Eli auto 2005 vuoden 4F Avant 3.0TDI.
Kauppareissulla huomasin että kun jarrua painaa niin sytyttää ESP:n valon, ja jos tarpeeksi kauan pitää niin tekee jarrupolkimella saman kuin pitäisi ESP Off-nappulaa pohjassa. Jarrun kun vapauttaa niin ESP:n saa napista päälle ja jos ajon aikana painaa jarrua, käy ESP pois päältä ja palaa takaisin päälle kun jarrun vapauttaa.
Koodit luin VCDS:llä, ei mitään vikakoodeja tuohon liittyen. ABSit toimii ja luistonestokin ihan normaalisti. Jarruvalotkin pelaavat ihan oikein vaikka vain jarruun koskeminen sytyttää jarrun painamisen ajaksi ESP-valon. Ratin kulma-anturikin toimii kun rattia pyörittelee niin ei sekään taida tuota aiheuttaa.
Yksi vikakoodi oli CAN-väylässä:
Address 19: CAN Gateway
1 Fault Found:
00470 - Company Comfort Databus in Single Wire
011 - Open Circuit - Intermittent
Itse veikkaisin kaikesta huolimatta jarruvalokatkaisijaa syylliseksi koska vain se aktivoi tuon vian vaikka muut siihen liittyvät paikat toimiikin. Vai voiko huono akku tehdä tällaista oiretta?
Hyviä vinkkejä otetaan vastaan.
1 Fault Found:
