Osaisko joku jelpata, alkaa olemaa omat ideat lopussa. Vaivat alkoi kun annoin lisävirtaa toisesta autosta kyseiseen autoon talvella. Laturi alkoi ulvomaan ja käryämään ihan savun kanssa. Viime viikolla ostin toisen laturin mikä oli kyllä käytetty takuu purkaamolta ja sama homma. Seuraavana päivänä oli syönyt sitten akun ihan finaaliin. Talvesta viime viikkoon autosta on ollut akun navat irti ja aina kun on tarvinnut autoa siirrellä ni on ollut akussa virtaa eli akku oli kunnossa. Kävin kuitenkin hakemassa uuden akun ei muuta muutosta paitsi paremmat savut laturista. Nyt olen tarkistanut laturin paksun kaapelin että on ehjä ja myös startin kaapelin ja laturin ohuemman kaapelin ei vikaa myös auton ja moottorin maadotukset nekin kunnossa.Auto on ollut rempan alla 2 vuotta. Hiilet ja säädin tilattu saan huomenna. Kertokaa mistä vielä pitää ettiä vikaa...?
S6 -02 Laturi savuaa!
Ota akunkenkä irti navasta ja mittaa yleismittarilla paljonko menee virtaa läpi kun kaikki muu kulutus pois päältä, eli avaimet pois virtalukolta jne. Cabriossa meni yli neljää ampeeria akulta laturille päin ja se muuttui sitten laturissa lämmöksi, oli ihan käsin koettaen kuuma vaikka ei nyt ihan savunnut sentään. Sit jos näkyy jotain tuommoisia lukemia niin otat laturin perästä johdon irti ja mittaat uudestaan, jos virta putoaa nollaan niin laturi on paskana.
Joku diodisilta sieltä hajoaa silloin kun noin alkaa bugaamaan.
