mitenkäs tuo mittariston vaihto onnistuu a4seen,elikkä joutuuko koodaamaan uudelleen ,vai toimiiko ihan suoraan mittaria vaihtamalla? auto siis -97t ja mittari jota laittamassa on -95t.
A4 B5 mittariston vaihto.
	paavo.savo
 mittaristo Audia a4
 elikkä olisko jollain tietoo että käykö audi a4 -96 2.8 niin uudemmanmallinen mittaristo? ku nyt on sellane mis on sellane kehys siin keskel et käykö sellane mikä on digitaalinen.?
 Mitähän digitaalisuudella ajetaan takaa? Ajotietokone vai kenties kello? Mittaristoja on aika montaa sorttia. Sekä ns. low- että highline ja ainakin kolmea "ikäluokkaa". 95-97 on tiheämmät asteikot mittareissa, vm. 98 tuli harvemmat ja ilmeisesti faceliftissa digitaalikello. Muitakin eroja varmaan on sähköpuolella, mutta tuossa karkeasti päälle päin näkyvät. Ajotietokoneen lisäys jälkikäteen vaatii aika paljon sähkötöitä... Haulla varmaan löytyy tarkempia tietoja.
 Mittariston vaihto A4 B5 -97
 Perusmittaristo hajosi ja olisin vaihtamassa semmoista mittaria missä on Öljynlämpö ja volttimittari siellä sivuila.
 Onko kenelläkään kokemusta kyseisestä operaatiosta? Luultavasti volttimittari ainakin toimii mittari kiinni menetelmällä mutta kuinkas öljylämpö?
 Vaatiiko se anturin ja johtojen etsintää. Vai onko siellä valmiina kaikki?
 B5 A4 mittariston vaihto
 Kaverin B5 A4:stä oli nopeusmittarin askelmoottori hajonnut. Vaihdoin tilalle kierroslukumittarin moottorin ja tarkoitus oli jostain etsiä korvaava. Löytyi koko mittaristo, mutta purkamista aloittaessa huomasin sen olevan hieman erilainen, eikä siinä ollut samanlaisia askelmoottoreita kuin alkuperäisessä.
 Meneekö kuvan 1 (teipillä peitetty kierroslukumittarin viisarin reikä) mittariston tilalle kuvan 2 mittaristo? Ilmeisesti siinä tapauksessa, että tuo käy, se tulee koodata autoon? Onnistuuko tämä VAG-COMilla vai tarvitseeko marmorin huoltoa?
 Mikä vuosimalli? Ilmeisesti alkuperäinen on mun kristallipallon perusteella 2000.
 Ajotietokoneellisen mittariston laitto vaatii viiksen, johtosarjan, luultavasti polttimovalvonnan yms. On tehtävissä, mutta ei pikkujuttu.
 Myös ajonesto pitää koodata. Ei onnistu VAG-COMilla.
 Jos se alkuperänen on Magneti Marellin mittaristo, niin mulla on noita uusia viisarimoottoreita.
 Jos uuden mittariston pin koodi on tiedossa onnistuu ajoneston koodaus VCDS:llä.
 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ching_(Cluster)
 Lisäksi tarvitset amalinin mainitsemat varusteet. Polttimovalvontaa et tarvitse, onnistuu maadoittamalla oikeat johdot johtosarjasta.
 Audi A4 mittariston vaihto-ongelmat?
 Minulla on Audi neliveto A4 sedan ja vm2000 Bensiinillä.
 Olen ostamassa siihen purkamosta uuuden mittariston.
 Pitääkö se jotenkin konfiguroida omaan autoon asennuksen jälkeen?
 Eli toimiiko esim. jotkut ajonestot tms. muut sellaiset automaattisesti?
 Kuulostaa Magneti Marellin mittaristolta. Perusvikoja joita korjaan viikoittain.
 Virrankulutus korjaantuu prosessorin vaihdolla. Ja väärin näyttävät viisarit viisarimoottorin vaihdolla ja/tai kolvaamalla.
 siinä lisäinfoa:
 http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=107991
 Kuulostaa hyvältä tai mitenkä sen nyt sitten ottaa...
 Tuossa mun mittarissa on niin paljon eri "vikoja. Olisiko helpompi hankkia "purkumittari" ja tehdä siihen tarvittavat muutokset, vai peruskorjata kaikki viat omassa.
 Kumpi olisi järkevämpää? Minkä autojen mittaristot (Audi) ovat lähellä omaa mallia? Onko esim. Diesel mallissa erillainen? Kaksi vetoinen? Tai lähi vuosimallit?
 Purkamosta löytyy käytettyjä mittaristoja alta satasenkin. Tosin malleja on aikalailla...
 Diesel/Bensa on erilaiset kierroslukumittarit sekä varoitusvalot.
 Ajotietokone/ilman ajotietokonetta.
 Vuosimallikin on syytä olla sopiva. A4:ssa vaihtuu mittaristot erilaisiin liittimiin ja/tai ajonestoihin about vuosina -97-98-2001.
 Jos vaihtaa mittaristoa, niin se kannattaa olla VDO, muuten tulee samat viat.
 Morjes! Mitenkä onnistuu, kun tehtiin koneen vaihto 2.6 v6 > 1.8t aeb, niin mittariston on samat mutta kierrosluku mittari heittää/huijjaa. (Todettu ku purku/jää autoon laitettiin 2.6 moottori niin tyhjäkäynnillä kierrokset n ~1500rpm). Siksi ei laitettu sitä 1.8t omaa mittaristoa koska siinä ei ollut ajotietokonetta ja kuulemma vcds kautta pystyy vaihtamaan jotenkin sitä kierroslukumittarin toimintaa.
 Miten se onnistuisi vai ostaisiko suoraan ajotietokoneellisen 1.8t mittariston?
 kyseessä Audi A4 B5 Q
