Käynnistyksen yhteydessä esiintyvälle jarrujärjestelmän varoitusvalolle syytä googlettaessani löysin osoitteesta
http://www.bba-reman.com/content.asp..._and_tips_audi
oheisen diagnoosin:
WARNING LAMP FOR BRAKE SYSTEM
FAULT: Warning lamp for the brake system comes on after cold start.
CAUSE: In the ABS control unit is a poor recognition of low voltage and the acoustic and optical warning is
activated by unsatisfactory indication suppression in the instrument cluster.
SOLUTION: Fit the ABS unit with a low voltage relay.
Oireyhtymään sopii se, että ABS:n merkkivalo välähtää samassa yhteydessä, ja se että hälytykset tulevat ainoastaan silloin kun akun jännite laskee kylmäkäynnistyksissä 10 V:n tuntumaan. Muutoin ABS-järjestelmässä, jarrunesteen määrässä tai jarruissa ylipäätään ei ole mitään vikaa.
Kysyisinkin, että onko kenelläkään tarkempaa tietoa yllä olevasta ongelman ratkaisuksi mainitusta releen lisäämisestä? Aikaisemmista viesteistä voisi päätellä, että kyseistä varoitusvalon "tarpeetonta" syttymistä on ilmennyt monilla muillakin.
Esa
oheisen diagnoosin:
Esa
