Auto profiilin mukainen. Toisen kerran jo ikunat auennut itsestään. Mukavuustoiminnon (kaukosäädöllä ikkunat aukea ja sulkeutuu) kuulemma saa ohjelmoitua pois käytöstä VAG-com:lla. Osaako kukaan neuvoa mitä koodeja ja mitä niille tehdään. Mahtaako toiminnon poistaminen estää aukeamista vai pitääkö oven lukkon virtapirit vaihtaa/ korjata.
Ikunnat aukeaa itsestään...
katsoppas noista voisiko olla samaa vikaa... Itsellä alkoi ikkunoiden avautuminen viime syksynä kosteiden kelien tultua. Tuunauksen jälkeen ovat pysyneet kiinni. Eli case alkoi minulla yhden ikkunan aukeamisella, sitten avautuivat jo kaikki ja lopuksi myös keskuslukitus sekä häläri yhtyivät leikkiin.
http://www.audiclub.fi/audifinns/vie...ikkunat+aukeaa ja
Tuo Jounin neuvoma ohjelmointi tosiaan poistaa kyseisen toiminnon mutta ainoastaan kauko-ohjauksesta. Mikäli virtapiiri temppuilee esim kuljettajan oven johtosarjasta / lukosta, ei tuosta ole apua. Eilen etsittiin vikaa -98 A6:sta ja vika paikallistettiin vasemman oven lukkolaitteeseen johon ei mikroja saa erikseen.
ikkunat ja lukot auki
Näin on käynyt kaksi kertaa-ensimmäinen niin että auto yön yli sulamassa tallissa jonka jälkeen pihalle seisomaan...ja kaikki ikkunat puoliväliin auki,myöskin ovien lukot.
Toisen kerran pesun jälkeisenä aamuna sama setti.
Avaimesta vääntäen aukipäin aukeaa kaikki lukot ja myöskin kohta ikkunat,kiinnipäin vain kuskin ovi lukkoon,ei muuta.
Onko lukkopesä ihan soirona kun keskuslukitus ei toimi kiinnipäin avaimella(erillisellä hälyttimen kaukkarilla kylläkin)vai se mikrokytkin??
- Likes 1
Vielä kun lisäät tuon profiiliisi, niin ei tarvitse toiste kysyä.
Ikkunoiden laskeminen on osa tuuletustoimintoa. Toimii myös kaukosäätimestä pitkään avatessa. Lukon mikrokytkimet tai johtosarja on huollon tarpeessa.
Tottamooses sen revin ekana irti-saksaa kaikki.Ohjekirja vanhemman auton jossa kerrotaan automaattivarokkeiden sijainti konepellin alle(otin irti paneelin mutta en löytänyt muita sähköosia kuin ohjauspoksin ja muutaman releen)
Autodata tietokannastakaan en löytänyt erillistä varoketta ikkunoille.
Mulla ainakin ovipahvit lähti nostamalla. Ensin kiinnikeruuvit irti ja sitten suoraan ylös nostamalla.
Niin ja sitten joutuu avaamaan sähköjohtosarjojen liittimet (jos meinaa pahvin etemmäs kiikkuttaa)
Ai niin ja pitää sit varottaa, että jos sen lukon aiot purkaa, niin sen uittaminen sieltä ovesta ulos ei ole ihan simppeli homma (ensimmäisellä kerralla). Usko meinaa loppua, ennenkuin lukon sietä pois saa.
Ja varovasti siten.
Lukkon purku ja kasaus
Kärsimätön kun olen niin meinas se hermo olla hukassa..helposti ovi-p.irtoaa.Otin pistokkeen irti ettei tarvi kuivatella jakkaroita.
Mistä saisi järkihintaan lukkosysteemin,tunnit on kai tulleet täyteen.
Laakkosella 200+asennus 1.5 tuntia..
Mulla se lukitus/ikkunat/häläri lähti kyllä toimimaan oikein ihan sillä vain että, avasin lukkolaitteen kotelon, kuivasin paikat ja lakkasin piirilevyn uudestaan (alapuolelta ;). Samalla porasin pari "tuuletus" aukkoa kotelon pojalle että, kondensoitunut/tihkunut vesi pääsee pois. Kun se piirilevy makaa aivan sen lukkolaitteen altaan pohjalla. (-> jos lakkauksessa on reikiä, ja vettä kondensoituu altaan pohjalle, niin ihan varmasti sähkö loikkaa juuri niin kuin ei pitäisi -> seuraukset... arvaamattomat.)
PS:Piirilevylakka ei maksa juur mitään esim. biltemassa.
Keskuslukitus alkoi laittaa ovet lukkoon kesken ajon. Liekö tauti sama kuin ikkunoiden avaamisen kanssa? Kun yrittää avata ovia kytkimellä vetää auto ovensa takaisin lukkoon saman tien.
"Hauskinta" viassa on että autosta ei tahdo päästä kuskia ulos kuin avaamalla kaukosäätimellä ikkuna(t) ja avaamalla ovi ulkokahvasta samalla kuin painaa lukkoa auki kaukosäätimellä. Tuleeko tällaisesta häiriökäyttäytymisestä vikakoodeja vai kannattaako aloittaa suoraan lukon puhdistus/vaihto uuteen?
Edit 27.4.07: Puhdistin piirilevyn hapettumista ja lakkasin sen. Nyt pelaa!
Edit2 1.6.07: Vika palasi takaisin -> uusi yksikkö merkkiliikkeestä (204e)Viimeksi muokannut antmar; 1.6.2007, 13:36.
