiina.
      edellinen keskustelu : http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewto...&highlight=dsl
        jatketaas tähän kun tuo linkki ei toimi tuossa, ainakaan mulla
        onko muita ratkaisuja? siis tuo 5,25'' (13cm) mahtuu alkuperäsiin reikiin? en jaksa koteloita tehä..
          http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=30763
          tuo linkki toimii.
            elikkäs minkä kokoiset tähän nyt menee sekä eteen että taakse orggis paikoille? Olis vaan helpompaa ostaa ensin ja repiä ovet auki sitten ku jaksaa...
              no niin, liikkeet väittivät että orggis paikalle menee 130mm halkaisija / 60mm asennussyvyydellä oleva kaiutin.. katsoo siten mahtuuko vai ei.
              Mutta nythän tuolla näyttää olevan vissin joku bosen järjestelmä? Ainakin pihoja tulee soittimen taakse kauhea kasa.. Onneksi edellinen omistaja ei ole katkonut piuhoja vaan jättänyt kaikki liittimet paikalleen. Nyt toimii jopa pelkästään etuovien diskantit. Kaikki muuta kaiuttimet ovat mykkiä...
              Onkos tuosta jotain ohjetta miten nuo pitäisi oikeen kytkeä että kaikki kaiuttimet toimivat muulla kuin audon orggis soittimella..?
                Ei varmaankaan ole Bose, vaan se normi puoliaktiivinen ympäristö.
                Paljon juttua jälkiasennussoittimen asennuksesta:
                http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=39843
                http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...highlight=bose
                  joo siis kyseessä varmaankin se puoliaktiivinen ympäristö. Ei vaan kuulu edestä kuin diskanteista meteliä..
                  Mites hitossa nuo nyt pitäisi kytkeä?
                  Osaakos joku jeesata ko kuvan perusteella hiukan, tuossa siis autossa olevat liittimet.. Eli oisko jossain räjäytyskuvaa mikä mikäkin on...
                    Kuvan perusteella näyttäis siltä, että musta ja ruskea on ihan normaalit ISO-liittimen "puolikkaat", mustassa menee virtajohdot ja ruskeassa pitäisi mennä normaalisti kaiutinjohdot; nyt näyttää johtojen määrä ja värit siltä että siinä ruskeassa voipi mennä jotain muuta, vai meneekö niistä nyt sitten kuitenkin suoraan niille sun diskanteille, jotka toimii?!?. Punainen liitin on sitten kokonaan näitä "vahvistinsysteemin" juttuja.
                    Eli jos haluut laittaa normimankan ja uudet kajarit ja/tai normivahvistimet, niin tod. näk. ton mustan liittimen voit lykätä suoraan mankkaan kiinni, ja kaiuttimille/vahvistimille laitat sitten kokonaan uudet piuhat. Jos kaiuttimet laittaa ilman vahvistimia, niin hommaa vaikka uuden ISO-liittimen puolikkaan, missä ne kaiutinjohtojen pätkät on valmiina ja liittää kaiuttimet sillä (ellei nuo nykyisen ruskean liittimen johdot tosiaan satu menemään jo valmiiksi sinne oviin, silloin tarvii vain lisätä takakaiuttimille uudet johdot). Vahvistimien kanssa sitten luonnollisesti linjalähdöt jne, niin silloin tuota ruskeaa liitintä et tarvi ollenkaan...
                    Toki tuosta mustasta liittimestä kannattaa varmistaa, että ne johdot on sen ISO-normi mukaiset, siis virta- ja maa piuhat oikeassa järjestyksessä jne, mutta luultavasti se onkin ihan niin kuin pitää, koska liitin käy normaaliin mankkaan ko.paikkaan. Yleismittarilla tuosta selviää aika pitkälle.
                      Vastataan nyt Markon puolesta sen verran, että autossa on adapterisarja, jolla ei ole mitään vaikutusta.
                      Jos mustan ja ruskean kytkee ilman adapteria suoraan mankan persuuksiin, kuuluu edelleen vain diskanteista.
                      Laittamalla adapterihässäkkä väliin, mikään ei muutu miksikään.
                      Tuohon adapterihässäkkään kytketään siis myös tuo auton punainen liitin, joka on normi ISO-liitintä leveämpi.
                      Mutta eiköhän tuolle jotain keksitä kun päästään mittailemaan ja ihmettelemään, jollei jollakin ole valmista reseptiä.
                        Kuvassa olevassa punaisessa liittimessä näyttäisi olevan samoja johtovärejä kuin kaiutin-ISOssa, jolloin midbassot saattavat olla aktiivit, takakaiutinjohdothan siitä liittimestä ainakin puuttuu kokonaan.
                        http://www.acvgmbh.de/shop/index.php?cPath=38_40_104 Tuoltahan noista sovitteista saa jonkin verran selvyyttä, ehkä.
                        Onko kyseessä täysaktiivi- vai aktiivijärjestelmä? 1338-02 Sovittimessa pitää kytkeä myös maadoitusjohto.
                        Tyhmä kysymys, onkohan Markon sovitejohdosta kytketty soittimelta tuleva heräte orkkis vahvistimelle? Normaalisti aftermarket-soittimissa sininen / sinivalkoinen "remote"-johto.
                        Tiedä sitten, onko näistä mitään apuja.
                          näyttää sille että tuollainen sovite minulla sieelä on Part-No.: 1332-02.
                          ja se maa on tosiaankin kytkemättä niinkuin myös heräte. Mihinhän piuhaan se herätevirta kuuluu tuupata...
                            No sitten ei ole ihmekään jos ei ääni kuulu, kun ei ole se orkkisvahvistin käynnistynyt.
                            Musta maihin ja sininen soittimelta ulostulevaan remote-johtoon.
                            Minkä merkkinen soitin on käytössä?
                            Viimeksi muokannut migis; 2.12.2008, 15:49. Perustelu: Kysymys...
                              Mikko tais ny kattoo väärää adapteria...
                              Edit: Siis katsoit varmaan 1338 adapteria. Voihan siellä olla vääräkin adapteri.
                              Viimeksi muokannut A6tonen; 2.12.2008, 16:31.
                                Niin siis enhän minä katsonut muuta kuin tuota Markon laittamaa kuvaa ja tuo ACV:n linkki on vielä tuoreessa muistissa entisen työn takia ja kun asiakkaille noita sovittimia tullut selviteltyä.
                                ACV:n sivulta pikaisesti vilkaisin punaista liitintä, joka onkin tarkoitettu blaukkarin soittimille.
                                My Bad.
                                  Tulipahan tutkittua tuota.
                                  Vahvistin on jossain, ei vaan tiietä missä.
                                  Markon aiemmin liittämässä kuvassa näkyy heikosti kaksi valkoista johtoa mustassa liittimessä.
                                  Ne kaksi johtoa tulee yhteen pinniin. Siihen kun kytki herätteen ja väliadapterissa oleva musta johto maihin, jonka toisessa päässä abiko, alkoi takakaiuttimet mylviä.
                                  Edessä vain pysyy keskiäänet hiljaa, diskantit kyllä soi.
                                  Saatiin autoa täsmäävät kuvatkin ja täysaktiiviseltahan tuo vaikuttaa.
                                  Etukajareille menee joku sähkö sulakkeen S84 (12A, missä lie?) ja kaiuttimen virtareleen (missä lie?) kautta. Tuohon johtoon yhdistyy vahvistimelta yksi johto (virtareleen jälkeen).
                                  Näitä ei vaan onnistuttu löytämään.
                                  Nuo aiemmin mainitut valkoiset johdot mustalta liittimeltä ovat myös yhteydessä tuohon kaiuttimen releeseen, sen käämiin. Siitä saanee rele herätteen siis nyt.
                                  Ko. rele kun vetää, niin sen pitäisi kai kytkeä S84 sulakkeelta etukajareille poweria.
                                  Ei vaan tiedä tuostakaan releestä, onko se normaalisti orkkis radion yhteydessä. Ainakin se kuvassa on siitä erillään.
                                    onpahan taas vaihteeksi siellä semmoinen kytkentä, johon ei ole tullut aikaisemmin törmättyä, edes työelämässä autoradioiden parissa.
                                      On kyllä aika hämärä.
                                      Tuosta punaisesta liittimestä menee kolme johtoa autocheckille.
                                      Ei ymmärrä mikä tarkoitus silläkin on.
                                        Jos se piipitys on suoritettu audiojärjestelmän kautta sen perinteisen mittariston summerin sijaan..?
                                          Muistelen, että radiokanavan saa näkymään autochekistä. Ettei olisi niitä johtoja?
                                            Piipitys tulee ihan mittaristosta.
                                            Varmaan sitten tuo artin kertoma juttu, jos sellainenkin feature on olemassa.
                                              Juu taitaa olla niin että jos ei tuohon kohta tolkkua tule niin heivaan nuo Nokian kaiuttimet mäelle ja vaihdan kokonaan pasiivisen systeemin. Tiedä sitten kuinka laadukas tuo 91vuosimallin aktiivijärjestelmä on verrattuna nykypäivään..
                                                Mun karvalakkimallisessa on myös Nokialaiset etupäänä, passivisena tosin. Veikkaan että on sama elementti, eikä se ihan karmeelta kuulosta, kun vaan saa jakotaajuuden sopivalle korkeudelle. Niillä tuntuu olevan taipumusta kuminaan. Liekö kotelosta(kin) kiinni se ominaisuus..
                                                  joo o, kyllä mulle tulee nyt sitten joka oveen DLS:n ihan perus setti k5 ja taakse tarttis heittää DLS:n 12" W312D subi... jos vaikka viikonloppuna sais kaikki aikaiseksi..
                                                  hiukan mietityttää että miten noi 5 1/4" midit menee oviin mutta .... kait ne sinne saa sovitettua.. Vois vaikka muutaman kuvan napsia jos siitä jotain selkiis muillekkin..
                                                    Vakiokotelon tilavuus, viritystaajuus (refleksiputken halkaisija ja pituus) ja elementin maksimi asennussyvyys kiinnostaisi allekirjoittanutta kovasti.
                                                    Kehtaatko ottaa mittoja projektin yhteydessä?
                                                      Väittäisin että on aika työ sovittaa 5 1/4 -tuumaiset, ainakin jos aikoo laittaa vielä alkuperäisen ritilän päälle. Itse laitoin 4-tuumaiset, ja niissäkin oli tekemistä.
                                                      Edit: Lisätty kuva sovitteesta 4-tuumaiselle.
                                                      Viimeksi muokannut Jouni_K; 6.12.2008, 02:05.
                                                        Taitaa vaatia korotuskaulusta ja sen jälkeen saa unohtaa vakioverkon.
                                                          juu u, eipä sitten tänään jaksanut kuin purkaa kuskin ovesta pahvit irti ja todeta että 5 1/4" kajari ei sinne sitten tosiaankaan kovin helposti mene...
                                                          Eli seuraava projekti taitaakin olla se että alkuperäiset ritilät vahvistetaan lasikuidulla ja maalataan mustaksi, sen jälkeen tehdään niihin asennusaukot kaiuttimille, taitaa järkevä / helppo konsti saada nuo kajarit paikalleen...
                                                          Takaovet sitten asia erikseen..
                                                            jaa, eipä sitten onnistukkaan edes ihan niin helposti lasikuidulla kun meinasin...
                                                            uudet ritilät olisivat tulleet vähän jokapuolelta yli alkuperäisen ritilän.
                                                            nyt sitten vaihdetaan tuo sarja 4" sarjaan..
