Sellaista ihmettelen että eikö akun päällä kuulu olla mitään suojusta, vedethän valuu sen päälle tuulilasista, pitäisi varmaan rakennella tuohon joku, mutta miten ihmeessä tuo voi olla noin tehtaalta lähtiessään? Perhealbumi ei ainakaan näytä että olisi mitään suojaa.
A4 B5, eikö kuulu olla mitään suojaa akun päällä?
Eipä siellä ole mitään suojaa. Omassa ainakaan. Uudemmissä käsittääkseni on, Passatissa ainakin.
Siitä tulikin mieleen, ei se vesi vaan lumi. Viime talvena kerran ku aukasin kone pellin, niin oli aika yllätys. Kuskin puoli siittä akun vierestä oli täynnä lunta. Oli pyryttänyt just sopivasti sellaista kevyttä lunta, joka pääsi niistä rakosista konepellin alle...Tietysti kannattaa kattoa että ne veden poisto putket on auki, ettei sit ku lumi sulaa(ellei huomaa poistaa lunta) ole paikat täynnä vettä. Ja siinähän on just sopivat joku ohjainboksi.....
Samaa ihmettelin taannoin. Edelisissä 80-Audeissa akku on tyylikkäästi ja turvallisesti koteloitu.
Omaan pirssiini oli näköjään vaihdettu akku ennen myyntiä ja siinä navat ulokkeina akun pinnassa, eli ei erillisiä upotuksia tms., kuten olla pitäisi. Tapahtui siiten niin, että välillä konepelti napsutteli
napoihin kiinni ikävää ääntä ja räpsytystä pitäen. Akku vaihtoon.
Onneksi ei ilmennyt oikosulkuja tai palanut koko quattro!?
