Kyseessä frameless window kuten A5 malleissa on.
Kuskin oven ikkuna alkoi temppuilemaan, eli kun kahvasta vetää, ikkuna ei avaudu täyttä määräänsä ja ottaa kiinni ylläolevaan kromilistaan.
Oven saa kyllä auki, eli ikkuna liikahtaa alaspäin pari milliä, mutta ei tarpeeksi eikä tarpeeksi nopeasti.
Suljettaessa sama juttu, ikkuna kolahtaa listaan ikävästi. Tosin tässäkin on vaihtelua, silloin tällöin menee nätisti kiinni ilman osumaa.
Pelko perseessä, että jossain vaiheessa ikkuna helähtää paskaksi.
Ikkunan nostin toimii muuten moitteettomasti eikä hidastele alas tai ylös ajettaessa.
Onko kokemuksia kyseisen mallin kanssa? Ja korjaantuuko lukkomekanismin vaihdolla?
Vai kenties ikkunan liikeradan resetoinnilla? Miten ko. toimenpide tehdään tähän malliin?
Kiits.
Kiits.
