eli a4 vm 96 jossa bose zydeemi, jvc:n mankan kun laitto concertin tilalle niin kuuluu ikävä pauhkahdus kun vaittaa biisiä tai laittaa soittimen päälle. kondensaattoria kokeilen yhteisenmaan ja soittimenrungon sekä yhteisenmaan ja rca:n maan välissä eikä tuntunut olevan vaikutusta. mitä voisi viellä kokeilla ? tiedän että aiheesta on kyllä paljon puhuttu mutta ei tuntunut löytyvän ratkaisua.
paukkuminen biisinvaihdossa jvc soittimella
http://www.audiclub.fi/audifinns/vie...+bose+systeemi
Ja sieltä tarkemmin:
Edit: On siellä toisenlainenkin ratkaisu.Joo sain sen omankin mankan sitten pelaaman kun löytyi vaan oikea johto-adapterisarja boselle ja tarpeeksi viisas mies blaukkarin maahantuojalta puhelimen päähän. Suoraan johtosetillä ei pelannut, vaan piti irroittaa mankan periin tuleva maadoitusjohto. Jo vain loppui paukahtelu: mutta laturi alkoi vinkua läpi....Ei kun uusi puhelu maahantuojalle. Antoivat lopuksi vielä ohjeen laittaa konkan (470 micron elco, hintakin huimat 50 senttiä) johtosetin mankan maapiuhan väliin. Tällä loppui sitten vinkuminen. Nyt soi tarpeeksi hyvin minulle.
Itellä oli sama ongelma, tuntu siltä että ovipellit lähtee kun vaihto kanavaa tai sammutti mankan.
kokeilin maadoituksia, ei muutosta, sitten asensin galvaaniset erottimet RCA linjoihin ja johan häipy vinkuna ja paukahtelu.
Itse aikoinani Sonyn MP3-soittimen laitoin originaalin tilalle. Autossa on takavahvari, johon alunperin herätteen lisäksi vedin soittimen linjaulostulosta äänen, ja ongelmana oli juuri tuo paukahtelu. Ei ehkä paras ratkaisu, mutta askartelin sitten netistä löytyneen ohjeen avulla muutaman vastuksen varsinaisiin kaiutinulostuloihin, jolloin signaali tippui linjatasolle. Paukahtelua ei kaiutinliitännän kautta tullut.
no nyt hävis pauke kun laitoin tälläiset adapeterit http://www.hifilehti.fi/keskustelu/tm.asp?m=16637 (3 viestissä).
mutta nytten kun laittaa enemmän volumea niin tulee ikävää rutinaa/särinää. pitää varmaan viellä koitella liitoksia parennella kun tuli nuo rca:t pätkittyä, vai olisiko jotain parempia ideoita.
Elektroniikkaneron työkaverini kanssa juttelin taannoin asiasta ja hänen mielestään tuossa paukahduksessa on kyse siitä, että soitin ja vahvistin ei ole enää ikään kuin synkassa ja mute ei ole oikein hanskattu enää.
Eli ainahan kun vaihdat esim. biisiä soitin käyttää "mutea" päällä hetken juuri siksi ettei kuulu ikäviä sivuääniä.
Jos nyt oikein muistan, niin ratkaisuksi hän tarjosi juurikin tuota signaalin muuttamista linjatasoiseksi.
Sinänsä surinat ja pärinät soiton aikana voi johtua esim. huonolaatuisesta RCA-kaapelistakin. Tai mahdollisesti tuo valmis adapteri ei ole parasta laadultaan?
E: Kerätään tuo DIY-modidikaatio linkkinä tähän, jos pysyisi tallessa vaikka myöhempää käyttöä varten http://www.epanorama.net/circuits/speaker_to_line.html
juu no tuosta adapterin laadusta ei ole mitään tietoa, mutta luulisi että vika ei siinä ole. itse laittamia rca:ta ei ole enää joten siinäkään vika ei voi olla. pitää varmaan viellä ottaa nuo adapterit pois ja laittaa rca:t takaisin ja yrittää saada pauke pois jollain muulla konstilla. mieluummin kuuntelen sitä pauketta kun että pauketta ei olisi ja volumea pystyy laittaamaan juuri sen verran että just ja just kuulee mitä siellä soi :) mutta eiköhän tämä tästä. jos ei muu auta nii ainahan sitä voi vetää uudet piuhat kajareilta, mutta ei millän kehtais ruveta moiseen operaatioon.
