Kuskin puolella tuo IR-vastaanotin toimii (molemmilla avaimilla) noin 3 m päästä. Apukuskin puolella avain pitää olla noin 15-20 cm päässä, jotta toimii. Mitäs tuo kustantaa marmoritiskillä eli 8D0 959 989 luki IR-vastaanottimessa? Onko tietoa missä kohtaa tuo on irroitettavissa liittimillä vai pääseekö kolvaamaan?!? Niin juu on siis profiilin audi.
A4 B5 ja infrapunavastaanotin(IR)
Onpas audimaisen suolainen hinta IR-vastaanottimesta, toi on suht samanhintainen kuin keskuslukituksen pumppu(http://www.audiclub.fi/audifinns/vie...ituksen+pumppu)....
Täytyypä kysellä purkaamoista käytettyä IR-vastaanotinta, vai oisko raadilla ehdotuksia?
harri81:lle sulla voi olla ohjainyksikkö mäsänä, kun ei kumpikaan toimi lainkaan.
Maanantaina purin tuota vastaanotinta eli poistin komponenttien päältä suojakerrokset, tänään pitäis jatkaa tutkintaa. Tuossa IR-vastaanottimessa on noin 50 cm mittainen johto, joka lähti mukaan ehjän liittimen kera kun vedin johdosta rivakasti, nyt pitäis löytää vaan se piilossa oleva vastakappale, mitata siitä jännitteet ja testata sitä sitten.
Kuinkas tuon palkissa(sisäpuolella) olevan alimmaisen suojamuovin saa helpoiten poies eli se musta muovi joka lähtee alhaalta ja on noin 60 cm pitkä?
Ei kellään sattuis olemaan "ylimääräistä" IR-vastaanotinta; kyselin yli kymmenestä paikasta suomenmaasta käytettyä, mutta ei oota sain.........ebay: ei oota...
Nonniin sain hieman raotettua palkin suojamuovia, että sain laitettua IR-vastaanottimen uudelleen juottamani komponentit: Nyt TOIMII noin 3 metrin päästä!!! eli suht sama etäisyys kuin toinen puoli...
Pitää laittaa vielä kompojen päälle suojalakka(kosteuden esto!), niin sen jälkeen voi asentaa IR-vastaanottimen takaisin.
Mitens tänne lisätään kuva? Siitä saattaa olla apua korjaajille...näkee kompojen paikat...
Löytyiskö joltain sähköisesti rikkinäistä IR vastaanotinta(8D0 959 989), voin maksaa postituksen lisäksi kympin kaks; alkaa tuo kuskin puoli hiipumaan...
Olis sit valmiina korjattu ennen kuin hiipuu täysin ;)
Niin ja kuskin puoli toimii edelleen kop kop!
Voi laittaa viestiä privana tai suoraan jupe7342@suomi24.fi. Kiitos!
Hopo
Mistäs se IR-keskusyksikkö löytyy?
Kun ei pelaa enää kumpikaan puoli.
Osaako joku neuvoa, kuinka etsiä vikaa?
Onko se:
- avaimessa?
- antureissa/tinauksissa?
- keskusyksikössä?
Keskuslukon alipaineyksikkö sijaitsee takaboksissa oikealla; sisustan alla(A4 B5 sedan). IR vastaanottimet ovat etuovien ja takaovien välissä ikkunoiden noin alareunan tasalla.
Mikäs biili sulla on?
Toimiiko sulla keskuslukko avaamalla oven lukko avaimella?
Toimiiko kummallakaan avaimella(eli toimiiko patterit...). Jos omistat digikameran sillä voit katsoa(LCD näytöltä) avaimen lähetystä että lähettääkö mitään...
Loppuiko molemmilla puolilla toiminta kuin seinään? IR-vastaanotin taitaa heiketä pikku hiljaa. Mulla toimi apukuskin puoli ennen tinausta 10 cm päästä!
nuhapumppu
Alter ego vastaa:
- 93 100 avant quattro
- keskuslukko toimii ok
- ei toimi kummallakaan avaimella, pattereita on vaihdettu
- punasta välkettä näkyy avaimessa, kun sitä painelee
- muistaakseni matkustajan puoli oli aiemminkin heikompi. en tiedä, milloin se viimeksi olisi toiminut tai ei olisi toiminut
- kuljettajan puolelta se on toiminut vaihtelevalla menestyksellä 0.5-1 m päästä, kunnes lopulta lakkas kokonaan.
Kolvailin vielä noi IR-lähettimet(eli avaimissa olevat) komponentit uusiks ja suojalakkaa päälle nyt toimii suht uusilla pattereilla auton takaa testaten(en jaksanut siirtää autoa tallista ulos...) 1,5-2 metriä kauempaa kuin ennen kolvailua eli noin 4-4,5 metriä IR-vastaanottimesta.
On suht simppeli toimenpide jos on kolvailua harrastanut; voin kyllä jeesata jos jollain tarvetta siihen on!
